alim corsair VX 550w? - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 14-08-2007 à 18:51:53
vous avez au moins déjà fait un tour sur le site du fabricant ?
Marsh Posté le 15-08-2007 à 00:25:49
| sanson a écrit : A t'elle les circuits indépendants ? |
Extrait de http://www.corsairmemory.com/products/vx.aspx :
Corsair VX Series Features:
Supports the latest ATX12V v2.2 standard and is backwards compatible with ATX12V 2.01 systems.
Ultra-quiet 120mm double ball-bearing fan delivers excellent airflow at an exceptionally low noise level by varying the RPM in response to temperature.
Double-forward switching circuitry design offers maximum efficiency, up to 85% under wide load range.
99% Active Power Factor Correction provides clean and reliable power to your system.
Universal AC input 90~264V automatically scans and detects the correct voltage. No more hassle of flipping that tiny red switch!
Dedicated single +12V rail offers maximum compatibility with latest components.
Over Current/Voltage/Power Protection, Under Voltage Protection, and Short Circuit Protection provide maximum safety to your critical system components.
High quality Japanese capacitors provide uncompromised performance and reliability.
6 Serial ATA connectors
Extra long cables support full tower size chassis.
Standard ATX PS/2 size: 5.9"(W) x 3.4"(H) X 5.5"(L); 150mm(W) x 86mm(H) x 140mm(L)
MTBF: 100,000 Hours
Safety Approvals: UL, CUL, CE, CB, FCC Class B, TÜV, CCC, C-tick.
Lol il faut bien lire
Marsh Posté le 15-08-2007 à 19:58:15
j'arrive pas à trouver de revendeurs et une idée du prix?
Marsh Posté le 15-08-2007 à 20:37:42
Pas encore dispo dans la plupart des magasins, il faut encore attendre un petit peu ![]()
Marsh Posté le 15-08-2007 à 21:25:16
ReplyMarsh Posté le 15-08-2007 à 22:22:21
| delatruel a écrit : |
très intéressant dans si c'est bien dans cette fourchette de prix!!
Marsh Posté le 16-08-2007 à 11:08:33
| tita2249 a écrit : |
Merci.
Le double forward switching circuitry correspond-il bien à l'indépendance des circuits de conversion 12V et 5V ? Car toutes les Seasonic S12II l'ont alors que les modulaires et les energy ont en plus des dual magnetic amplifiers (mag-Amp) qui pour moi étaient ces fameux circuits indépendants.
Marsh Posté le 18-08-2007 à 17:52:10
Non, le double forward est la topologie employée entre l'étage de découpage et le transfo, c'est la manière d'envoyer la puissance dans le transfo en gros. Rien à voir avec la régulation qui se trouve encore après, c'est une régul couplée classique sur ces modèles là. Les magamps sont des éléments qui permettent d'avoir une régulation indépendante (un sur le 3.3 V et un sur le 5 V).
Marsh Posté le 20-08-2007 à 10:17:41
Merci, voilà qui lève toute ambiguïté.
Pour info, il y a un test ici http://www.silentpcreview.com/article751-page1.html.
Marsh Posté le 10-08-2007 à 18:39:49
salut
pour vos infos
est ce que vous connaissez cette alim ?
peut on déjà la trouver en france?
