Compatibilité Seasonic P-400 Fanless - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 04-01-2016 à 16:16:37
Je vais me permettre de vous éclairer.
Tout d'abord, on ne vous a pas conseillé la P-400 Fanless et ce boitier car il faudrait que cette dernière soit face vers le haut afin que la chaleur puisse être évacuée par convection. Or, il se peut (c'est à confirmer) que vous ne puissiez pas installer cette dernière ainsi car l'emplacement n'est pas prévu pour mettre une alimentation à l'envers (les trous pour les vis ne correspondront pas).
Outre cela, la P-400 Fanless ne possède qu'un seul connecteur PCI-E. Votre carte graphique en demande deux, il faudrait alors utiliser un adaptateur (de manière générale, fournit avec la carte graphique) afin de pouvoir alimenter votre carte graphique correctement.
Si le boitier permet l'installation à l'envers, il vaut alors mieux vous orienter vers la version 460W ou 520W qui offre le nombre exact de prise PCI-E pour votre carte graphique. En revanche, si l'installation n'est pas possible, il faudra partir sur un modèle de type X-650 ou P-660 pour bénéficier à la fois des prises PCI-E nécessaires et de la possibilité d'installer l'alimentation correctement sans perdre le côté fanless. (Au cas où, il y a un ventilateur qui s'enclenchera uniquement si besoin).
J'espère avoir pu vous éclairer. Je reste à disposition si besoin était.
Excellente journée.
Cordialement, ![]()
Marsh Posté le 04-01-2016 à 16:40:24
| Stubbs a écrit : Point du vue consommation : je n'oc pas et pas de SLI dans le futur. Juste une bonne carte son, un lecteur blue ray, un SSD et un HDD. 400W suffira ? |
et quel processeur ? ca me semble tendu 400w avec une GTX980 ![]()
Marsh Posté le 04-01-2016 à 17:00:51
| Seasonic_FR a écrit : Bonjour, |
Je ne savais pas que Seasonic France assurait le support avant-vente sur le forum : bravo :-).
Rien à ajouter, bien sur, la réponse est détaillée.
Marsh Posté le 04-01-2016 à 18:01:49
| Jackledes a écrit : |
Si vous avez la moindre question, vous pouvez vous rendre sur notre site afin de poser cette dernière (rubrique contact), directement par email (support@seasoniceu.com) ou même ici par MP si besoin était. Je me ferai un plaisir d'y répondre.
Cordialement, ![]()
Marsh Posté le 05-01-2016 à 12:18:38
Un tout grand merci pour la réponse de Seasonic. J'ai tout compris
Concernant la compatibilité du boitier avec P-460 ou une P-520, je ne trouve toujours pas réponse à ma question malgré de nombreses recherches. Je m'y prends surement mal
Dois-je contacter Phanteks ?
| chtit a écrit : |
Un i5 6600.
Marsh Posté le 05-01-2016 à 12:32:31
ouep 400w c'est vraiment tendu
uen 520 serait quand même plus safe
ouch par contre le prix de la seasonic m'a tué en p520 bon après la conception est plus complexe pour tenir 520w sans ventilo en charge
sinon regarde du côté des modèle semi passif, puisque de toute manière la gtx980 fera plus de bruit que ton alimentation en jeux
et là on revient dans des tarifs plus sympathique chez seasonic mais je ne connais pas bien leur gamme cependant ![]()
Marsh Posté le 05-01-2016 à 12:39:20
| Stubbs a écrit : Un tout grand merci pour la réponse de Seasonic. J'ai tout compris Concernant la compatibilité du boitier avec P-460 ou une P-520, je ne trouve toujours pas réponse à ma question malgré de nombreses recherches. Je m'y prends surement mal |
Pour la P-460 Fanless et sa grande soeur en 520W, ce sera identique que pour le modèle de 400W. Il y a peu de chance de pouvoir les monter à l'envers (à confirmer par quelqu'un le possédant ou par la marque elle-même) et avoir les emplacements des vis au bon endroit pour la fixer au boitier.
Il faut donc en revenir, chez Seasonic, à des modèles plus conventionnels mais qui possèdent un système hybride (fanless jusqu'à une certaine charge, puis déclenchement du ventilateur) comme les X-Series ou les Platinum.
Si vous avez besoin de plus d'information, n"hésitez pas.
Cordialement,![]()
Marsh Posté le 05-01-2016 à 13:12:21
Dans ce boîtier Phanteks, l'alim est en bas, donc il n'y a pas de problème pour mettre une Seasonic Fanless (j'en ai 3), mais ceci dit une X-650 est moins chère, le ventilo ne se déclenche qu'en charge et le bruit sera couvert par la CG, comme dit aure47600.
Marsh Posté le 05-01-2016 à 16:51:01
Et de toute façon une seasonic fansink fait tellement peu de bruit, même après 9 ans d'utilisation.
Marsh Posté le 07-01-2016 à 11:29:45
Merci pour tous vos conseils.
J'vais finalement partir sur un X-650. Ça me donnera un peu de marge pour l'avenir ![]()
Marsh Posté le 11-01-2016 à 02:57:12
Je profite du fait que le monsieur de seasonic est dans le coin pour poser une question technique (pour les autres aussi hein !).
Les alim "semi fanless" ne posent ils pas de problèmes dans une tour avec alim en bas et monté en mode normal, c'est à dire vers ventilo vers le bas ?
Le fait que l'alim est fanless jusqu’à une certaine charge (30% à priori) veut dire que dans ce cas toute la chaleur sera retenue dans l'alim par convection, je pense notamment aux grosses chaleurs d'été. Dans ce cas ne veut il pas mieux la mettre à l'envers ?
Marsh Posté le 11-01-2016 à 03:04:04
Si je ne me trompe pas les alim semi-fanless s'active quand un seuil de °C est atteint
Marsh Posté le 11-01-2016 à 03:04:39
la chaleur (faible à 30%) sortira par l'arriere de l'alim
mettre à l'envers (avec ventilo vers le haut) fera souflé de l'air chaud venant de l'interieur du PC pour "refroidir" l'alim
on refroidi mal avec de l'air chaud, donc elle chauffera certe moins sur une faible charge (jusqu'a 30%), mais elle chauffera un peu plus sur les forte charge (quand le ventilo se met en route)
je prefere une alim qui chauffe un poil plus en fanless qu'une alim qui chauffe un peu plus sur les grosse charge, que le contraire, c'est moins dangereux
Marsh Posté le 04-01-2016 à 15:25:26
Je suis intéressé par un Phanteks Enthoo Evolv MATX (http://www.phanteks.com/enthoo-evolv.html).
Sur un autre topic, on m'a expliqué que la P-400 ne serait pas compatible avec car la grille d'aération se monte sur le dessus. En quoi cela est-ce un problème ?
La GTX 980 Strix me fait les yeux doux. J'ai cru comprendre qu'il fallait faire attention au niveau des connecteurs sur l'alim. La P-400 ne posera pas de problème à ce niveau ? Si oui, pourquoi ?
Merci d'avance pour l'aide
