Conseil choix d'alimentation - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 17-07-2014 à 11:23:50
Coucou, il te faudra une 500 ou 550W
après pour le choix de l'alim, ça va dépendre de ton budget:
- 50€ => http://www.ldlc.com/fiche/PB00105015.html (non-modulaire)
- 60€ => http://www.ldlc.com/fiche/PB00139841.html (non-modulaire)
- 80€ => http://www.ldlc.com/fiche/PB00151005.html ou http://www.ldlc.com/fiche/PB00124983.html
- plus de 100€ => http://www.ldlc.com/fiche/PB00154787.html
Marsh Posté le 17-07-2014 à 12:02:56
Je ne connais pas ton boitier (flemme de vérifier), mais vérifie juste tes dimensions avant d'acheter. Ce modèle est loooooooooooong . Les branchements d'alimentation de la carte sont au bout en plus, pas sur la tranche. Elle rentre au poil de zèbre près dans un z11+
Je rejoins River_tam, prends au moins 530 w pour être tranquille
ciao
Marsh Posté le 17-07-2014 à 12:07:33
thepalakat a écrit : Je ne connais pas ton boitier (flemme de vérifier), mais vérifie juste tes dimensions avant d'acheter. Ce modèle est loooooooooooong . Les branchements d'alimentation de la carte sont au bout en plus, pas sur la tranche. Elle rentre au poil de zèbre près dans un z11+ |
Oui c'est vrai que les cartes graphiques sont balaises.
Mais c'est pour ça que j'ai pris une dual X et pas une tri X qui elle a 3 ventilateurs et fait plus de 30cm de long!
Celle là a des dimensions un peu plus normal d'environs 27cm.
Oki, je vais regarder pour du 550W alors.
Marsh Posté le 17-07-2014 à 12:19:54
Celle ci me semble assez interessante, 550W, modulaire, et pas trop chère:
http://www.materiel.net/alimentati [...] 96335.html
Enermax il me semble que c'est assez fiable en plus, vous en pensez quoi?
Marsh Posté le 17-07-2014 à 13:28:44
Sinon celle là peut peut être faire l'affaire.
http://www.ldlc.com/comment/c4289/ [...] ies-vs550/
550W, corsair, à prix canon.
Votre avis?
Marsh Posté le 17-07-2014 à 13:36:19
En réalité ta Corsair VX450W est capable de faire tourner ta nouvelle configuration sans problème. En chargeant CPU+GPU au maximum tu n'atteindra pas 450W de charge, et ton alimentation étant une monorail 12V il ne devrait pas y avoir de problème particulier.
Marsh Posté le 17-07-2014 à 13:39:42
Ah?
Sachant que j'ai deux hdd aussi dans ma tour que je n'ai pas précisé ci dessus?
J'avoue ne pas connaitre grand chose côté alimentation pc.
Du coup je vais tester avec mon alim actuelle avant d'en commander une autre, ça peut valoir le coup.
Marsh Posté le 17-07-2014 à 13:59:09
Effectivement essaie toujours avant. Si elle a pas trop mal vieilli et que tu bardes pas ton pc de 12 ventilateurs et 36 périph' ça peut le faire oui.
Néanmoins si la réalité te forçait à changer, je déconseillerais (à titre purement personnel, c'pas à prendre comme une vérité absolue) fortement corsair. Cette marque faisait partie de mes chouchoutes mais je déchante d'année en année. 2 alims foireuses d'affilée pour moi (dont la dernière que je vais changer car boucan infernal), celle de mon neveu qui a claqué sans raison (installation électrique neuve. Pas d'humidité. Et paf l'alim), deux kits de RAM corsair défectueux (le kit de ma compagne et celui d'un pote qui crament, à une semaine d'intervalle pour rajouter du cocasse à la situation). Soit on a pas de bol, soit la marque commence à baisser sa garde question qualité (c'est dans l'air du temps de rogner les coûts..)
