Je suis complétement perdu - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 14-12-2015 à 21:24:04
1 non les marque reconnue ne font pas d'alimentation cheap ou du moins pas dangereuse (elle font bine la puissance demandé) le cheap veint peut-être du côté entrée de gamme
pour un budget serré:
fortron hexa/raider/hyper (moins aimé mais nickel)
corsair vs/cx
evga
ldlc
cooler master
seasonic (budget plus lourd)
voilà à peu près les alimentations, après ça dépend du budget et de la puissance pour le côté modulaire (une 500w à moins besoin du modulaire qu'une alimentation de 850w
Marsh Posté le 14-12-2015 à 21:36:43
Ok merci sa me rassure je suis pas perdu ^^
Merci de ta réponse ![]()
Marsh Posté le 14-12-2015 à 21:40:11
Advance un marque reconnue pour ses alim qui brûle et ses boîtiers pourris ?
Marsh Posté le 14-12-2015 à 21:40:55
| aure47600 a écrit : 1 non les marque reconnue ne font pas d'alimentation cheap ou du moins pas dangereuse (elle font bine la puissance demandé) le cheap veint peut-être du côté entrée de gamme |
BeQuiet fais de bonne alim aussi
Marsh Posté le 14-12-2015 à 21:55:25
ah voilà je savais que j'avais oublié une marque
merci, surtout que les bequiet ont des ventilo bequiet donc un petit plus, par contre les evga ont une spécificité que toutes les marque n'ont pas, les w annoncé sont les w du 12v en gros une evga 500w à 480w dispo sur le 12v ce qui est autant qu'une 600w standard pratiquement
Marsh Posté le 15-12-2015 à 00:17:33
| aure47600 a écrit : |
Ça dépend, la gamme M12II EVO est à prix intéressant, par contre le problème en ce moment c'est le stock. C'est la rupture partout, pas moyen en ce qui me concerne de mettre la main sur la 750W.
Du coup je me suis rabattu sur une Be Quiet, parait que c'est une bonne marque, on va tester ça.
Marsh Posté le 15-12-2015 à 00:21:42
ben bien sûr que be quiet c'est une bonne marque namého!
mais les seasonic sont cher tout de même, même si la qualité est là mais on peut prendre moins cher pour du semi modulaire en 600-700w bien que le prix ne soit pas absurde non plus (contrairement au corsair série rm)
Marsh Posté le 15-12-2015 à 01:19:18
| polo3142 a écrit : Mais il y a peu j'ai entendu que même les marques reconnues proposé des Alimentation cheap digne de Advance donc retour à la case Zéro je suis de nouveau perdu |
Fut un temps ou partir sur une marque reconnue était gage de qualité. Mais même les constructeurs les plus prestigieux ont proposés des produits qu'on peut qualifier de mauvaise qualité, dont ils n'ont pas de quoi être fiers.
Néanmoins y'a tout de même différents degrés pour ne pas aller les comparer à d'autres alimentations étiquetées en fonction de la puissance qu'elles peuvent atteindre en pic, dépourvu de sécurité, de bonnes tensions etc ... et pouvant se montrer dangereuses.
| aure47600 a écrit : 1 voilà à peu près les alimentations, après ça dépend du budget et de la puissance pour le côté modulaire (une 500w à moins besoin du modulaire qu'une alimentation de 850w |
Y'a même pas besoin de développer pour dire que les besoins en modularité ne dépendent pas de la puissance plus ou moins élevée du bloc.
| aure47600 a écrit : ah voilà je savais que j'avais oublié une marque |
Silverstone, superflower, antec, enermax, ... peuvent proposer aussi de bons blocs. Ce n'est pas les marques qui manquent.
Faut se mettre à la page, toutes les marques proposent aujourd’hui des blocs avec une puissance annoncée très proche de celle que peut restituer le +12V.
Pour ne citer que quelques exemples :
En 500W, les Straight Power 10 de Be Quiet, SX500-LG de Silverstone, G500-MB de Lepa délivrent elles aussi 480W soit 96% de la puissance annoncée par le constructeur. La quasi-totalité pour les RM de corsair.
Dans une gamme inférieure, G750M de coolermaster (99%), VPF 550 EC de Antec (98%), B550-MB de Lepa (99%).
Certaines enseignes de vente n'ont dans leur catalogue que des 550W avec au minimum 42A pour le +12V, soit au minimum 91%.
| aure47600 a écrit : mais les seasonic sont cher tout de même, même si la qualité est là mais on peut prendre moins cher pour du semi modulaire en 600-700w bien que le prix ne soit pas absurde non plus (contrairement au corsair série rm) |
Il y'a différentes gammes de prix pour les RM series.
Je ne vois rien d'absurde, par exemple, dans le prix des "x" qui disposent de surcroît d'une garantie de 7 ans.
Marsh Posté le 15-12-2015 à 05:38:21
| Ralph Lauren a écrit :
Oui et non, en fait c'est surtout un rapport entre la puissance du bloc et ce qu'il alimente.
Une 500W utilisée dans une config de bureau n'aura pas besoin de tous les cables, sur une 350 par contre, c'est pas très grave d'avoir un cable PCI-E en plus qui ne servirait probablement jamais dans cette config.
Marsh Posté le 18-12-2015 à 22:24:02
| artouillassse a écrit : |
"Oui et non... " donc on est bien d'accord, ce n'est pas une règle.
Une modulaire peut se montrer plus pratique ou permettre de faire un montage plus propre.
Dans un petit boîtier ou un autre ne permettant pas vraiment ou peu de possibilité d'un bon cable management, ça peut s'avérer appréciable voire nécessaire, il n'est pas question dans ce cas là de puissance.
Pour l'exemple, c'est certain que plus on va surdimensionner l'alim par rapport aux besoins réels plus on sera susceptible de se retrouver avec un nombre supérieur de câbles dont on n'a pas besoin. Et la question de la modularité ne se pose pas vu qu'on n'en trouve pas pour cette puissance (350W).
Les spécificités des différents blocs qui annoncent la modularité peuvent varier. Pour recentrer juste sur le câble PCI-express, il peut très bien être non modulaire sur une alim semi-modulaire contrairement à beaucoup d'autres blocs.
Les deux connecteurs 6 et/ou 8pins peuvent être sur le même câble alors que sur d'autres il te faudra bien rajouter deux câbles pour alimenter une carte graphique pourvue de deux connecteurs d'alimentation externe.
Les motivations des constructeurs ne suivent, aussi, pas forcément cette logique.
Une conception modulaire, en répartissant la puissance sur différents connecteurs, implique des pertes supplémentaires. Depuis quelques années ces dernières sont très bien maîtrisées, ce qui ne pose plus de souci pour obtenir le meilleur rendement possible.
Fût aussi un temps où la modularité été associé et réservé à des blocs d'une certaine gamme. Certains se sont réjouis à l'époque de pouvoir acquérir, à un prix plus modéré, une gold, la FSP aurum (non-modulaire).
Marsh Posté le 14-12-2015 à 21:18:37
Bonjours
J'ai vais bientôt passer à l'achat d'un nouveau PC et donc d'une nouvelle alimentation .
Je me suis renseigné et est appris les termes modulaire, semi-modulaire etc et les norme 80+ bronze, silver, gold etc .
Je voulais donc savoir :
-Est-ce vrai ?
-Si oui, quelle sont les "séries de modèles" à éviter ou justement à favoriser ?
Merci de vos réponse
