compatibilité cable d'alimentation - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 19-07-2011 à 09:27:58
Si je comprend bien, tu as un câble 250V 12A entre la prise électrique et un petit boitier d'alim, qui est branché sur ton disque. Et sur le boitier, il y a marqué 100-240V 1.2A.
C'est ça ?
Marsh Posté le 19-07-2011 à 09:48:01
Bon alors, la réponse est : "oui, mais bof"
J'explique : ton disque fonctionnera sans aucun problème, il n'y aura aucun problème électrique, aucun disfonctionnement, etc.
Là où la solution est bof, mais ce n'est malheureusement pas spécifique à ton cas, c'est justement dans ces valeurs...
Les inscriptions "100-240V 1.2A" etc. représentent ce que l'alim va tirer de la prise pour fonctionner. Ici, ça tombe bien, l'alim trouvera son bonheur.
Les "250V 12A" inscrits sur le câble sont les valeurs max que le câble peut supporter avant de fondre et/ou s'enflammer. Et c'est là où ça peut être dangereux. En effet, les prises électriques existent avec des ampérages max de 10A ou de 16A selon les prises disposées dans ton installation électrique. En cas de dépassement de cette valeur, un fusible 10A ou 16A va protéger la prise et tous les appareils branchés dessus.
MAIS si un ampérage de disons 15A se présente sur une prise 16A, et qu'un cable comme le tiens, limité à 12A, est branché, le câble va fondre, voire s'enflammer, sans que le fusible ne saute. Ca peut provoquer un incendie.
Donc, si tu veux avoir une installation aux normes, sécurisée, il faut vérifier l'ampérage max de la prise sur laquelle tu as branché ton disque. Si c'est un 10A, tout va bien. Si c'est une 16A (la plus courante aujourd'hui, et recommandée pour tout ce qui n'est pas éclairage et électronique de commande), il vaudrait mieux acheter pour quelques euros un câble 250V 16A.
Edit : Si tu ne sais pas, il vaut peut-être mieux changer pour un câble 250V 16A, pour être sûr...
Marsh Posté le 19-07-2011 à 09:50:31
donc pour résumer dans mon cas ça ne risque rien ? car tu m'inquietes un peu !
Parceque d'aprés ce que tu dis TOUS les cables 12A peuvent potientellement poser un probleme ?
merci bcp
Marsh Posté le 19-07-2011 à 09:59:03
Pour résumer, ton disque dur ne risque rien, en tout cas pas plus que d'habitude.
Mais en cas de dysfonctionnement, ton branchement électrique n'est peut-être pas sécurisé, selon le type de prise que tu utilise.
Donc :
- Tu peux utiliser ton disque sans aucun souci
- Pour éviter tout risque d'incendie en cas de pépin, achète un câble 250V 16A quand tu en aura l'occasion, ça te coutera moins de 10euros.
Marsh Posté le 19-07-2011 à 10:00:28
oui mais je ne comprends pas trop :
Parceque d'aprés ce que tu dis TOUS les cables 12A peuvent potientellement poser un probleme ? quelque soit le "receptacle" ?
Marsh Posté le 19-07-2011 à 10:11:49
En fait, il ne faut pas que la valeur max (en ampère) de ce qui est branché sur la prise soit plus petite que la valeur max de la prise.
Parce qu'en cas de problème, il est toujours préférable de changer un fusible que de changer un appareil entier comme un disque dur ou un PC.
Donc si tu as une prise 16A (=16A max), les câbles 12A(=12A max) vont potentiellement cramer avant que le fusible ne saute. D'où risque d'incendie.
En revanche, si tu as une prise 10A(=10A max), un câble 12A(=12A max) tiendra le coup, et le fusible fera son job à 10A, protégeant les appareils.
Cela présuppose que l'alim de ton disque dur tiens au moins les 16A, mais ça en général, c'est OK.
