Choix alim - modèle et puissance - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 05-04-2014 à 23:28:27
Je ne sais pas lequel parmi les modèles que t'as cité est le meilleur (si le M12 a des mauvais retours je dirais que le Power Zone est forcément le meilleur qui reste) MAIS 750W m'a l'air vraiment trop, je pense qu'avec 600W ou 650W t'as assez de marge (à confirmer par un connaisseur).
Dans ce cas là t'as les alims LDLC, qui sont en fait des alims Seasonic rebadgés donc de très bonne qualité, mais tu peux toujours prendre une Seasonic, FSP ou Bequiet, qui ont les meilleurs réputations.
Marsh Posté le 06-04-2014 à 11:41:16
Une 550W sera largement suffisante
R9 290 : 200W en moyenne, i5 100w maxi, le reste : 100W maxi aussi
Le RM550 est pas mal, surtout qu'elle fanless jusqu'à 40% de charge
Marsh Posté le 06-04-2014 à 16:11:37
Merci pour vos réponses
Du coup la méthode de calcul de "comment ça marche" vous paraît foireuse? enfin, surtout les 40% à ajouter aux resultats du PSC
Marsh Posté le 06-04-2014 à 16:21:04
Je pense que les 40% c'est si tu as une alim no-name... (et encore parfois tu as des 700w qui délivre maxi 200w avec tensions inimaginable...)
ou alors les 40% sont déjà compris dans le total de 564w...
Marsh Posté le 06-04-2014 à 17:39:41
Bon allez, je coupe la poire en 2: je pars sur la Corsair RM650! Elle a l'avantage d'être fabriquée par CWT alors que la RM750 est fabriquée par Chicony
Merci pour vos conseils
Marsh Posté le 05-04-2014 à 23:23:45
Salut à tous
Je suis en train de me refaire une config:
- I5 4670k
- Gigabyte Z87 D3HP (pas encore achetée mais ce sera celle-là ou un modèle équivalent)
- Sapphire R9 290 Tri-X
- 8Go Ram Corsair vengeance 1600
- Boitier Antec three hundred
- 3 ventilos boiter (1 Bequiet shadow wings mid-speed 120 + Antec tricool 120 et 140 inclus d'origine)
- DD Samsung Sata 750Go
- SSD à venir
Pour l'alim, j'ai essayé d'évaluer la puissance necessaire en suivant le tuto du site "comment ça marche", c'est à dire en pasant par le power supply calculator et en appliquant à la valeur obtenue un coeff de +40% pour avoir un rendement optimal.
Le PSC me donne un résultat de 564W, auquel j'ai donc ajouté 40%, ce qui donne au final 790W.
Ma 1ere question est la suivante: trouvez-vous que cette méthode de calcul est pertinente et jugez-vous qu'une alim de 750W conviendra à ma config?
Et ma deuxième question concerne le choix du modèle. J'ai commencé à faire une sélection d'alims 750W dans mon budget (100€ max de préférence, et 120 GRAND max si vraiment nécessaire...):
- Corsair RM750 (à priori celle que je suis le plus susceptible de prendre vu son prix, ma seule crainte concerne le fabricant des caps...)
- Antec High Current Gamer M 750 (très intéressante aussi mais grandes variations à faible charge d'après certains tests)
- Be quiet Power Zone 750 (plus chère!)
- Seasonic M12 II 750 (plus chère et apparemment pas digne de la marque d'après certains tests!)
Quel modèle parmi ceux-ci me conseilleriez-vous svp?
Merci beaucoup d'avance
Message édité par gregbx le 05-04-2014 à 23:27:28
