Conseil pour alimentation - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 09-08-2008 à 19:51:10
bon choix oui, p-ê même le meilleur à l'heure actuelle pour 80€
Marsh Posté le 09-08-2008 à 19:53:47
Oki, merci alors je reste sur du corsair ?? pour ma config c'est bon 650W c'est suffisant ??
Et niveau du bruit, c'est bon elle est silencieuse ??
Marsh Posté le 09-08-2008 à 20:38:00
slt
d'apres les dires les corsair sont les alim du moment
Marsh Posté le 09-08-2008 à 21:20:48
Bon ba c'est parits pour la corsair !!!
Toutes les autre alim qui sont moins chere et qui monte a 700w voir +, c'est de la merde ou yen à quand meme kelques une de bien et non bruyante !!
Marsh Posté le 09-08-2008 à 21:25:10
une bonne alim de 700W à moins de 80€ ça n'existe pas non.
de plus ça ne sert à rien à moins d'avoir une configuration de malade ce qui n'est pas ton cas, le pc que tu prévois de te faire va consommer même pas 300W.
Marsh Posté le 09-08-2008 à 21:45:03
| DivX a écrit : une bonne alim de 700W à moins de 80€ ça n'existe pas non. |
Bien sur que si ça existe, mais bon c'est du no name, ah oué j'avais pas vu "une bonne alim" dsl
C'est pas que je ne te crois pas, au contraire, mais en allant voir différents magasins specialisés (je parle pas de carrouf, auchan, darty ou autre ki eux n'y connaissent vraiment rien), mais ceux qui font du depannage, montage perso, ect...
Il m'ont tous dit: "ouhh là avec une config comme ça il faut du minimun 700w ".........
Alors c'est sur que kan tu dis meme pas 300w ça fait une grosse difference !!!!
ça voudrais dire que je pourrais a la limite resté sur mon alim de 350w foltron, sans soucis ??????????
Marsh Posté le 09-08-2008 à 21:55:21
| pepsy11 a écrit :
C'est pas que je ne te crois pas, au contraire, mais en allant voir différents magasins specialisés (je parle pas de carrouf, auchan, darty ou autre ki eux n'y connaissent vraiment rien), mais ceux qui font du depannage, montage perso, ect... Il m'ont tous dit: "ouhh là avec une config comme ça il faut du minimun 700w "......... Alors c'est sur que kan tu dis meme pas 300w ça fait une grosse difference !!!! ça voudrais dire que je pourrais a la limite resté sur mon alim de 350w foltron, sans soucis ?????????? |
il y a 2 points qui font pencher la balance vers une changement d'alimentation:
1) l'âge éventuel de ton alimentation. il faut savoir que les configurations actuelles consomment surtout du 12V mais cela n'a pas toujours été le cas, au début des années 2000 les pc consommaient surtout du 5v.
résultat une alimentation de 350W de cette époque avait la majeure partie de sa puissance en 5v, maintenant il faut de la puissance sur le 12v et si tu mets une alim 350w ancienne elle peut ne pas du tout tenir même une config de 250w, pcq son 12v ne tiendra pas la route.
pour vérifier cela il faut que tu regardes sur l'étiquette de ton alimentation pour voir l'intensité alouée au +12V, si tu as plus de 20A c'est tout à fait jouable avec une HD3850, avec une HD4850 il faudrait quand même encore un peu plus, 24A par exemple (attention des fois il y a plusieurs rails de +12V sur les alimentations récentes).
2) une alimentation fonctionne à son rendement maximal à 50% de charge. ça veut dire que c'est là qu'elle a le moins de pertes énergétiques, donc de chauffe, et quand on dépasse ce stade des 50% de charge c'est là que le ventilateur de l'alimentation commence à accélérer.
résultat faire tourner une configuration de 300W avec une alim de 350W signifie que l'alim va avoir son ventilateur à fond dès que le PC va être sollicité, qu'elle va s'user plus vite également etc...
viser une alimentation à puissance doublée n'est pas forcément nécessaire (se dire: "je consomme 300w il me faut une alim qui bosse à 50% donc une 600w), mais prendre tout de même une certaine marge est donc conseillé, pour une conso de 300W prendre une 450W minimum, 500W pour être tranquille.