Je ne sais pas si j'ai été plus clair ?
Marsh Posté le 19-07-2011 à 10:21:42
si mais du coup, comme je te disais TOUS les cables 12A peuvent poser probleme alors qu'ils sont officiels ?
Marsh Posté le 19-07-2011 à 10:43:09
Ben ouais... TOUS les câbles 12A branchés sur des prises modernes 16A sont susceptibles de fondre ou de s'enflammer en cas de problème, qu'ils soient standards ou non...
C'est justement pourquoi ils sont de plus en plus remplacé par des systèmes différents. Ces câbles sont des restes des années où les prises étaient en 10A. Aujourd'hui, la plupart des appareils, même de faible puissance, n'utilisent plus ces types de branchement à 2 pôles. Et s'ils le font, ben c'est mal...
Ceci étant dit, je crois que je me suis planté dans ce que je t'ai dis plus tôt : tu ne trouvera pas de câble 250V 16A avec seulement 2 pôles. Les 250V 16A sont les câbles à 3 connecteurs, dits "câbles gaufrier". Donc le mieux à faire, c'est encore de brancher ton câble 12A sur une multiprise protégée, qui encaissera à la place du câble...
Marsh Posté le 19-07-2011 à 11:03:52
Attends, je raconte encore des conneries !
Une multiprise n'encaissera pas plus que ça...Là je vois pas de solution...
Non, je crois que le risque sera toujours présent...
Marsh Posté le 19-07-2011 à 11:04:56
ok bon je suis obliger de faire avec de toute façon ! en meme temps il est utilisé que quand je suis la... donc je verrai si il crame !
Marsh Posté le 19-07-2011 à 11:08:40
Tu as probablement un câble comme ça:
http://www.materiel.net/cable-d-al [...] 19637.html
Et c'est utilisé sur plein d'appareils de petite puissance isolés en classe 2 qui n'ont pas besoin de prise de terre.
Tu peux le remplacer sans problème par quelque chose ressemblant à ça.
Pour les questions de sécurité évoquées, ces câbles sont tout à fait homologués.
Dans le cas d'un court circuit dans le câble lui même, l'intensité dépassera très rapidement le seuil de déclenchement du disjoncteur du tableau electrique (ou le fusible) avant que le fil n'ait le temps de chauffer puis de prendre feu, donc il n'y a pas de problème.
Pour arriver au cas de la surchauffe et de feu si on voulait le faire il faudrait vraiment viser un créneau très étroit de courant, dont la probabilité est bien faible.
Si la sécurité d'une centrale nucléaire en dépendait, on ferait autrement, mais là, le risque infime est assumé par les normes.
Marsh Posté le 19-07-2011 à 11:10:35
Bon ben dans ce cas...
Marsh Posté le 19-07-2011 à 11:36:15
Aucun risque, ou en tout cas pas plus que chez les millions de personnes qui utilisent ce type de câble.
Tu peux l'utiliser.
Il n'y a jamais aucun risque nulle part c'est juste une question de probabilité.
Ton PC peut aussi mettre le feu chez toi, en s'y prenant bien, ta lampe de chevet aussi, etc... mais c'est rare.
Marsh Posté le 22-07-2014 à 11:22:26
J'ai un écran qui demande 100-240V et 1.5A
Je lui est mit un alimentation trouver qui donne 250V 10A
Cela n'est pas risquer ?
Marsh Posté le 19-07-2011 à 08:56:10
J'ai un disque dur usb avec une alim relié a un cable electrique..
c'est un cable electrique fin, deux poles qu'on rentre dans l'alim..
seulement j'ai perdu ce cable electrique.. j'en ai trouve un autre qui fonctionne mais je ne veux pas qu'il y ai de pb electrique..
Sur l'alim c'est marqué input : 100-240V 47/63 hz 1.2A
Sur mon cable electrique il est juste marqué ~250V 12 A
est ce compatible ?
