Choix d'alimentation
Choix d'alimentation - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 03-12-2013 à 16:24:25
Salut à tous !  :hello:
J'ai besoin d'aide sur le choix d'une alimentation. Voilà ce que j'ai :
i7 3770k [non OC]
H77MA-G43
Un hdd WD 1TO
16Go de ram [2*8 Gskill 12800]
Boitier SilverStone avec deux petits ventilateurs derrière.
J'ai deux alims avec moi :
- Une Be Quiet SFX 300W 80+ [branchée] actuellement neuve.
- Une vaillante Antec Earthwatts 430W 80+.
Comme vous l'avez vu, je n 'ai pas de carte graphique. Je compte en acheter une.
Ce sera soit :
- Une GTX 660 Direct CU II OC 2Go
- R9 270X
Je pense que ce sera plus la GTX que je trouve en occasion à un ami.
Voilà ma question est puis-je utiliser une des deux alimentations sans avoir à en acheter une autre ?
PS : Je peux chercher la consommations de chaques composants et les additionner ou il y a une formule à appliquer ?
Merci! :hello:
Marsh Posté le 03-12-2013 à 17:15:51
Oulahlah !! Non ! vu ta config ça ne suffira pas du tout !
déjà une alim Antec heu... Go à la poubelle, les alim antec c'est une des pire merdes au monde. Ensuite je te conseille minimum 750 - 800 watt pour faire tourner ta config
Marsh Posté le 03-12-2013 à 17:21:04
Antec de la merde ?
C'est pas un peu démesuré 750-800w ?
Marsh Posté le 03-12-2013 à 17:30:38
Oui, tape Antec sur google et tu verras tous ces messages hyper négatifs, pour te dire mon frère en a fait l'amer expérience.
Après la puissance de l'alim, déjà une grosse CG plus un I7 ça consomme, sans compter si tu veux ajouter des composants par dessus par la suite tu ne seras pas coincé à ce niveau là
Marsh Posté le 03-12-2013 à 17:35:36
Qu'est ce qu'il ne faut pas lire ici...Antec est une excellente marque d'alimentation, qui fait fabriquer ses blocs par seasonics et delta electro. à mon avis dylan doit confondre avec advance.
Ensuite, 800 watts sont absolument inutiles. Une alimentation de 500 watts de marque antec, seasonic, bequiet, LDLC, fortron sera parfaite, par exemple.
Message édité par alein le 03-12-2013 à 17:35:56
Si les cons volaient il ferait toujours nuit. pas d'aide en privé merci !
Marsh Posté le 03-12-2013 à 17:38:03
Grosso Merdo :
- 70W pour le i7 3770K (non OC)
- 30W pour la mobo
- 150W pour la GTX 660 ou 170W pour la R9 270X
- 10W pour le HDD
- 10W pour les ventilateurs
- négligeable pour la RAM
Donc , la Be Quiet SFX 300W est trop juste , mais la Antec 430W est suffisante pour cette configuration.
Marsh Posté le 03-12-2013 à 17:41:08
C'est bien ce qu'il me semblait, Antec est une bonne marque !
Merci de l'estim, je vais tenter avec mon Antec!
Pour les CGs ce sont les valeurs en charge de bourrain (càd en mode benchmark etc) ? Ou usage simple en jeu ?
:sol: Merci
Marsh Posté le 03-12-2013 à 17:42:25
ça passe sur ton antec, elle risque simplement de se faire entendre ;)
Marsh Posté le 03-12-2013 à 17:49:24
Pardon, j'ai confondu Antec avec Heden...
Pour la puissance de ton alim je te donne un lien, regarde :
http://support.asus.com/powersuppl [...] uage=fr-fr
tu verras que 430 watt ne suffira pas, j'ai testé avec la config que tu as marqué, ça m'indique 550w minimum, sans périphériques USB branchés. à toi de voir
Marsh Posté le 03-12-2013 à 17:51:43
Ce calculateur est reconnu pour être faux.
Tu entres ma config : I5 2500K, 8 Go de RAM, SLI de GTX 670, 5 disques durs, un SSD, et tu me dis combien il te donne, que je puisse rire..
Et ensuite tu cliques sur ma config, pour comprendre.
Message édité par alein le 03-12-2013 à 17:52:28
Marsh Posté le 03-12-2013 à 18:00:46
Merci Alein et Roovy ! :)
je me doutais qu'elle était capable de ça ma petite antec ! :)
je vais lui mettre un bon coup de compresseur d'air dedans :D
Marsh Posté le 03-12-2013 à 18:02:48
De rien.