Pour tes HDD, te tracasse pas, ça ne consomme pas grand chose sauf si ton passe-temps favori est de faire des gigas de copies simultanées non-stop du matin au soir
Marsh Posté le 17-07-2014 à 14:00:02
En utilisation normale tu n'auras pas de problème (si elle n'a pas trop vieillie comme l'indique thepalakat). Après si tu lances Furmark + Prime95 en même temps ça peut être un peu limite (et encore). La plupart des tests montrent une consommation du PC en benchmark et en jeu comprises entre 350 et 400W secteur (soit environ 310-360W en sortie d'alimentation). Et la plupart des tests utilisent des i7 OC @ plus de 4Ghz.
Donc si tu ne te lances pas dans le minage de bitcoins ça devrait passer
Marsh Posté le 17-07-2014 à 14:17:43
+1, gardes ton alim.
Marsh Posté le 17-07-2014 à 14:28:29
J'aurais au moins appris des trucs en ouvrant ce topic!
Merci pour vos conseils, je testerais avec mon alim actuelle, on verra bien si ça passe du coup, je vous donnerais le résultat.
Marsh Posté le 17-07-2014 à 14:32:37
J'ai la même alim en fait depuis 6 ans, j'ai bien l'intention de lui faire manger une 280X malgré mon 2500K @ 4.8Ghz. ( J'ai actuellement une 6950 OC, et j'ai de la marge, donc je me fais pas de soucis pour la 280X )
Comme ton proc n'est pas overclockable, vraiment aucun soucis
Marsh Posté le 17-07-2014 à 14:34:44
Salut moi j'ai la bitfenix fury 550 watts, impec, super finition, je la recommande si t'a le budget
Marsh Posté le 15-10-2014 à 21:03:07
Bonjour, je fais un up sur le sujet, j'ai les mêmes interrogations, mais le vendeur d'une enseigne bien connue, m'a affirmé aujourd'hui 2 choses qui me paraissent étranges :
1° une alim d'un PC de marque type HP DELL ou autre ne dispenserai jamais autant de puissance que ce qui est indiqué dessus ex: annoncée 400W elle ne fait en réalité que 200W (je suis très sceptique )
2° plus une alim. vieilli moins elle est puissante, ex au bout de 5 ou 6 ans elle perdrait la moitié de sa puissance.
Je ne comprends absolument pas ce qui justifie ça physiquement.
Est-ce vrai ?
Evidemment vous l'aurez compris je veux la garder pour ma prochaine config mais si elle a "vieilli" et qu'en plus le constructeur à "menti" je ne pourrai peut-être pas la conserver.
quelqu'un peut-il m'éclairer ?
Marsh Posté le 15-10-2014 à 21:10:57
100% connerie.
Déjà les alims des pc de marque comme HP ou DELL, c'est généralement du Liteon, FSP (fortron) ou Delta qui n'ont rien à voir avec les merdes heden/advance ou lc power qui sont en plus dangereuses. Leur puissance annoncée est A MINIMA tenue.
Concernant l'usure... oui effectivement mais faudrait pour ça que l'alim ait été sollicitée à tout va depuis sa mise en service pour éventuellement se poser la question... donc ce facteur tu peux le laisser de côté.
Dans une alim t'as des bobines, varistors, condensateurs, régulateurs... bref de l'électronique à papa simple hein ^^
Marsh Posté le 15-10-2014 à 21:31:12
Yop.
Depuis le premir post, j'ai effectivement fait l'aquisition de la R9 280X, et aucun soucis avec mon alimentation.
Tout roule impec.
Merci à tous de vos conseils.
Ce topic servira peut être à d'autres.
Marsh Posté le 17-07-2014 à 11:06:52
Ma configuration actuelle est la suivante :
Carte graphique: Sapphire Radeon HD 7850 1 Go
Processeur: Intel Core i5 4690
RAM: G.Skill Extreme3 1 x 8 Go PC15000 Ripjaws X CAS10
Carte mère: Asus Z97-A
Alimentation: Corsair VX - 450W
Boitier: Antec Two Hundred
Je vais changer de carte graphique pour une Sapphire R9 280X Vapor dual X.
Du coup ma petite alim de 450W risque de se retrouver un peu sous dimensionné.
Pourriez-vous svp me dire quelle puissance il me faudrait.
Si vous avez des alim à me conseiller, de préférence sur materiel.net ou ldlc, n’hésitez pas.
Merci d’avance.
