Conseil achat alim
Conseil achat alim - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 27-12-2010 à 13:36:23
Je voudrai votre avis sur cette alim pour le prix surtout si il y a mieux en plus puissant
Voila l'alim :
http://www.materiel.net/alimentati [...] 61153.html
Marsh Posté le 27-12-2010 à 14:19:11
Cette alim est à éviter.
La CX400 était très bien, mais Corsair a arrété de les produire et a profité de leur bonne réputation pour produire ces alims vraiment moins bien. Elles ne sont meme pas certifiées 80+, elles sont moins puissantes... Pour info se sont les mêmes que les OCZ ModXStream qui ont mauvaise réputation.
Si tu veux une bonne alim, prends ça :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00105016.html
C'est en réalité une Seasonic S12II 430W certifiée 80+ Bronze
Message édité par felix158 le 27-12-2010 à 14:20:13
Marsh Posté le 27-12-2010 à 14:19:51
Marsh Posté le 27-12-2010 à 14:24:11
Merci beaucoup pour vos reponse j'ai une autre question pas du tout rapport
j'ai l'iso de linux sur un dd externe et je voulai l'installer a partir du dd externe c'est possible si je met demarer sur usb dans le bios  ?
Marsh Posté le 27-12-2010 à 14:26:49
C'est pas aussi simple, il faut que ton iso soit décompactée, et que ton disque dur USB soit bootable. Il existe des outils pour ça, je ne les ai pas en tête...
Si tu as un lecteur cd ou dvd le plus simple est quand même de graver le truc et de l'installer normalement.
Marsh Posté le 27-12-2010 à 14:27:37
Non  sauf si tu utilise ton disque entier juste pour l'iso de linux (créer un hdd externe de boot)
il faut que ton disque soit vierge et tu peut utiliser ça : http://old.linuxliveusb.com/
+1 ,  c'est plus simple de graver (refaire) l'iso sur un cd/dvd
Message édité par rastaben le 27-12-2010 à 14:30:12
mon feed : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] #t13351402
Marsh Posté le 27-12-2010 à 14:37:01
Ok merci je vais graver le tout je pense .
Sinon un dernier truc j'ai branché un disque dur sata(sous windows) et je l'ai mis sur un port sata 2 il le reconnais bien mais apres le logo de windows j'ai le droit a un ecran bleu comme quoi windows n'a pas pu demarrer pour ne pas endommager l'ordi j'ai essayer de faire une reparation avec le cd d'xp mais la meme erreur apparait  :??:
Marsh Posté le 27-12-2010 à 14:38:13
Ce disque dur vient d'une autre machine ?
Si oui, réinstalle XP sur cette machine.
Si pendant l'install tu as aussi le problème... alors détaille nous ta config, en particulier la carte mère.
Marsh Posté le 27-12-2010 à 14:47:56
oui le disque vient d'un autre machine ben justement je voulais eviter de le reinstaller même si j'ai récupéré les données
si je formate tout le disque il n'y pas de probleme de mbr (meme si tatoué  ? pas sur )
Si je veux faire un dualboot je doit installer linux ou windows en premier
Marsh Posté le 27-12-2010 à 14:52:51
windows en premier, linux est beaucoup plus optimisé pour reconnaitre le dual boot,  windows (microsoft) se croit seul sur la planète ...
pour le tatouage du mbr,  c'est assez rare pour des disque de pc fixe (desktop)
Message édité par rastaben le 27-12-2010 à 14:54:13
Marsh Posté le 27-12-2010 à 17:28:21
Ok merci
Pour le disque il marche tres bien sur une vielle carte mère en sata normal par contre sur la nouvelle ca marche pas.
carte mere : gigabyte GA-880GM-UD2H
Marsh Posté le 28-12-2010 à 00:38:46
Si ton ordi est en mode AHCI, c'est normal que ça plante. XP ne connais pas ce mode, écran bleu.
Donc : dans le BIOS, passe de AHCI à IDE (ou "Compatibility" )
Ensuite, une fois XP installé tu pourras revenir en AHCI en suivant la procédure suivante :
Tu installes les drivers AHCI sous XP à chaud comme détaillé ici :
http://www.tt-hardware.com/modules [...] &sid=11513
Je te conseille vraiment, une fois l'installation de XP terminée, de REVENIR en AHCI. Sinon, si tu es en mode compatibility tes disques durs seront en mode PIO (moins de 3Mo/Sec).
En repassant en AHCI, les débits seront entre 40 et 80Mo/sec , et ça change TOUT !
Marsh Posté le 28-12-2010 à 06:40:33
il ya unetbootin également, pour ma part je m'en sers sur clef USB et il n'y a pas besoin qu'elle soit vierge.
Marsh Posté le 28-12-2010 à 10:27:34
à ok je vais essayer ca
Merci encore de repondre
Marsh Posté le 28-12-2010 à 10:41:04
Bon je n'ai pas réinstallé windows ( mais normalement les pilotes devrait déjà y être vu qu'il était bien en sata avant  :??: )
et j'ai mis en mode ide ca me met le même message d'erreur
