cherche alim silencieuse - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 02-09-2016 à 22:57:00
ca as pas l air simple, je pensais à la seasonic P400 fanless, (qui feras tourner sans pb ta strix meme o/c c est impressionant le jus que ca peut sortir meme )
car ultra silencieuse mais le coté non modulaire impératif rends ca compliqué.
Marsh Posté le 02-09-2016 à 22:57:36
Oui alors pour le nod 304 faut que je fouine on a eu le cas la semaine dernière...
Marsh Posté le 02-09-2016 à 22:59:44
héhé http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
Donc en gros à retenir
| Citation : Topic unique du node 304 sur canard pc. Les ldlc qs ou seasonic g passent car les connecteurs sont vers le bas |
Et
Silverstone Strider Gold ST55F-G 550W http://www.materiel.net/alimentati [...] 85501.html
test http://www.jonnyguru.com/modules.p [...] 6&reid=328
Marsh Posté le 02-09-2016 à 23:00:01
mmm une http://www.ldlc.com/fiche/PB00107479.html
mais en sortant le fer à souder pour remplacer son rad par un noctua des familles ca devrais le faire je pense, c est un peu du bricolage maison mais bon...
elle est pas modulaire
build ny seasonic
courant impec, accepterais des cartes plus gourmandes.
j ai eu peu de retour dessus. pas ultra silencieuse d origine mais ca reste convenable.
Hauteur
86 mm
Largeur
150 mm
Longueur
160 mm
Marsh Posté le 02-09-2016 à 23:01:55
| carrera a écrit : ca as pas l air simple, je pensais à la seasonic P400 fanless, (qui feras tourner sans pb ta strix meme o/c c est impressionant le jus que ca peut sortir meme ) |
fanless ça n'ira pas non plus vu qu'elle est tête en bas ![]()
Marsh Posté le 02-09-2016 à 23:07:25
| crypo a écrit : héhé http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
j'ai testé les silverstone sfx, c'est bien trop bruyant pour mes petites oreilles, a la rigueur la corsair en SFX mais c'est cher payé
| carrera a écrit : mmm une http://www.ldlc.com/fiche/PB00107479.html |
Le soucis avec ce système c'est qu'on est pas sur que le ventilo parte au démarrage de l'alim, j'ai deja moddé 2 ou 3 alim et parfois j'ai du passer par une prise fan classique (du coup j'ai bloqué le voltage a 7V mais c'est pas idéal).
Et quid du rapport tension/rpm par rapport au ventilo d'origine, le but c'est que ça fasse moins de bruit dont moins de RPM, mais mecaniquement ça évacuera moins d'air.... dilème ![]()
Marsh Posté le 02-09-2016 à 23:09:35
c est quoi ton alim actuelle?
Marsh Posté le 02-09-2016 à 23:10:59
a quelle niveau? pas testé ce modèle. et c'est semi modulaire, ça passera pas
surtout vu la position des connecteurs
la j'ai une S12 430W et c'est vraiment bruyant
(mais j'en ai testé une bonne pelleté
) et dans l'autre node, j'ai une cooler master avec un noiseblocker (j'ai gagné pas mal en IDLE mais c'est toujours bruyant en charge)
Marsh Posté le 02-09-2016 à 23:20:42
Il dit le contraire justement :
Bonne lecture mdr 108 pages... http://canardpc.com/forums/threads [...] rs/page108
Marsh Posté le 02-09-2016 à 23:25:59
ah ben je lirai ça cette nuit
merci du tuyau. faudra que je trouve des test de noise level aussi alors ![]()
Marsh Posté le 02-09-2016 à 23:32:28
| eweiss1 a écrit : ah ben je lirai ça cette nuit |
bah à la barbare, un chtit
http://www.ldlc.com/fiche/PB00144462.html
que tu intégres (couper les fils et soudures, puis tu isole proprement)
dans la seasonic, sans meme toucher aux tensions ca devrais améliorer considérablement le bruit je pense.
