Conseil d'alim - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 26-10-2013 à 21:16:11
Hello, oui largement, même en changeant le proc....
Marsh Posté le 26-10-2013 à 21:23:01
| chriskenoby a écrit : Hello, oui largement, même en changeant le proc.... |
Même si je veux overclock ma carte graphique et mon prochain proc ?
Marsh Posté le 26-10-2013 à 21:26:34
attention l OC peut vite amener les élément dans leurs retranchement ultime, donc une bonne alim corsair 500w , en fonction d'un OC extrême risque d'être fatal, dans ces condition vaut mieux taper dans une alim plus hdg.
Marsh Posté le 26-10-2013 à 21:29:43
| chriskenoby a écrit : attention l OC peut vite amener les élément dans leurs retranchement ultime, donc une bonne alim corsair 500w , en fonction d'un OC extrême risque d'être fatal, dans ces condition vaut mieux taper dans une alim plus hdg. |
Je vais pas énormément OC voir peut-être pas mais si jamais je voulais savoir.
Marsh Posté le 26-10-2013 à 21:36:35
Les 500W suffisent amplement même avec un OC raisonnable, il faudrait un i7 4770K + un Cross de 7950 pour mettre à genou une alimentation de 500 W
Marsh Posté le 26-10-2013 à 21:12:54
Je vais bientôt rafraîchir ma config et j'aimerais savoir si une alim Corsair CX500M serait suffisante pour la config suivante, ou si quelqu'un connaît un bon site pour calculer la puissance d'une alim par prapport à sa config.
Configuration :
Boîtier : Zalman Z3 Plus
Carte mère : Z77A-G45
Processeur : i5 2320 @3.00Ghz (changement de cpu plus tard)
Ventirad : Cooler Master Hyper 212 Evo
RAM : 2X4 Go DDR3 A-Data Techology
Disque dur : Western Digital Caviar Green 1.5 To
Carte graphique : MSI HD 7950 Twin Frozr III 3Go DDR5 OC/BE
Ventilateurs boîtier : 2 Bitfenix Spectre 120mm LED Bleue et 4 de 120mm fourni avec le boîtier Zalman (2 sur 4 seront utilisé)
Lecteur/graveur CD-DVD de marque ATAPI
Merci d'avance
