Corsair AXI 1200 - Changement Ventilateur
Corsair AXI 1200 - Changement Ventilateur - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 01-01-2015 à 21:55:47
Bonsoir a tous!
Tous mes voeux de bohneur pour cette nouvelle annee 2015 :-D
Je possede une alimentation Corsair AXI 1200 achete le 25 Fevrier 2013.
Celle ci fonctionne sans le moindre soucis mis à part son ventilateur qui présente un "petit problème" génant.
Cette alimentation à la particularité d'etre semi passive, c'est à dire que son ventilateur ne tourne pas et se met à fonctionner uniquement à une certaine charge.
Celui ci fonctionne bien mis à part qu'il émet un petit claquement génant toutes les 10 secondes et ce de maniére regulière...
Je m'explique,
J'allume mon PC, le ventilateur de l'alimentation ne tourne pas (et il ne doit pas tourner), mais celui ci veut tourner et émet un petit claquement car il veut démarrer et s'arréte aussi sec (je peux voir les palmes à peine bouger),
je vois qu'il veut bouger mais il s'arrete de suite et ca toutes les 10 secondes d'ou le claquement toutes les 10 secondes...
Quand je lance un test type 3D Mark, OCCT, Unigine etc le ventilateur de mon alimentation se met à tourner normalement au bout de quelques secondes tout en emmetant ce bruit de claquement léger bien plus rapide (en prorata avec la vitesse du ventilateur).
Une fois le test finit, le ventilateur s'arréte et les claquements sont bien moins fort et son quasiment inaudible....
J'ai bien l'impression que mon ventilateur d'alimentation a un soucis...
C'est pas génant dans l'absolue car je n'ai aucun probléme de coupure du PC, de surchauffe (mon alimentation n'est pas si chaude que ca) tout fonctionne parfaitement mais je n'ai pas envie de renvoyer mon alimentation en SAV ou ouvrir un RMA sur le site de Corsair car ca voudrait dire que je serais sans alim et donc sans PC pendant plusieurs jours voir semaines....
Donc je me pose la question suivante est il possible d'ouvrir proprement l'alimentation (en essayant de conserver les etiquettes de garanties) et de changer son ventilateur?
Apparement c'est un ventilateur 140MM carre en 3 pins (rien de plus classique)
http://www.hardwareheaven.com/revi [...] 00_fan.jpg
http://www.corsair.com/en-us/ax120 [...] odular-psu
Qui doit se brancher sur le connecteur 4 pins blanc (en haut a droite de cette photo)
http://www.hardwareheaven.com/revi [...] rcuits.jpg
- Ce changement est il possible? (Je pense que oui sans le moindre probléme)
- Est ce dangereux pour l'alimentation si on ne touche a rien d'autre que le ventilateur et qu'on fait bien attention a tout?
- Quel ventilateur me conseillez vous?
   J'ai une preference pour la marque Noctua mais je ne sais pas quoi choisir (prendre avec du PWM? Quelle vitesse de preference?)
   Je lorgne sur ceux la
   Noctua NF-P14s REDUX 1500 PWM
   Noctua NF-A14 ULN
Je veux un ventilateur qui au max de ses RPM ne va pas au dela de celui d'origine de l'alimentation (je n'ai pas trouve l'info sur la vitesse mini et max du ventilateur d'origine de la Corsair AXI 1200)
Apparement a 100% de charge le ventilateur d'origine est a 25 dB
http://www.corsair.com/en-us/~/med [...] ashx?w=625
Merci pour votre aide!
Message édité par tsubasa_40383 le 01-01-2015 à 22:50:02
HAF 700 EVO - Asrock Z790 Taichi - i9 13900KF - Asus Ryujin III 360 (Noctua NF-F12) - 32 Go RAM DDR5 Corsair Vengeance RGB 7000 MHz CL40 - RTX 5090 MSI VENTUS 3x OC - SSD NVMe Samsung 980 Pro 1 To - Be Quiet Dark Power Pro 13 1600 Watts Titanium
Marsh Posté le 02-01-2015 à 08:31:38
Je viens de trouver une vidéo sur Youtube ou on voit bien mon problème!
https://www.youtube.com/watch?v=CGuFj15b8BQ
A 2min10 le problème survient et toutes les 10 secondes le problème survient (l’espèce de "tac" avec le ventilateur qui bouge à peine) jusqu’à la fin de la vidéo.
Marsh Posté le 02-01-2015 à 09:18:46
Je compte 4 pins sur le ventilateur.  :o
Marsh Posté le 02-01-2015 à 09:23:49
Oui c'est un 4 pins (désolé de mon erreur)
Marsh Posté le 02-01-2015 à 09:31:48
Il a l'air câblé en PWM standard, le seul pb est de savoir si les claquements viennent du ventilo ou du système de régulation de sa rotation.
Marsh Posté le 02-01-2015 à 09:58:53
Ce qui me "rassure" c'est que je ne suis pas le seul dans ce cas.
J'avais pense a deactiver le systeme de regulation de sa rotation via le logiciel Corsair Link, mais meme quand il tourne on entend quand meme un peu les claquements, donc a mon avis ca doit surement provenir du ventilo.
Marsh Posté le 02-01-2015 à 10:33:21
Par contre oublie le noctua NF-A14 ULN qui est un 3 pins.
