Choix d'une Alimentation
Choix d'une Alimentation - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 30-04-2014 à 21:18:41
Hello ! Me revoila :D
Je vais m'acheter un nouveau PC et mon ancien ( celui que j'ai mtn ) je veut le donner a ma grand - mère qui s'y connais pas mal pour son age, mais le problème c'est que l'alim est no-name et j'ai peur qu'elle explose les composants qu'il y a dans le PC,
Quel alim prendre pour cette config ? :
Disque dur 1 To,
 :ouch: GPU : nVidia Quadro NVS 290 256Mb  :ouch:
CPU : Intel Core 2 Duo @ 2.40 GHz
Pas de Lecteur de Disque,
4 Go de RAM DDr2 Samsung
Asus P5B Carte mère
Un ventilateur de boitier sorti d'une alim no name,
Un ventirad OFFICIEL d'intel,
Et je pense que c'est tout, une réponse rapide est la bienvenue !
MERCHI !
Marsh Posté le 30-04-2014 à 21:31:24
Si l'alim & le boitier no name sont des trucs de PC grande surface ça passe clean, c'est pas de la qualité mais c'est suffisant.
Sinon un truc de 350/400W suffirait amplement
Marsh Posté le 30-04-2014 à 21:33:22
Hello, une Be Quiet System Power 7 300 W 80PLUS Bronze, si pas de carte graphique.
http://www.ldlc.com/fiche/PB00139829.html
Les créateurs de l'Electro, c'est eux KRAFTWERK http://www.kraftwerk.com/concerts/ [...] _robo.html - Mes Cartes https://drive.google.com/drive/fold [...] 0-vZPkdfoi
Marsh Posté le 30-04-2014 à 21:35:47
le problème avec les alims noname, c'est pas la puissance, c'est des tensions instable, ce qui flingue les composants.
Marsh Posté le 01-05-2014 à 09:07:15
Donc une Be Quiet ! est sufisante pour cette petite config ?
Si c'est le cas, je l'a commande DIRECT !
Merci de votre aide !
Bonne Journée !
Bav, iPhoneFan2007
Marsh Posté le 01-05-2014 à 11:08:39
ta config en full doit tirer dans les 150 w en étant généreux, donc l'alim suffit oui. :o
maintenant ton alim d'origine n'est peut etre pas si mauvaise que cela, il faudrais voir ce qu'il y a d'indiquer comme référence sur le boitier de la dite alim  :whistle:
Message édité par chriskenoby le 01-05-2014 à 11:10:21
Marsh Posté le 01-05-2014 à 17:26:44
Le boitier de l'alimentation ? Ou le boitier du PC ? :??:  [:croque-sfeld:4]
AMD Ryzen 7 2700x (OC 4.2ghz) | Asus X470 Prime Pro | 2x1To +  SSD 250go NVME | Cooler Master Masterliquid 240 | Nvidia GTX 1070 Asus DUAL | 16 Go RAM DDR4 3200MHz Trident Z RGB| Cooler Master Mastercase 5 | Windows 10 Pro 64bits
Marsh Posté le 01-05-2014 à 17:30:25
"sur le boitier de la dite alim"...... :o
Marsh Posté le 01-05-2014 à 17:34:56
PAS COMPRIS... :pt1cable: :pt1cable: :pt1cable:
Marsh Posté le 01-05-2014 à 17:39:11
Ah j'ai compris >.< Pas pigé le con... Il est rien ecrit
Marsh Posté le 01-05-2014 à 17:40:46
http://img15.hostingpics.net/pics/646906powersupply.jpg
ben l'alim quoa :whistle:
sur toute les alim il y a un sticker avec ses valeurs, elle ce peut qu'elle soit inverser.....
Message édité par chriskenoby le 01-05-2014 à 17:42:44
Marsh Posté le 01-05-2014 à 17:50:14
550W ! HUHUHUHU LOOOL PAS DE 80+ GOLD BORDEL !! [:goldmankind]
Le smiley est juste pour me marrer, je le dit pas
Marsh Posté le 01-05-2014 à 17:54:09
oui y'a rien d'autre une indication, une marque, une rumeur, une patte de mouche........un truc quoi :o
Marsh Posté le 01-05-2014 à 17:59:33
L'alim est grise :D :jap:
