Conseil achat bloc d'alim - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 30-05-2014 à 19:10:37
Carte Graphique : Sapphire radeon hd7950 with boost - 3GB
Processeur : AMD A4-5300 APU with radeon Hd Graphics 3.40 GHz
Marsh Posté le 30-05-2014 à 22:53:39
Oui ça fonctionnera mais l'alim est un peu sur-dimensionner
Une 400w sera suffisant...
Par exemple la LDLC BG400 : http://www.ldlc.com/fiche/PB00105016.html
ou bequiet system power http://www.ldlc.com/fiche/PB00139837.html
L'alim actuelle est morte ? Peux-tu faire une photo de l'intérieur du boitier ? ![]()
Marsh Posté le 31-05-2014 à 02:26:56
heu... une 7950 c'est pas un peu (beaucoup) surdimensionné pour un A4-5300 ?
c'est quoi le rest de ton PC? (la référence de tous les composants si possible)
Marsh Posté le 31-05-2014 à 12:33:42
@fanboy34 En faite je voulais changer tous les composants de mon PC un pars un pars donc je me suis acheté la 7950, la je vois pour un nouveau bloc d’alimentation et après dès que je j'aurais les moyen je changerai mon proc.
Et pour répondre a thony94 l'alim actuelle n'est pas morte c'est juste que pour la 7950 l'alim recommandé est de 500w alors que la mienne est de 300w je crois
Marsh Posté le 31-05-2014 à 14:20:57
bah non on va te conseiller pour cette config
si apres tu changes de processeur, c'est possible qu'il faudra aussi changer l'alim...
avec un plus gros prossesseur prends plutot une de ces 2 alims en fonction de ton budget:
http://www.ldlc.com/fiche/PB00105015.html
http://www.ldlc.com/fiche/PB00111136.html
Apres ta config CPU c'est plus si on veut pas ajouter de carte graphique (puisqu'il ont deja un GPU integré)
Si tu veux une carte graphique additionnelle fallait passer sur du FX en AMD ou du i5 pour du Intel
sans oublier un ventirad correct pour les processeur de plus de 80w de TDP!
Marsh Posté le 31-05-2014 à 14:25:57
Effectivement, si tu changes de cpu aussi, vaut mieux partir sur une 500w
Marsh Posté le 01-06-2014 à 12:11:43
Et je demandais, actuellement avec l'alim de 300w avec la 7950 je ne peut pas faire tourner skyrim en ultra et est ce que avec l'alim de 500w je pourrais ou ça n'a rien a voir
Marsh Posté le 01-06-2014 à 12:20:09
la 7950 plus ta 300w tu pourras surtout faire cramer ton PC
sinon skyrim ce sera pas de l'ultra avec un CPU moins puissant que le i3/FX6xxx
il faut regarder les test CPU pour ce jeu, je l'ai plus en tete, mais il est surtout CPU dépendant
Marsh Posté le 02-06-2014 à 20:42:23
J'ai prévu ca :
CPU : http://www.materiel.net/processeur [...] 02134.html
Ram : http://www.materiel.net/barrette-m [...] 03434.html
Bloc alim : http://www.materiel.net/alimentati [...] 91068.html
Vous pensez que c'est bien ?
Marsh Posté le 03-06-2014 à 15:44:33
bonjour,
je recupère mon ancienne tour pc mais malheureusement l'alim est visiblement HS. Je cherche donc conseil pour l'achat d'une nouvelle.
Voici ma config (je sais qu'elle date mais elle sera toujours largement utile pour certains de la maison...) :
- processeur intel core 2 duo e6550 2.33ghz socket 775 bus 1333Mhz
- carte mère asus p5k ip35 intel core 2 duo socket 775
- ram corsair twinx 2048 ddr2 pc6400 800mhz cl4 (2×1go)
- carte video msi ms-v801 geforce nx8800gts t2d640e 640mo ddr3 pci-e dvi+tv
- graveur dvd pioneer dvr-112dbk ide
- dd 320go hitachi dekstar t7k500 16mo 7200 sata2
- lecteur de carte 19 en 1 3" 1/2 usb 2.0
et l'ancienne alim, lc power atx 550 w lc 6550 12w 12cm silencieuse (hum)
que dois-je prendre en sachant que le prix est largement limité pour ici
merci merci
Marsh Posté le 03-06-2014 à 15:55:43
ReplyMarsh Posté le 03-06-2014 à 16:02:40
ReplyMarsh Posté le 03-06-2014 à 16:44:01
ca fais partis des regles, c'est tous
tes question n'ont rien à faire sur le topic de quelqu'un d'autre, donc je vois pas pourquoi on devrait y repondre
Marsh Posté le 30-05-2014 à 13:45:17
J'aimerais savoir si ce bloc la ( http://www.materiel.net/alimentati [...] 91068.html ) peut fonctionner sur un pc de bureau Asus CM1435
Merci d'avance
PS: Si vous avez besoin de plus de détails n'hésitez pas
