Comment choisir une bonne alim ? - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 10-11-2009 à 19:58:39
Corsair c'est que du bon....
1°Le plus important c'est la marque. Évite à tout prix les nonames genre advance heden...
En bonne marque tu as Seasonic, corsair, Enermax, coller master, antec...
2° La puissance, ça va de 400w à 1000w. Afin il y a plus gros et plus petit mais bon...
La il faut pas hésiter à prendre à peine plus pour être tranquille, mais la puissance dépend de ta config.
Il y a des petits utilitaire genreça : pour t'aider à dimensionner la puissance dont tu auras besoin.
3° Les cables, certaines on peu de cable est tu pourras pas brancher ta CG (cable PCI-E) ou ton DD (cable Sata).... Verifie qu'il y en a assez pour toi.
4° Les cables, certaines on des cables très court, du coup si tu as un gros boitier ben tu peux pas brancher.
5° La taille certaine alim (très puissante) sont plus grosse, verifie la place dans ton boitier.
Sinon regarde des tests (canards PC en fond de très bon) pour voir si le courant est stable, si elles ont des protections contre les surtension, si elles sont bruyantes, si elles ont un bon rendement....
Edit : Si tu post ta CFG je te dirai ce que j'en pense
Marsh Posté le 10-11-2009 à 20:02:58
Oui c'est surtout l'aspect technique qui m'intresse parceque parfois je fois deux alims de 500w une genre par ex 42A et l'autre 17A..
Il a y a aussi les classification 82+ je pense que deja si une alim est classé 82+ classique c'est tout bon le reste (bronze gold .. ) sa représente un aspect marketing.. enfin c'est ce que je pense.
Marsh Posté le 10-11-2009 à 22:02:07
| amin64 a écrit : Oui c'est surtout l'aspect technique qui m'intresse parceque parfois je fois deux alims de 500w une genre par ex 42A et l'autre 17A.. |
Ben pour le 80+ c'est déjà une preuve de qualité, mais les 80+ bronze, silver, gold sont pas que marketing. Il indique que le rendement est supérieur à xx% sur la plage 20% -100%.
Sur le site corsair pour les alims tu peux voir les courbes de rendements.
Si tu as une alim avec un rendement de 90% (80+ gold) et que ton PC consomme 400w l'alim tirera 440w à la prise. Tu aura donc 40w de perte qui devra être évaqué sous forme de chaleur par l'alim.
Si tu as une alim avec un rendement de 80% (80+) et que ton PC consomme 400w l'alim tirera 480w à la prise. Tu aura donc 80w de perte qui devra être évaqué sous forme de chaleur par l'alim.
L'alim sera donc plus chaud et le ventilo tournera sans doute plus fort (plus bruyant).
Après un 80+gold n'est pas vital, mais évite les nonames qui ont un rendement pourri, qui sont bruyante et qui crame si tu tires 300w alors qu'elle sont annoncé 500w
Un exemple :
http://www.canardpc.com/dossier-36 [...] oname.html
Il est culte cette article, prend vraiment le temps de le lire tu ne regrettera pas
Sinon pour les ampère il faut regarder, des fois tu as effectivement des alim qui ont plusieurs rail 12v.
500w sur le 12v -> 41.6A sur un rail, mais si il y a plusieurs rail tu peux avoir 21 et 21 ou 31 et 10....
A un moment on disait que les rail séparé était mieux car quand tu utilise beaucoup 1 l'autre restait stable.
Il faut savoir que, surtout sur les alim de mer**, si tu tire beaucoup d'ampère sur le 12v la tension va baisser. Par exemple elle était de 12.3v au repos et en charge elle tombe à 12.2v
Sur une bonne alim la chute est petite donc sans gravité. Sur une mauvaise alim elle est importante et peut entrainer un plantage du PC voir le destruction à long terme du matos (il aime pas les variations de tension).
Maintenant le Bonne alim on souvent un seul rail, il ya un avantage mais je sais plus lequel
De toute façon ça change tout le temps ça
Marsh Posté le 10-11-2009 à 22:13:55
Ah d'accord merci pour cette réponse complete et efficace surtout
Pour l'instant j'ai une fortron Blue Storm 500w achetée il y a 3ans mais je pense que les tensions sont pas térrible par ex en 12v j'ai parfois 12.3 12.4 il m'arrive aussi d'avoir 11.99.. donc voila mais je pense pas qu'il existe des alims qui fournissent la bonne quantité exacte de voltage demandé par les composants de façon permanente.
Marsh Posté le 10-11-2009 à 22:28:47
| amin64 a écrit : Ah d'accord merci pour cette réponse complete et efficace surtout |
En fait elles sont souvent au dessus de 12v (12.2 12.3) mais c'est pas grave, ce qu'il faut pas c'est quel bouge beaucoup et qu'elle tombe sous les 12v.
Pour voir si tu as OCCT tu lance un test de 5min sur le CPU et tu regardes la courbe qu'il te trace à la fin pour le 12v. Tu veras à combien tu était et à combien tu est tombé.
Regarde pour moi par exemple :
J'ai une très bonne alim, sur un test de stabilité CPU le 12v ne bronche même pas. Sur une alim de moins bonne qualité tu aurais un décrochement du trait rouge.
La c'est le test power supply d'OCCT, je te déconseil de le faire car pas mal d'alim au déjà cramer pendant le test. Il est fait pour tirer au maximum sur l'alim.
Ben la on voit clairement que le 12v est tomber, mais il reste satisfaisant, il y a pas trop d'écart.
Pour voir la qualité de ton alim tu peux déjà faire le test CPU qui n'ai pas risqué.
Marsh Posté le 10-11-2009 à 22:53:21
ah d'accord.. donc sa dois rester le plus plat possible meme si c'est un peu plus haut que 12 c'est pas trop grave.. du moment sa ne varie pas trop.
Marsh Posté le 10-11-2009 à 23:06:36
Ouep tu as fait
Mais regarde sur canard pc il explique tous ça bien mieux que moi.
Marsh Posté le 10-11-2009 à 23:41:02
Ok je lirais sa demain en détail
Merci pour tes explication
Marsh Posté le 10-11-2009 à 19:40:16
Bonsoir les amis
J'aimerais savoir quels sont les critères a prendre en considération lors de l'achat d'une nouvelle alimentation, apart le " achete corsair c'est du bon " qu'est ce faut regarder comme détails.
