choisir ma nouvelle alimentation - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 29-01-2012 à 20:27:57
Il faudrait que tu nous donnes la config de ton PC pour juger...
Marsh Posté le 29-01-2012 à 21:27:34
Bonsoir,
Voici ma config (le PC date de 2004)
carte mère K8N-E Deluxe
processeur AMD Sempron 3100
carte vidéo MSI FX 5200
mémoire DDR 512 MB
DD Maxtor SATA 160 GB.
Cordialement.
Marsh Posté le 29-01-2012 à 22:19:46
Les 2 sont de très bon modèles. La HCG est même excellente (capable de monter à 500W sans broncher).
La petite earthwatt green est très bonne (et très silencieuse pour une bécane pépère) et un rendement excellent. J'en pocède une dans un HTPC et je ne l'entend pas.
Après, la HCG est un peu mieux.
Mais tu trouves aussi des antec "basiqPower" 350W de bonne qualité et qui feraient l'affaire pour à peine plus de 30 €.
Marsh Posté le 30-01-2012 à 10:25:17
Merci pour ces précisions intéressantes.
Je me pose une question plus générale sur les ventilateurs et leur position dans le bloc d'alimentation.
la HCG présente un ventilateur de 135 mm mais placé sur le dessus du bloc d'alimentation donc non directement orienté vers la grille d'aération qui est située à l'arrière de la tour.
la earthwatt présente un ventilateur de 80 mm (plus petit) mais placé directement derrière la grille d'aération de la tour.
Peut-être que les alimentations qui ont un ventilateur situé sur le dessus du bloc conviennent à des tours qui ont la grille d'aération sur le dessus.
Mais peut-être que je me pose des questions inutiles et que la position de la ventilation du bloc est sans influence sur son efficacité.
Cordialement.
Marsh Posté le 30-01-2012 à 14:05:05
Non pas de soucis. Les alims dotées de ventilation "dorsale" sont en théorie plus efficaces du fait du diamètre important du ventilateur. Elles marche en aspiration, donc aspire l'air qui se trouve dans la tour (contrairement aux autres). Il est bien evident que si tu la place en haut du boitier, il faut mettre le ventilo vers le bas etc...
Après il ne faut pas généraliser sur l'efficacité de se type de ventilation car certaine alims de ce type se montrent tout de même vraiement bruyantes.
Marsh Posté le 30-01-2012 à 14:44:49
Effectivement dans ma tour le bloc d'alimentation se place en haut et à l'arrière.
Si je comprends bien le bloc d'alimentation avec ventilateur "dorsale" (type ANTEC HCG series 400) s'installe avec le ventilateur orienté vers le bas. Ouf! je l'aurais monté à l'envers. Donc il aspire l'air chaud de l'intérieur de la tour et l'expulse à travers le bloc d'alimentation par la grille d'aération située en haut et à l'arrière de la tour.
Pour le bloc d'alimentation avec ventilateur sur l'arrière (type ANTEC EarthWatts EA 380) tu me dis qu'il fonctionne en aspiration. Il aspire l'air frais de l'extérieur pour l'injecter dans la tour. C'est bien cela ??
En terme d'efficacité j'imaginais le contraire car l'air aspiré passe dans le bloc d'alimentation se réchauffe et a donc tendance à réchauffer l'intérieur de la tour. Mais comme je n'ai pas les moyens de vérifier je te fais confiance.
Cordialement
Marsh Posté le 30-01-2012 à 15:04:23
| Citation : |
Non, c'est uniquement valable sur les alims à gros ventilo en dessous. Sur les alims à 80mm arrières, c'est de l'extraction.
Marsh Posté le 30-01-2012 à 15:25:46
Merci.
Donc je vais choisir l'ANTEC HCG series 400 avec un ventilateur plus grand.
Les 2 modèles sont à des prix équivalents.
Cordialement.
Marsh Posté le 30-01-2012 à 15:44:20
C'est encore moi.
J'ai vu que la tendance actuelle est de placer les blocs d'alimentation en bas du boitier. Je pense donc que les alimentations "dorsales" sont faites pour être installées en bas avec le ventilateur vers le haut.
Comme mon alimentation s'installe en haut je dois avoir le ventilateur orienté vers le bas, c'est à dire que j'installe mon bloc d'alimentation à l'envers.
Est ce que cela peut présenter un inconvénient pour le bon fonctionnement de l'alimentation et/ou pour le montage : visserie, détrompeur ....
Cordialement.
Marsh Posté le 30-01-2012 à 15:52:40
Non, c'est comme ça que ça marche, quand ton alim se place en haut du boitier, tu l'installes à l'envers. ![]()
Marsh Posté le 30-01-2012 à 16:21:22
Oui, aucun soucis la dessus.
Marsh Posté le 29-01-2012 à 17:38:59
Bonsoir,
Je dois changer mon alim ANTEC 350 W SmartPower SL350SP qui est morte après 7 ans de bons et loyaux services.
Ce modèle n'existe plus et j'hésite entre :
ANTEC EA 380 EarthWatts green
ANTEC HCG Séries 400W
Pouvez-vous me renseigner sur ce choix.
Cordialement.
