corsair 850w tic tic tic - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 14-09-2014 à 17:22:14
salut on est 2 ^^
c'est tic tic ou BIP BIP + led rouge ki clignote sur carte mere ASUS ? (connerie: sur la led de l'alim !!!)
normalement ton alim (lamienne c une enermax que je croyais en panne) a une protection ki protege la carte mere mais, comme mon pb, peut etre ca ne suffit pas....
Marsh Posté le 14-09-2014 à 23:04:51
Les tic sur les alime corsair sont normal si tu en as un seul au démarrage dès que tu presse le bouton et un dès que le pc s'éteint après oui si sa le fait plusieurs fois d'affilé c'est qu'elle signale un soucis il me semble
Marsh Posté le 14-09-2014 à 13:53:56
Bonjour à toutes et à tous,
En plein montage PC, je me retrouve avec une alim musicale au 1er lancement : Tic / tic / tic à intervalle de ~2sec ...
Pensant à un court circuit quelque part sur mon montage j'ai tout débranché et uniquement laissé la CM sur l'alim (avec sur la CM toujours le proc et le ventilrad, ça m'embête de l'enlever pour les tests, la pâte thermique étant déjà appliquée... ) , et même résultat ... tic tic tic
A noter que la diode power de la CM s'allume correctement, et que les ventilateurs se lancent entre chaque tic :
Tic tout s'allume 1sec, ça s'éteint et tic ça recommence.
Alim: 850w corsair
CM : Z97-C
Alim ouned ?
Court circuit sur la CM ?
Merci pour vos futurs avis
