Conseil alimentation
Conseil alimentation - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 06-07-2014 à 14:55:13
Bonjour !
Je fait appelle à vous internaute de hardware.fr pour savoir quelle alimentation (si possible semi-modulaire voire modulaire tout court) me conseillerez vous pour cette configuration ! Un lien amazon si possible, 90e max :
i5 3470 @ 3,2Ghz
Sapphire R9 280X 3Gb
2x8Gb GSkill
2 disques dur 7200rpm
1 Lecteur/graveur DVD
1 carte wifi
1 PCI-E x8 en +
Systeme de refroidissement Cooler Master 120v
4 ventilos 120mm en comptant celui du CM 120v dont 2 à leds
Boitier : Cooler Master 690 III
Merci d'avance !
Cordialement,
Renaud
Marsh Posté le 06-07-2014 à 14:57:03
Hello, meilleurs choix actuelle :o
http://www.materiel.net/alimentati [...] 72353.html
 :sol:
Message édité par chriskenoby le 06-07-2014 à 14:57:26
Les créateurs de l'Electro, c'est eux KRAFTWERK http://www.kraftwerk.com/concerts/ [...] _robo.html - Mes Cartes https://drive.google.com/drive/fold [...] 0-vZPkdfoi
Marsh Posté le 06-07-2014 à 15:01:45
Je suis d'accord avec toi  :o
Par contre si jamais tu veux changer de carte graphique, disons que tu passe à une R9 290x. Il faudra alors passer sur du 650w.
Marsh Posté le 06-07-2014 à 15:03:53
Le problème, c'est que j'ai déjà une Seasonic 500w, mais elle ne fournie pas assez avec l'installation du CM 120v et tous les nouveaux ventilos :/ Il me faudrait donc un peu plus :p 'Fin d'après ce que j'ai compris en voyant le problème ^^'
Marsh Posté le 06-07-2014 à 15:05:09
La carte PCI-E 8x en plus c'est quoi ?
Rien pour le moment
Marsh Posté le 06-07-2014 à 15:05:32
Désolé du double post, mais que pensez vous de celle-ci ? :) http://www.cowcotland.com/prix/fic [...] x750m.html
Marsh Posté le 06-07-2014 à 15:05:53
La PCI-E 8x c'est du USB en +
Marsh Posté le 06-07-2014 à 15:09:03
Une alim seasonic de 500W qui n'arrive pas à tenir ta config ? :heink:
C'est quoi comme modèle ?
Marsh Posté le 06-07-2014 à 15:09:06
Ah ok, donc consomme un peu également.
Bizarre quand même que ta seasonic ne suive pas :heink:
Quand tu dis qu'elle ne fourni pas assez de jus, il se passe quoi exactement ?
Rien pour le moment
Marsh Posté le 06-07-2014 à 15:09:19
Corsair :cry: Ne te conseille pas...
Celle ci serais super ! http://www.ldlc.be/fiche/PB00149374.html
Marsh Posté le 06-07-2014 à 15:11:35
Elle ne fournie pas : la carte graphique a besoin de 550Watts d'après le site de Sapphire, donc la CG n'affiche rien :/ L'ordi demarre, mais la CG n'a pas assez de jus ! Tout ce que je sais sur la Seasonic c'est que c'est du 500 watts, je n'en sais pas + sorry :p
Marsh Posté le 06-07-2014 à 15:16:31
Mais c'est n'importe quoi, 550w à elle toute seule ??? :lol: :lol:  :lol:
C'est pas possible c'est des troll chez Sapphire !
Ma R9 290x en OC va jusqu'à maximum 400w ! C'est pas possible que ta carte graphique prenne 550w a elle toute seule. Ils veulent dire que il te faut une alim de 550w pour faire tourné ta config avec la cg.
Marsh Posté le 06-07-2014 à 15:18:02
c'est du flan, ta config doit tourner sans problème avec une Seasonic  500W :o
Marsh Posté le 06-07-2014 à 15:18:35
C'est ce que je voulais dire, me suis mal exprimé xD Il me faut du 550, donc quelle alim' tu me conseilles ? :)
Marsh Posté le 06-07-2014 à 15:19:19
ton alim ( Seasonic 500 W ) suffit largement :o
ps: C'est pas 50 W de différence qui feront LA différence, ton problème est ailleurs
Message édité par chriskenoby le 06-07-2014 à 15:20:14
Marsh Posté le 06-07-2014 à 15:21:32
De ce que je vois, non ^^' Du moins, c'est ce qu'il a l'air de dire :p C'est pas possible que la CG soit morte pour ne rien afficher, elle marchait juste avant l'installation du CM 120v et du changement de boitier ! Le problème a l'air d'être l'alimentation ;)
Marsh Posté le 06-07-2014 à 15:24:08
Si tu débranches ta cg et branches l'écran sur la cm, ça démarre bien ?
Quand tu appuies sur le bouton power, les ventilos tournent ou pas du tout ? (même 2 secondes...)
Marsh Posté le 06-07-2014 à 15:26:33
Je n'ai pas essayé de débranché la CG, mais oui les ventilos tourne tous ! Mais je peux pas te dire si je débranche la CG et branches l'écran sur la cm que ça affiche quelque chose, l'ordi est chez un informaticien :p
Marsh Posté le 06-07-2014 à 15:29:24
Pas possible que le problème vient de ton alim. J'ai une msi 290x gaming OC@1090/1350Mhz, i5 4670k OC@4,2Ghz, dark rock pro 3, 4 ventilos, et ça tient avec une alim Bequiet L8 530W.
Le problème vient d'ailleurs.
Message édité par MrTwiX le 06-07-2014 à 15:30:41
"Mieux vaut être bourré un soir que con toute l'année".
Marsh Posté le 06-07-2014 à 15:31:25
On verra la réponse de mon informaticien ^^
Merci quand même :)
Marsh Posté le 06-07-2014 à 15:35:14
ahhhh ouaih .......super, je crois connaître la reponse d'avance :o
Marsh Posté le 06-07-2014 à 15:38:39
"Monsieur, votre alimentation est très mauvaise, cette marque est très dangereuse, il faut la changer immédiatement... En plus la puissance n'est pas suffisante... Il vous faut au moins 900W
Je peux vous recommander l'excellente heden 1200W ou la LC power 1250w, toutes les deux, de très bonne alimentation et inaudible ! "
:o  :o  :o  :o  :o
[:dehors]
Message édité par aderigol le 06-07-2014 à 15:39:46
Marsh Posté le 06-07-2014 à 17:08:23
+1 :lol:
Marsh Posté le 06-07-2014 à 18:19:47
Il va tester la carte graphique pour voir si c'est elle qui est déféctueuse, je sais très bien que plus de 750w ne me sert à rien, je m'y connais un minimum xD Et chriskenoby, c'est quoi pour toi la réponse? :)
Marsh Posté le 06-07-2014 à 18:27:19
Un ventilo ça pompe absolument rien, si ça marche plus depuis que tu as changé rad / boitier c'est pas l'alim.
Marsh Posté le 06-07-2014 à 18:57:12
il va te dire que la CM est HS  :o
Marsh Posté le 06-07-2014 à 19:30:45
Nop :p Il a tester l'ordi avec une autre CG qui n'a pas besoin d'alimentation pour fonctionner : ça affichait quelque chose, mais avec ma CG à moi, ça n'affichais rien :p
Marsh Posté le 06-07-2014 à 23:34:38
Alors c'est la cg qui a un problème...