La question c est la conception des pales de rad en vrai soufflerie, on brasseras autant d air mais en le "bougeant" beaucoup moins.
autant j adore les S12, autant leur rad en charge est vieillot et un peu bruyant.
autre avantage, le prix du coup, juste un petit 12cm à investir et 10 cm d étain
Marsh Posté le 02-09-2016 à 23:42:54
dans la 430W ? il va quand même tourner a 1000/1200 rpm pour 300W, ca sera loin d'être silencieux^^
faudrait que je teste, il me semble que j'en ai croisé un dans mon bordel
Sinon j'ai un scythe gentle typhoon 800 rpm, mais je sais pas si ca sera suffisant en CFM et si il démarrera en idle
Marsh Posté le 02-09-2016 à 23:46:20
| eweiss1 a écrit : dans la 430W ? il va quand même tourner a 1000/1200 rpm pour 300W, ca sera loin d'être silencieux^^ |
là c est le tout dernier flux réduit, - 6db de mémoire!!!
au pire on peut poursuivre le HB en soudant un LNA au milieu, ca devrais pouvoir passer, mais ca feras plus de raccords.
(limite je garderais le lna"stock" et je couperai une prise avec le connecteur pour faire ralonge, je souderais ca.
tu utilise du sucre pour faire les test, ca seras plus simple pour trouver les bons cablages, tu souderas aprés quand ca seras fonctionnel.
Marsh Posté le 02-09-2016 à 23:54:15
Le NF-S12A ULN se destine quant à lui à des configurations silencieuses, avec ses 800 rpm maximum, et délivre un flux d'air de 74,3 m3/h (soit environ 45,76 CFM) et une pression statique de 0,62 mm H2O.
adaptateur Low-Noise NA-RC12, qui réduit la vitesse de rotation à 600 rpm. Le NF-S12A FLX reprend le même bundle et y rajoute un adaptateur Low-Noise NA-RC10, qui fait passer la vitesse de rotation à 700 rpm (contre 900 rpm avec le NA-RC12).
Marsh Posté le 03-09-2016 à 00:18:54
| carrera a écrit : |
Du sucre? Je connais pas cette technique
J'ai pas capté l'histoire du poursuivre le hb non plus^^
| carrera a écrit : Le NF-S12A ULN se destine quant à lui à des configurations silencieuses, avec ses 800 rpm maximum, et délivre un flux d'air de 74,3 m3/h (soit environ 45,76 CFM) et une pression statique de 0,62 mm H2O. |
Ca pourrait être une solution, mais j'ai peur qu'il démarre pas à l'allumage de la machine
Et ca me fait quand même 50€ pour les deux bécanes pour équiper des alims qui ne sont plus de première jeunesse (en plus la cooler master c'est une entrée de gamme d'il y a quelques années)
Marsh Posté le 03-09-2016 à 00:23:11
| eweiss1 a écrit : |
| eweiss1 a écrit : |
Hb c est Honteux bricolage, du topic du meme nom, je pensais que tout Hfrien historique saurais ca
sinon la S12 oui,
la vieille coolermaster niet
avant de faire des frais essaye ton "noctua qui traine"
si ca démarre comme il faut tu t achéte le top du silence, et tu le soudes.
par rapport à une alim high end silence à 120e c est peanuts 20e de ventirad hein ![]()
Marsh Posté le 03-09-2016 à 01:30:47
mouarf je cherchais un truc un poil plus technique
bon admettons que le problème de la S12 soit réglé, il reste a trouver la solution pour l'autre
Marsh Posté le 02-09-2016 à 22:42:46
hello,
) pour aller dans mon node 304 avec une 980
... du coup je cherche une solution car mon alim de "en attendant" me gonfle
je cherche une (2 plutôt) alim très silencieuse et non modulaire (si modulaire il faut que les connecteurs côté alim soient au maximum rapprochés des câbles non modulaires... si vous captez, chapeau
Donc il faut qu'elle reste vraiment quasi inaudible malgré une charge qui pourrait tourner autour des 300W (4690K + 980 strix)
Le principale soucis, c'est le positionnement de l'alim dans le node 304, les alim modulaires classiques (comme ma RM550) ne permettent pas de brancher les câbles modulaires... enfin si mais il faut virer le GPU
Edit: si en plus c'est pas trop cher, c'est plus mieux
Edit: pas de fanless, pas de silverstone SFX, pas de bras...
Message édité par eweiss1 le 03-09-2016 à 01:31:38
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 4663_1.htm