Marsh Posté le 09-08-2008 à 22:16:29
Merci beaucoup, pour ton explication, j'y vois + clair
Voici ce qui est marqué sur l'étiquette:
AC INPUT :220-240V -4.5A 50Hz
MAX DC OUTPUT 350W (+3.3V ET +5V=130W MAX)
DC OUTPUT +3.3V =22.0A (ORG) +5V=21.0A (RED) +12V1=10.0A (YEL)
+12V2+15.0A (YD/BLACK) +5Vsb=2.0A (PURP) -12V=0.3A (BLUE)
j'en conclue k'il faut ke je change d'alim
Ps: comme je vois que tu t'y connais pas mal en alim
, je voulais te demandé si c'etait normal que sur un un pc (que j'ai monté pour un ami), le ventilo reste tout le temps a pleine puissance (ça fait un bruit pas possible), c'est une alim no name, mais sur une toute petite config
N'est t'il pas possible de lui faire fermer son clapet
, je sais que pour mon alim dans le bios on peut regler la puissance du ventilo, mais rien trouvé dans le bios du pc de mon ami !!!!?????
Marsh Posté le 09-08-2008 à 22:20:08
tu n'es pas obligé d'en changer, tu as 2 rails de +12V un de 10A et l'autre de 15A, ce n'est pas mal.
par contre une HD3850 serait plus appropriée pour garder une conso raisonnable, d'ailleurs j'ai vu ton autre topic et vu ton utilisation tu n'as pas du tout besoin d'une HD4850, c'est pour ceux qui veulent vraiment jouer une HD4850 ![]()
pour ton ami, à alim pourrie, comportement pourrie, soit elle a un défaut soit elle est comme ça, dans tous les cas il faut lui souhaiter bon courage à ton ami car quand ça crame ce genre d'alim c'est un véritable feu d'artifice.
le meilleur conseil que tu peux lui donner c'est d'acheter une antec earthwatts 380W, elle vaut 40€ et c'est la moins chère des alims de qualité.
avec ça ça son pc sera totalement silencieux, et en plus il consommera moins d'électricité comme c'est une alim avec un rendement supérieur à 80%
Marsh Posté le 09-08-2008 à 22:28:36
moi aussi je cherche une bonne alim pour ma config :
j'ai un dell precision 390 avec 2 disques sata de 160Go dans lequel je voudrais ajouter une GeForce GTX280
il me faudrait une alim sans bouton on/off à coté de la prise (conception des boitiers dell) et pas bruyante
attention, la GTX280 tournera a 100% tout le temps (utilisation de cuda sous boinc pour le projet GPUGRID)
que me conseillez-vous ?
Marsh Posté le 09-08-2008 à 23:05:07
| DivX a écrit : |
Et pour mon ecran sharp 46" full hd ?????, personne me repond a ce sujet
, la 3850 affichera une bonne image sur le 46", la resolution de la carte graphique est-elle suffisante ????)
En dvi, ça donne quoi ??(mais ça m'oblige a mettre le pc a coté)
Ou en s-video,ça donne quoi ?? on perd je crois en resolution (mais ça me permettrais de laissé mon pc dans le bureau, 10m +loin)
Merci sinon pour les autres conseils, j'en prend note et lui en fait part..........
