consommation pc
consommation pc - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 31-03-2013 à 12:21:09
Alors voilà, première fois que je poste sur ce forum, j'ai besoin de vous :) .
Donc voilà ma configuration actuelle:
CPU: AMD phenom 2 x4 965 BE
GPU: Saphhire radeon 5450 1GB Gddr3
RAM: 1x 4GB de marque ldlc
ALIM: (Ne me crié pas dessus svp) Heden psx a830
Alors voilà, j'ai commandé il y a deux jours une radeon 7770 histoire de donner un coup de neuf pour les jeux.
Ne l'ayant pas reçu je me suis posé la question suivante: Mon alim' va tenir? :pt1cable:
Donc, je voudrais savoir si je dois en acheter une par la même occas', en sachant que sa me ferais un peu .... car la cg ma fait dépenser 110e donc si je dois claquer 50e alors sa fait un gros chiffre :cry:
Merci d'avance ;)
Marsh Posté le 31-03-2013 à 12:45:17
Alimentation à changer  :o
Sauves ta vie et celle de ton PC : http://www.ldlc.com/fiche/PB00105016.html
Message édité par Xenon19 le 31-03-2013 à 12:46:19
Asus Mini Transformer - Intel Atom X5 X8350 1.44 GHz, 1.92 GHz Turbo - Intel HD 400 - 4 GB memory - 128 GB eMMC - Windows 10.
Marsh Posté le 31-03-2013 à 13:13:21
ah mince alors mais ça sa passe?
http://www.topachat.com/pages/deta [...] 50417.html
Marsh Posté le 31-03-2013 à 13:20:32
oui la Fortron Hexa sera bien, si tu ne prévois pas d'OC la 400W suffira http://www.topachat.com/pages/deta [...] 50416.html
Marsh Posté le 31-03-2013 à 13:21:54
ok mais bon pour même 5e je peut avoir 100 watt de plus sa vaut pas le coup?
Marsh Posté le 31-03-2013 à 13:28:29
Oui évidement pas de soucis :)
Marsh Posté le 31-03-2013 à 14:28:17
mais avec cette carte graphique je serais loin d’être cpu limited?
Marsh Posté le 31-03-2013 à 14:53:52
Pour être cpu limited il faut mettre une 7950 pour être limité, avec la 7770 aucun soucis  :hello:
Marsh Posté le 31-03-2013 à 16:42:44
ah nickel merci encore.
Mon fréro qui bosse dans l'informatique m'a dit que si je mettais la cg je pourrais jouer et tout mais surtout pas d'overclock. Mais il m'a bien dit pas besoin de mettre 40e dans une alim'...
Marsh Posté le 31-03-2013 à 17:08:23
Ton "fréro" il faut qu'il change de métier : http://www.x86-secret.com/dossier- [...] oname.html
et http://www.youtube.com/watch?v=zWt3St_MhSY
J'ai une 7770 et ça s'overclock très bien : 1150/1250 d'origine ---> 1250/1400 OC
Marsh Posté le 31-03-2013 à 18:02:48
Le 965 BE très bien aussi :D
Marsh Posté le 03-04-2013 à 20:42:47
J'ai reçu la cg mais j'ai un blem j'ai tout bien brancher etc...
j'allume le pc je vais chercher le driver: http://support.amd.com/us/gpudownl [...] sta32.aspx
je l'installe mais quand je rallume sa me met plein de truc du genre:
loadmmdriver.exe a cessé de fonctionner
amd catalyst manager: host a cesse de fonctionné et la je ne peux plus utiliser le pc obliger de tout désinstaller,
une idée?
Marsh Posté le 03-04-2013 à 20:50:37
Bonsoir
Quelle version de windows ?
Si les cons volaient il ferait toujours nuit. pas d'aide en privé merci !
Marsh Posté le 03-04-2013 à 21:00:56
vista 32 bits
Marsh Posté le 03-04-2013 à 21:01:48
j'ai reussi a ouvrir le ccc mais meme pas 25 sc plus tard il cesse de fonctionner et se ferme et je ne peux lancer aucun jeux
Marsh Posté le 03-04-2013 à 21:06:01
c'est toujours l'alim heden ?
Marsh Posté le 03-04-2013 à 21:06:25
J'en ai bien peur mais quelle est le rapport?
Marsh Posté le 03-04-2013 à 21:06:49
c'est plutôt un problème de driver non?
Marsh Posté le 03-04-2013 à 21:19:33
une telle alim peut très bien provoquer nombre de problèmes... Si la carte est sous alimentée par une tension fluctuante et un courant disharmonieux, elle plante ; et si elle plante, les pilotes plantent aussi...
Windows officiel ou pirate ?
Marsh Posté le 03-04-2013 à 21:22:52
ok cette alim' ne va vraiment pas dans tout les cas possible srx -_-
Pour la question du windows tu ne m'en veux pas si je te dis que c'est pirate?=/
Marsh Posté le 03-04-2013 à 21:27:33
Si. la loi, le règlement du forum, les modérateurs aussi, d'ailleurs.
Un windows pirate c'est très souvent des problèmes à la sortie.
Donc achète windows.
Marsh Posté le 03-04-2013 à 21:28:55
D'accord mais avant j'enlève la carte graphique.
je vais sur top achat et je me commande une fortron 500w
Merci :D
bonne nuit
