Je viens de changer d'alimentation mais n'arrive pas a allumer le PC
Je viens de changer d'alimentation mais n'arrive pas a allumer le PC - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 26-06-2016 à 09:41:39
Bonjourtous, je fais aujourd'hui appel a vous car je suis désespéré je viens de changer d'alimentation coller master b600 v2 -> enermax révolution XT 530 seulement je n'arrive pas a faire allumer mon PC , j'ai pourtant vérifier le branchement avec le câble 24pins celui du CPU les PCI e pour la carte graphique aussi les ventilos celui du ventirad et ceux venant du haut du boitier avec power SW etc . j'ai besoin de votre aide la . je sais pas si c'est important mais quand j'appuie sur le bouton démarrer en haut du boitier ça fais un petit clock dans l'alimentation mais après plus rien il faut que je mette l'alim en off puis en on pour que ça refasse ce bruit . voilà je pense avoir un peu près tout dit si vous avez des questions hesitez pas ! ( l'alim vient de matériel.net)
Marsh Posté le 26-06-2016 à 10:10:24
Stop les multiples topic.
Supprimes ces deux posts :
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 3688_1.htm
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 3689_1.htm
Rien pour le moment
Marsh Posté le 26-06-2016 à 10:15:50
Comment je les supprimés ?
Marsh Posté le 26-06-2016 à 10:15:57
Marsh Posté le 26-06-2016 à 10:20:10
Tu édites le premier message du topic et t'auras une case à cocher pour l'effacer, ensuite tu valides.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 26-06-2016 à 10:22:11
Suffit de cliquer sur l'icon "éditer" d'un message et de cocher la case "Effacer ce message" puis "valider"  :sarcastic:
Message édité par Ys le 26-06-2016 à 10:22:48
Marsh Posté le 26-06-2016 à 10:27:28
je crois que c'est bon ! merci
Marsh Posté le 26-06-2016 à 10:30:20
Ouais c'est bon.
Peux-tu nous en dire un peu plus.
Pourquoi ce remplacement d'alim, ta B600 est en panne ?
Peux-tu nous donner les détails de ta config ?
Rien pour le moment
Marsh Posté le 26-06-2016 à 10:33:09
oui j'avais des problèmes avec la b600w mon ordi se rallumait tout seul et s'était de plus en plus fréquent, j'ai un i5 4590 une msi h97m-e35 une r9 290 un zalman z3 plus 2*4go hyperx fury un tx3 evo et un western digital 1 to
Marsh Posté le 26-06-2016 à 10:36:20
Essaie avec le strict minimum, sans carte graphique avec l'écran branché sur la carte mère, 1 seule barette ram, pas de disque.
Quand tu dis que le PC se rallumait tout seul, peux-tu être plus précis ?
Rien pour le moment
Marsh Posté le 26-06-2016 à 10:37:43
ok je vais faire ca, ba lorsque je joue et généralement pendant le chargement d'une partie l'ordi se rallume tout seul comme s'il y avait eu une coupure de courant c'est instantané
Marsh Posté le 26-06-2016 à 10:39:16
je viens de le faire mais toujours rien
Marsh Posté le 26-06-2016 à 10:45:04
Et en remettant la B600V2 tu as la même chose ?
Rien pour le moment
Marsh Posté le 26-06-2016 à 10:45:25
elle est parti en sav
Marsh Posté le 26-06-2016 à 10:51:00
Ah dommage, moyen d'essayer ton alim sur une autre config ?
Rien pour le moment
Marsh Posté le 26-06-2016 à 10:52:29
pas tout de suite en tout cas vu que j'ai pas d'autres pc faudrait que je demande a un pote
Marsh Posté le 26-06-2016 à 10:58:57
Ce que tu peux faire éventuellement c'est d'essayer d'allumer l'alim seule avec la technique du trombonne, mais bien sûr il faudra tout déconnecter de la carte mère.
Ca permet déjà de savoir si l'alim peut au moins s'allumer avec le minimum.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 26-06-2016 à 11:00:22
faut faire comment ? il y a des videos qui montrent comment faire ?
Marsh Posté le 26-06-2016 à 11:01:17
quand tu dis tout déconnecté c'est tout les cables ? ou aussi enlever le proc ?
Marsh Posté le 26-06-2016 à 11:02:30
Il faut mettre l'alim sur O
Relier la broche verte à n'importe quelle broche noire du connecteur 24 broches (doù l'utilisation d'un trombonne qui bien déplié a les bonnes dimensions).
Ensuite tu mets l'interrupteur sur I.
Si le ventilo se lance c'est que l'alim peut au moins démarrer.
http://www.adnpc.net/articles/54-d [...] -pins.html
Message édité par artouillassse le 26-06-2016 à 11:02:54
Rien pour le moment
Marsh Posté le 26-06-2016 à 11:03:22
faut que j'ouvre l'alim c'est ca ?
Marsh Posté le 26-06-2016 à 11:06:10
Non pas du tout, il suffit de tout débrancher et d'insérer le trombonne déplié comme expliqué dans le lien dans les deux broches indiquées.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 26-06-2016 à 11:06:28
j'avais oublier ton lien dsl
Marsh Posté le 26-06-2016 à 11:14:32
ils disent de mettre une charge minimal mais comment j'ai pas bien compris
Marsh Posté le 26-06-2016 à 11:16:28
et puis sur la photo c'est un 20pin
Marsh Posté le 26-06-2016 à 11:35:13
help me pls ;(
Marsh Posté le 26-06-2016 à 11:36:42
ça sert à rien de spam parce que tu n'as pas eu une réponse en 30minutes, HFR n'est pas un chat, et sur le site c'est très bien expliqué je vois pas comment tu fais pour pas réussir (si cest le fait que c'est un 20pins qui te gêne, tu n'as qu'à faire comment si les 4pins en plus n'existaient pas)
Marsh Posté le 26-06-2016 à 15:06:15
j'ai reussi le truc du tronbone et ca a marcher le ventilo de l'alim a tourner mais au final en rebranchant tout ca ne marche toujours pas
Marsh Posté le 26-06-2016 à 15:11:35
Faudrait être sur que l'alim fonctionne correctement, et pour ça y a qu'une méthode c'est de la tester sur un autre PC.
Rien pour le moment