Marsh Posté le 09-08-2008 à 23:20:13
disonon que si tu joues une hd3850 pour du full hd (1920x1080) c'est un peu suicidaire (meme une hd4850 c'est limite mais bon elle pourra tenir la route en ne mettant pas a fond) sinon si tu joues pas bah y'a pas d eproblemes
en dvi (ou hdmi) ca passe ncikel et pour un 46 full hd evites la s-video c'est de al foolie
Marsh Posté le 09-08-2008 à 23:33:06
Je ne veut pas jouer, (j'ai dit que je ne jouer pas,
, sur pc),
c'est pour regarder des films, des images, et pourkoi pas surfer ou autre si le pc est coté de la tv
Ps: j'utilise actuellement mon pc avec une carte graphique, plus que depassé (une x300 serie
), et j'utilise le port rca pour matter des films dans mon salon sur le lcd, ça passe bien (bon c'est sur c'est pas du bluy ray), mais c'est plus que regardable !!!!
Par contre kan c'est le bureau ki est affiché, c'est pas top du tout.......
Donc je vois pas trop pourkoi l'utilisation du "s-video" qui a de meilleurs perf ke le rca, serait de la folie, mais je sens que tu vas m'expliquer ça
, j'espere en tout qu'a !!!!!!
Marsh Posté le 10-08-2008 à 00:17:26
bah deja une sortie composite ou s-video ca reste de l'analogique et sur un 46 pouces full hd c'ets pas terrible
de plus les resolution ssupportées sont moindres donc normal que le bureau wondows soit tout dégeu
et entre s-video et rca bah la diffd e qualité n'est pas flagrante
sinon une bonne solution : une cg avec prise hdmi comme ca ut transportes le son et l'image du pc dan sun seul cable et tu prend sun cable hdmi de 10 metres (bon c'est cher c'est vrai) et hop c'ets réglé
tu vois y'a aps de problèmes y'a que des solutions ^^
Marsh Posté le 10-08-2008 à 00:28:35
ouep vu le prix du standard (50€), c'est sur que 10m, ça va douiller, pis j'ai lu il me semble que le hdmi n'etait pas fait pour de grand cable
entre s-video et rca c'est pas a "l'oeil" que l'on fait la différence, je ne connais plus les resoltion, mais chaque cable a une résolution max supporté)et la s-video est plus importante (pas tester perso)..
bon , ba de toute façon 4850 ou 3850 ça change rien alors pour ça..
Marsh Posté le 10-08-2008 à 00:40:34
bah oué la cg importe peu mais comme j'ai dit une cg pas chere mais avec hdmi et un cable hdmi 10m meme si c'est cher et que c'est pas vraiment fait pour les grandes distances ca sera toujours beaucoup mieux que du s-video (puis 10 metres je pense que c'ets envisageable quand meme mais c'est plus cher compte tenu des contraintes)
Marsh Posté le 10-08-2008 à 01:04:22
ReplyMarsh Posté le 10-08-2008 à 01:05:46
| dudu et son chien a écrit : bah oué la cg importe peu mais comme j'ai dit une cg pas chere mais avec hdmi et un cable hdmi 10m meme si c'est cher et que c'est pas vraiment fait pour les grandes distances ca sera toujours beaucoup mieux que du s-video (puis 10 metres je pense que c'ets envisageable quand meme mais c'est plus cher compte tenu des contraintes) |
, le S-vidéo sur un grand écran, c'est tout flou, tout pas beau.
Marsh Posté le 10-08-2008 à 01:11:09
ReplyMarsh Posté le 10-08-2008 à 01:53:08
Tu as tester pour dire ça !!! s-video je sais pas mais en rca, un dvd passe nickel, meme un xvid bien encodé...(c'est loin d'etre flou)
Je comprend + là sur la 3850 (meme la 4850 d'ailleurs) on voit deux port dvi et un port s-video, il est ou le port hdmi ???
Si vous voulez bien, on reprend, que me faut t'il pour regarder des films via mon pc sur mon ecran lcd 46" full hd, quel cg et kel cable utilisé (le hdmi, doit vraiment etre cher, j'ai pas envi de mettre le prix d'une cg dans un cable)
Marsh Posté le 10-08-2008 à 02:01:08
| pepsy11 a écrit : |
Oui.
