Corsair TX850M bruit "anormal". - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 25-11-2013 à 08:07:37
Le bruit de déplacement de souris ça arrive sur certaines cartes mères, c'est pas lié à l'alim...enfin si, c'est l'alim cpu qui je pense fait ce bruit.
Si ton alim a son ventilo qui ne tourne pas comme dans cette vidéo ===> SAV
Marsh Posté le 25-11-2013 à 14:16:14
Bonjour & merci de ta réponse.
Je vais essayer de regarder le ventilateur dés que j'entends ce bruit.
Concernant la souris & la roulette je suppose donc que c'est "normal" ?
J'ai trouvé pas mal de sujet en rapport avec mon alimentation et le même problème, je pensé donc que c'était un défaut général. C'est pour ça que je suis pas convaincu par le renvoie en SAV.
Marsh Posté le 26-11-2013 à 16:44:39
Re bonjour.
Je confirme donc le fait que ce soit le même problème montré dans la vidéo. J'ai regardé sous l'alimentation et lors de son utilisation un peu plus "poussée", le ventilateur oscille sans ce mettre en marche ce qui crée le bruit. (Au bout d'un certain temps des fois, il décide d'avancer)
Aucune option dans le BIOS qui puisse corriger cela ?
"Concernant la souris & la roulette je suppose donc que c'est "normal" ?" Même question du coup, une solution ? ^^
Merci.
PS : J'ai écris au support Corsair en attendant, voir ce qu'ils me disent.
Marsh Posté le 24-11-2013 à 18:42:15
Bonsoir,
Il y a peu j'ai changé la quasi totalité de mon PC et une fois cela finit, je me suis rendu compte que l'alimentation faisait un bruit "anormal" selon-moi. Il a différent bruit, je suppose que la totalité vient de l'alimentation mais je peux me tromper.
- Bruit aigu lors des mouvements de la souris, hors jeu. (Bruit venant du PC et non d'une sortie audio.)
- "Grincement" lors de l'usage de la molette sur certain site, hors jeu. (Idem mais moins fréquent)
- Le plus génant, une sorte de "raclement" lorsque je joue. Je suppose que cela ce produit lorsque l'alimentation est mise à contribution. (Le bruit est présent en jeu, mais disparaît lorsque je fais un ALT+TAB en laissant le jeu ouvert.)
Les 3 bruits viennent du PC, ce sont des bruits réels donc. Le soucis, c'est qu'ils sont également audible dans mon casque. J'ai trouvé une vidéo qui me correspond assez bien apparemment : http://www.youtube.com/watch?v=FiSnORlpf64. (C'est exactement le même bruit.)
Config :
- Carte mère GA Z77 D3H
- Alimentation Corsair TX850M
- I7 3770k
- GTx 780
Je doute que le reste entre en compte dans le problème.
Du coup, vous avez des conseils pour la marche à suivre ? J'aimerais éviter de passer par la case "SAV" (2semaines pour récupérer une alimentation ? Et, le SAV corsair est seulement en anglais apparemment, je ne suis pas le mieux placé pour parler anglais.) sachant qu'apparemment, c'est un problème assez fréquent, donc je ne sais pas si cela sera corrigé. Une option dans le BIOS ? J'ai cherché sur internet mais je n'ai trouvé aucune solution.
La cause est forcément l'alimentation ? De ce que j'ai lu et au vu de la vidéo, je dirais que oui. Mais certains parlent de carte son, carte graphique etc ..
PS : L'achat était sur "Topachat", je n'ai pas pris l'option sérénité qu'ils offrent .. Donc je pense que si je passe par Topachat, ce sera encore plus long qu'avec Corsair directement.
Message édité par walkyries31 le 24-11-2013 à 18:43:09
