DDR2 1066Mhz sur P5K Deluxe
DDR2 1066Mhz sur P5K Deluxe - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 07-09-2007 à 19:53:10
Salut.
J'ai un kit 2x1 Go de Crucial PC8500 1066Mhz et le probleme est que ma P5K Dlx les reconnait comme des PC6400, meme en ayant configuré le bios.
Je sais que cette carte mere, peut, d'une certaine maniere accepter le PC8500 mais comment ?
Faut il placer les barrettes d'une maniere specifique ?
Merci.
Message édité par Haze-Bws le 07-09-2007 à 19:53:21
Mon FeeD-BacK !
Marsh Posté le 07-09-2007 à 20:01:40
récupère le dernier bios de ta carte mère
Marsh Posté le 07-09-2007 à 20:51:37
j'ai mis le 404, l'avant dernier, le dernier etant une béta. Rien n'y fait
Mon FeeD-BacK !
Marsh Posté le 07-09-2007 à 22:24:57
Alors, ca cest pas un probleme tres grave .
Tu peux justement adjuster les chiffres du BIOS (Manual mode , choisir les freq. de memoire et les voltage de ta carte)
http://jianghanchao.googlepages.com/FEEDBACK.PNG
Marsh Posté le 07-09-2007 à 22:38:36
Je l'ai fait pourtant...
Mon FeeD-BacK !
Marsh Posté le 08-01-2008 à 23:07:04
on a tous ce foutu problem...
Marsh Posté le 09-01-2008 à 00:18:42
Ce n'est pas un problème, et c'est traité de long en large sur le forum.
Pour assurer la compatibilité des composants, les cartes mères sont aux normes JEDEC qui permettent de monter un PC et de le démarrer de façon fiable.
Cette norme ne prend pas en compte la DDR2 plus haut que PC6400/800MHz, donc si les réglages du bios sont par défaut, toute mémoire d'une fréquence égale ou supérieure à 800MHz sera affichée comme de la PC6400.
Il existe pour les PC8500 Crucial (et pour d'autres marques) une norme complémentaire nommée EPP (enhanced performance profile) qui donne la fréquence et les timings à inscrire manuellement dans le bios pour profiter des capacités réelles de ces barrettes (on peut trouver ces spécifications dans CPU-Z/SPD ou Everest, les chipsets Intel ne reconnaissant pas ces profils EPP, a contrario des chips nVida).
Il convient donc de passer le contrôleur mémoire en manuel dans le bios, de choisir la fréquence et le ratio, et le cas échéant d'ajuster la tension (Vdimm) aux valeurs spécifiées par le constructeur.
C'est vrai pour toutes les cartes mères dotées d'un chipset Intel gérant la DDR2.
Message édité par SkymoD le 09-01-2008 à 00:22:20
Marsh Posté le 09-01-2008 à 18:24:40
oui ca marche effectivement au spécifs d'origine (en manuel dans le bios)
533MHZ
5-5-5-15
Vcore Dram 2,2
Message édité par CrestG le 09-01-2008 à 18:25:17
Marsh Posté le 09-01-2008 à 18:31:06
Haze-Bws
tu as tout regler dans le bios ? ça fonctionne ?
Message édité par CrestG le 09-01-2008 à 18:31:16