Au niveau qualité d'image, ça n'a rien à voir, par exemple sur le bureau de windows tous les textes sous les icones sont complètement flou et illisible, contrairement au HDMI.
C'est sur, ça se voit moins sur un film, mais quand même, la différence est flagrante.
| pepsy11 a écrit : |
Avec certaine carte un convertisseur DVI>HDMI est fourni, sinon ça s'achète.
Marsh Posté le 10-08-2008 à 02:03:39
+1, je confirme aussi.
C'est petit, illisible sous le bureau, en film c'est correct.
Marsh Posté le 10-08-2008 à 02:19:03
je suis d'accord que sur le bureau, c'est pas top du tout, mais sur un film, ça passe (mais c'est bien pour ça ke je voulais changer pour l'affichage du bureau, lol et normal que ça ameliore aussi le film, tant mieux.... )
Ahh d'accord, je savais pas pour le convertisseur mais c'est du faux hdmi alors ,
, non parce ke le flux passant dans le fil , il voit bien k'il passe dans un dvi , (il est pas fou) et non dans un hdmi, enfin du moment que ça arrange la chose, tant mieux
pis du coup , c'est un cable dvi de 10m k'il faut pas hdmi, ça doit etre moins cher !!!!
Alors pour cloturer le sujet, derniere questions (enfin je pense
la 4850,3850,3650,3450 sont bonne alors pour ce ke je veux faire (utilisation lcd 46" dans les meilleurs conditions possibles)??
prenant une cm asus, il faut mieux que je prenne un cg asus aussi, non ??
Dsl, la boulette
j'ai oublié de dire que je vais branché 2 lcd 17" sur mon pc dans le bureau (je debrancherai un lcd17" pour branché le lcd 46", le temps de matter un film, vu qu'il y a que 2 port, non ?? (je sais pas si il existe un adaptateur pour decupler un dvi (ça fait perdre de la qualité aussi peut etre) )...
Marsh Posté le 10-08-2008 à 02:31:51
| pepsy11 a écrit : |
en gros pour l'adaptateur DVI>HDMI, ça ressemble à ça :
Sinon certaine CG, envoient le signal HDMI via la sortie DVI-D, mais c'est bien du HDMI qu'on retrouve en sortie, certaine CG sont même équipé d'une entrée SPDIF pour recevoir le signal audio de la carte son et l'envoyer via le port DVI-D en HDMI.
| pepsy11 a écrit : |
Oui, dans ce cas obligé de débranché, rebranché, je ne sais pas si il existe une solution pour décupler les sortie DVI.
Marsh Posté le 10-08-2008 à 02:56:05
Merci, peut tu me dire les cg, compatible avec mes attentes, au debut j'etais sur une 4850, mais je ne suis pas pro ati, c'est juste que de meme gamme ati l'emportais sur nvidia, mais là vu que je prend + une 4850, je sais plus
et je m'y perd avec toute ces gammes
l'odre de gamme pour ati est bien ça :
et ça pour nvidia:
Leskel envoie le signal hdmi par le dvi ??
Est qu'est-ce le dvi-dual link ???
Vraiment merci pour toute ton aide, et a tous les autres,
Marsh Posté le 10-08-2008 à 03:17:35
| pepsy11 a écrit : |
Oula, je pourrai pas te faire le listing de toute les cartes qui le font, je sais que la 4850 le fait, mais sinon il me semble que toute les carte de chez ATI HDXXXX, le font (à certifier).
Sinon, une petite astuce, va sur ce site et dans le filtrage tu met "compatible HDCP : OUI" (logiquement si elle sont compatible HDCP, elle doivent envoyer le signal HDMI) :
http://www.materiel.net/ctl/Cartes_graphiques/
D'ailleurs, il faut aussi que ton écran soit compatible HDCP, sinon ça ne marche pas, je ne sais pas si c'est le cas pour le tiens.
