Choix d'alim - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 26-01-2009 à 19:28:34
et on devine tout seul le type de composant qui seront connecter dessus ?
parceque bon , certain qualifie les 9600gt comme des carte gamers , donc bon
mais perso je te conseillerai une alim monorail modulaire .
Marsh Posté le 26-01-2009 à 19:30:53
  Bonne Année 2009 MysterieuseX
Un essai :
http://www.jonnyguru.com/modules.p [...] t&reid=104
Marsh Posté le 26-01-2009 à 19:52:06
Précision sur le matériel
CM : DFI lanparty UT X58 T3eH8
CG : PNY Quadro CX
Ram : Patriot DDR3 1600 (3G)
CPU : core I7 940
SAS : Promise Supertrak EX8650
DD : 6 Seagate Cheetah 15k6 SAS (2 en raid 0, 4 en raid 10)
2 pompes eheim 1048
La machine est destinée a être dans un bureau pour effectuer des présentations et en travaux réguliers sur du cinema 4D, blender et de l'encoding :x
Merci pour le liens Wolfflyter, bien se qui me semblais : bruyante quand chargée :x
Marsh Posté le 26-01-2009 à 19:57:05
et tu as bien deux PNY Quadro CX  ?
si c'est le cas , reste sur une alim monorail . autrement , peu importe , les deux passerons .
mais reste sur une modulaire si tu veux que l'interrieur du boitier reste un minimum ranger
Marsh Posté le 26-01-2009 à 20:06:33
Oui j'en ai deux, et je sais pour le monorail, ça fait déjà quelques temps que j'en utilise.
Toutes les alims présentes ici sont switchables mono/multirails et sont fabriquées par Seventeam, pour SilverStone, simplement que la sélection des alims pour SST est plus draconienne et montre un ripple meilleurs.
Bref, se que j'aimerais savoir maintenant, c'est les pertes sur une telle configuration dans les connections d'une alim modulaire et l'influence sur une alimentation bien chargée (drop de l'alim, ripple/bruit, grésillements du ventilateur ou d'un étage de redressement)
C'est bête d'avoir une machine a 5k euros pour qu'elle fasse des bruits incongrus, ou encore d'avoir une carte qui part en torche après 10 mois d'utilisation a cause d'une alim de mauvaise qualité (je dit pas que seasonic c'est du caca mais la on est clairement pas dans la cours de jeu de ce constructeur :x)
Marsh Posté le 26-01-2009 à 20:14:13
reste que j'aurai plus confiance a une alim 100% monorail .
et de toute maniere , il ne te serai possible de l'utiliser qu'en mono .
pour ce qui est de la modularité , ca n'engendre pas de perte de performances , la stabilitee est identique , tout ce qui peu ce produire en cas de connecteur/cable de qualité moindre , c'est une perte de tention ( -0.1/0.2V ) (effet de resistance) mais ca ne degradera en rien les tentions .
bref , la qualite sera la meme modulaire ou non .
Marsh Posté le 26-01-2009 à 20:19:51
Le 100% monorail n'existe pas quelque soit l'alim (tout comme le 100% multirails) c'est simplement la configuration de l'étage de sécurité qui diffère suivant la sélection du switch.
Donc je pense que j'irais prendre une DA1200
Marsh Posté le 26-01-2009 à 20:24:45
100% mono , si .
mais je suis d'accord sur le fait que les multi rail ne le sont pas vraiment .
mais cela pourrai suffire a genner l'alim de ta config . 4x17A rien que pour les carte graph + 1 rail au proco  ca laisse pas grand chose de dispo .
en tout cas , belle becane
Marsh Posté le 26-01-2009 à 20:30:22
J'aurais préférée une station sun + plexx mais la, ça explose mon budget :x, et en plus, c'est moins performant en utilisation générale et ça possède pas de display port, moi j'ai envie d'utiliser mon super écran apple de 32'' pour bosser ! (marre que y'ai que les clients qui en profitent xD)
Marsh Posté le 26-01-2009 à 00:25:27
Pour ma prochaine configuration, j'hésite actuellement entre 4 alimentations.
SST Zeus ZU1200
SST Zeus ZM1200
SST OP 1200
SST DA 1200
Les deux premières sont des alimentations de classe workstation/industrial avec switch mono/multirail, avec un ventilo de 80mm pour le refroidissement. ZU = cables fixes, ZM = Modulaire
La 3e est une alimentation de classe poweruser monorail avec un ventilo de 140mm a cables fixes
La 4e est la même que la 3e en modulaire.
Le prix n'est pas un critère de choix.
Les critères sont dans l'ordre :
Silence
Mise en oeuvre
Performance
Le boitier utilisé est un SST TJ10, et qu'on ne me parle pas d'une PC P&C, merci pour mes oreilles
Qu'on ne me parle pas non plus d'un besoin quelquonque en puissance moindre pour une configuration, 6 disques SAS sont prévus ainsi qu'un gros watercooling sur l'alimentation, 2 cartes graphiques bien gourmandes, se qui demande un courant de crête au démarrage de la config bien supérieur a 60/70 ampères et donc une alimentation moindre en drapeau au démarrage, l'utilisation d'un retardateur de démarrage sur les disques dur est a exclure compte tenue du type de contrôleur utilisé (semi logiciel) qui ne gère pas le hotswap et ou le système d'exploitation sera situé sur les disques SAS (présence des disques dans le bios du contrôleur obligatoire)