Marsh Posté le 02-01-2015 à 11:07:00
Yeap je viens de voir ca...
Je pense plus partir sur le Noctua NF-P14s REDUX 1500 PWM
Il a une vitesse max de 1500 RTM, il est en PWM il fait 25.8 dB (contre 25 dB max pour le ventilateur d'origine) et il ne consomme que 0.2A (contre 0.7A pour celui d'origine)
Message édité par tsubasa_40383 le 02-01-2015 à 13:10:50
Marsh Posté le 02-01-2015 à 21:37:41
moi c'est mon AX1200 qui grésille légèrement et le grésillement varie selon la tension du pc etc genre si je bouge la souris on a l'impression d'avoir un hdd qui tourne... je viens de l'acheter d'occasion le type n'avais pas le problème vu qu'il avait déjà plusieurs hdd faisant autant de bruit sortant d'une ax650 inaudible je suis légèrement déçu surtout qu'elle est pas semi passive la 1200 contrairement a la 650 je pense que je reprendrai une ax860 lorsque j'aurai de l'argent a lacher. on va voir si je m'habitue au bruit, mais voyant que les 1200i ont parfois des soucis comme le tiens rien de bon toujours les 1200 qui ont des soucis
Amateur de grosses et belles configurations
Marsh Posté le 02-01-2015 à 21:37:42
Marsh Posté le 02-01-2015 à 22:04:23
Je viens de voir sur le forum de Corsair le "knocking" (comme il l'appel) est assez repandu sur la serie des AX et apparrement selon l'utilisateur "technicien" Corsair RMA Guy, c'est tout a fait normal, mais bon dieux que c'est emme***** d'entendre ce tac toutes les 10 secondes....
Donc je ne sais plus si oui ou non je vais changer le ventilo de l'alimentation ca m'evitera un demontage et une eventuelle perte de la garantie et une economie de 20€...
Marsh Posté le 02-01-2015 à 23:04:01
Sur ta vidéo le seule truc que j'entends c'est le grésillement plutôt fort... les claquements viennent de son load tester. Il l'a écrit dans la description ^^.
Marsh Posté le 02-01-2015 à 23:42:01
On ne parle pas du meme claquement moi je parle du "tac" qui survient a partir de 2min10 et ceux toutes les 10 secondes jusqu'a la fin de la video.
Et quand ce "tac" survient tu peux voir a peine les palmes du ventilateur bouger.
Il a exactement le meme symptome que moi et pourtant je n'ai pas de load tester...
Et ce probleme de claquement est bien repandue et on le surnomme le knocking sur les forums de Corsair, helas aucun n'a essaye apparemment de changer le ventilateur pour voir si le probleme vient de lui
Message édité par tsubasa_40383 le 03-01-2015 à 00:10:34
Marsh Posté le 03-01-2015 à 10:46:34
Ah oui oui c'est bon j'ai entendu :D
As-tu le Corsair Link ? Si oui tu pourrais essayer de corriger ça en mettant mini 10% de ventilation.
Je ne sais pas si ce logiciel propose une courbe de ventilation.
Une fois que le ventilateur est enclenché il fait toujours ce bruit ?
Marsh Posté le 03-01-2015 à 11:17:21
Oui j'ai le Corsair Link mais je ne l'ai pas branche, j'y ai pense.
Mais je pense finalement faire un RMA, elle est encore sous garantie alors je vais faire le RMA Express je vais recevoir le nouveau materiel et expedier l'ancienne alimentation.
Comme ca, ca m'evite d'attendre et d'enlever tous les cables.
Je prend juste le nouveau bloc recus, je demonte l'ancien et le remets avec les cables de la nouvelle alimentation.
Marsh Posté le 03-01-2015 à 12:06:24
Ca reste la meilleure solution car si tu démontes le bloc t'es foutu :D
Marsh Posté le 03-01-2015 à 12:18:19
En esperant recevoir un bloc non defectueux car pour le moment toutes les alim corsair que j'ai eut (2) une AX1000 et une AX 1200i ont toutes eut des soucis....
Quelqu'un a deja fait un RMA chez Corsair?
Comment ca se passe?
Marsh Posté le 07-01-2015 à 22:02:46
Bonjour a tous!
Finalement j'ai craque mon slip
Je viens de prendre la Cooler Master V1200 80+ Platinum, j'ai lu quelques tests et avis et c'est du tout bon avec uniquement des composants d'origine Japonais.
J'espere ne plus avoir de problemes
Le RMA pour mon alimentation a ete accepte, mais helas je ne peux pas faire de RMA express car il faut les appeler et savoir tenir une conversation en anglais soutenu, je maitrise l'anglais pas a ce point la.
Apres quelques echanges avec Corsair ils ne peuvent pas faire autrement que de faire des RMA express via telephone (question de securite)
Donc quand je vais recevoir ma Corsair AX 1200i neuve je vais la mettre en vente sur le net histoire de recuperer quelques sous d'investissement de la Cooler Master V1200
Et par la meme occasion j'ai troque mon Raid-0 de SSD Samsung 840 Pro (Raid-0 de 512 Go) contre 1 seul SSD Samsung 850 PRO 512 Go, j'avais pas mal de soucis avec l'installation de Windows 7 SP1 sur un Raid-0 par moment il n'etait pas reconnu pendant l'installation bref un veritable bordel