Sinon, au pire des cas, il existe des boitiers permettant de supprimé la protection HDCP (mais apparemment, ils sont difficilement trouvable, voir peut-être même retirer de la vente) :
http://www.lesnumeriques.com/news_id-1476.html
| pepsy11 a écrit : |
Non, je crois que ça c'est autre chose voir ici (je ne me suis jamais pencher sur ce sujet, d'ailleurs) :
http://www.erenumerique.fr/qualite [...] 820-7.html
Marsh Posté le 10-08-2008 à 03:41:28
Et si mon ecran n'est pas compatible, ça passe en dvi ?? (question conne j'ai l'impression)
Sinon, je suis en train de lire ce post
la plupart n'ont vraiment pas l'air d'apprecier le quad core q6600, c'est pour le jeux qu'il est pas utile, ou pour tout en general(perso je fais beaucoup de truc en meme temps, pour ça que mon choix c'est tourné vers le q6600, mais sur un dual core fait largement l'affaire, je vais pas me gené)
je suis en train de changé toute ma config
Marsh Posté le 10-08-2008 à 05:47:04
| pepsy11 a écrit : |
Non, il faut absolument un écran compatible HDCP (sauf pour le S-vidéo ou composite), pour les films en HD, il me semble que ça ne pose pas de problème avec les films non-HD.
Mais de toute façon, ça m'étonnerait que ton sharp ne soit pas compatible HDCP.
| pepsy11 a écrit : |
un E8500 donne de meilleurs perfs dans les jeux, mais si on regarde plus loin dans les tests, on vois que en compression winrar, ou en compression vidéo, le Q6600 est gagnant, par rapport au E8500 à prix équivalant.
voir ici : http://www.clubic.com/article-1262 [...] henom.html (page 5-6-7-8 pour tout les comparatifs)
Je pense qu'il est préférable de se tourner vers un E8400 ou un E8500 si on veux jouer, par-contre en compression MPEG2 HD le Q6600 est meilleur (voir les tests TMPGEnc 4.4 et Pinnacle Studio 11.1.1). ![]()
Marsh Posté le 10-08-2008 à 11:40:28
pour reprendre le sujet sinon il a une tv full hd 46 pouces donc le hdcp je doute qu'il ne l'ait pas
pour le hdmi su rla cg par exemple ma 9600gt a une sortie hdmiet aussi un endroit ou brancher la carte son pour faire transiter son+image dans la prise hdmi
regardes par exemple ceci qui est parfaitement adapté a te sbesoins :
http://www.materiel.net/ctl/Cartes [...] EH_D2.html
parfait si tu ne joues pas et avec ca tu prends un cable hdmi 10 metres et hop tu fais passer el son et l'image vers ta télé/ampli dans uns eul cable ce qui ets agréable et tu aura une super qualité d'image
edit : sinon encor emieu xune cm avec cg intégrée et hdmi y'en a de plsu en plus maintenant c'est parfait pour des config hc
Marsh Posté le 10-08-2008 à 15:54:15
| dudu et son chien a écrit : |
Que se soit un cable hdmi, ou un cable dv-i/hdmi, les prix sont les meme 30€ les 10m, (pour le dv-i/hdmi, je veux bien, mais pour le hdmi, ça parait peu !!
Est que c'est parce que c'est un cable de mauvais qualité ( de m****) ou parce que les magasins qui le vendent a 50€ avec la mention "certified", profite un peu/beaucoup des pigeons.....
Effectivment, j'ai regardé hier soir, la Carte Mère P5E-V HDMI, Socket 775, Asus qui integre une cg avec hdmi, ça pourrait resoudre mon histoire des deux lcd 17" et lcd 46" en rajoutant à cette cm, une petite cg hd....
Mais au depart j'etais partis sur une Carte Mère P5Q PRO, Socket 775, Asus (pour 1€ moins cher
la P5E-V n'est t'elle pas une gamme en dessous de la P5Q PRO, donc moins performante ???
Marsh Posté le 11-08-2008 à 03:43:31
Attention au site matériel.net. Il est très très bien mais il y apas ma d'erreurs dans les fitrages. Par exemple si tu mets comptaible hdcp et que tu filtres il va te virer des cartes graphiques qui sont compatibles hdcp.
J'ai rencontré le problème ailleurs encore. J'avais fitré pour n'avoir que les graveurs qui supportaient la technoogie lightscribe. Il m'a aussi viré un graveur qui supportaient cette technologie. Donc si on peut vraiment être sûr il faut vérifier.
J'avais filtré pour n'avoir que les cartes graphiques fanless. J'a retrouvé dans la liste des cartes graphiques à ventilo.
Sinon pour ton alimentation, si tu es exigeant au niveau silence, une seasonic s12 500 sera plus silencieuse ( un peu pus chère aussi).
Marsh Posté le 11-08-2008 à 03:57:20
Ah ! bin voila !
Moi j'avais branché mon 8086 sur un des reacteurs nucléaires de la centrale, pas loin... ca va pas plus vite....
700 watts c'est ce qu'il y avait y'a quelques temps dans les gros serveurs avec quelques disques SCSI 15 000 tr/mn (6 ou 8 pas plus) octo processeur XEON ! (genre Proliant 8500)
Qu'est ce qui JUSTIFIE AUJOURD'HUI l'emploi d'alims d'une telle puissance dans un Personal Compiouteur ?
Faut savoir si tu veux un ordi ou un chauffage !!! mais un chauffage de 700 watts je peux t'en fournir un pour moins cher !
Marsh Posté le 11-08-2008 à 11:12:07
Loin de là mon idée d'avoir une alim de 700W, je parler juste des alim avec beaucoup de W pour des prix très bas, et demandé comment cela etait possible !!!
Et puis ce n'est pas moi qui conseille autant mais les "professionnels", qui ne pensent qu'a certainement plumer les client qu'il voit passé
Alors faut pas k'il s'étonne que de moins en moins de personne, viennent les voir, et que tout le monde achète sur le net....bien fait pour eux
Merci alex538 de tes conseils, pour l'alim je pense gadé la corsair tx650W, qui me plait bien, et avec le peu de différence de prix avec la 550W, pourquoi se priver de 100W de réserve...(pis deja que 77€ je trouve ça cher, alors pas trop envie de mettre + pour 500W)
Sinon, alors je prend la P5Q PRO ou la P5E-V ?????????? ![]()
Marsh Posté le 11-08-2008 à 22:42:20
"Qu'est ce qui JUSTIFIE AUJOURD'HUI l'emploi d'alims d'une telle puissance dans un Personal Compiouteur ? "
un tri way de gtx280 (ou 700 watts seront meme insuffisants)
ou meme des sli si t'a du mtos gourmand a coté
des overclocking de malades
bref c'est pa spour rien qu'on propose des alim pareilles mais ca vise un public très restreint
Marsh Posté le 09-08-2008 à 19:40:15
Bonjour a tous,
je souhaite acheter une bonne alim pour ma nouvelle config (pas trop chere kan meme
ma config est la suivante:
P5 Q pro
Quad core Q6600
2x1 Go ocz PC2 8500
ATI hd4850 (ou 3850 je sais pas trop encore)
Je pensais prendre une Alimentation TX650W, 650W, Corsair, qu'en pensez vous ??? ( ne connaissant pas trop les marques de qualité en alim )
Je suis ouvert a d'autre proposition tant que ça reste dans le meme acabi ....
Ps: je recherche surtout du silence !!!!
Sur un de mes pc j'ai une foltron 350W qui me convient parfaitement niveau sonore pour exemple !!!!
Merci d'avance pour vos reponse
