Changement d'alimentation - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 06-05-2012 à 16:44:39
Hello, faut juste voir que l alim soit ATX.......
et voila une alim rapport qualiter prix excelent...
http://www.ldlc.com/fiche/PB00105016.html
Marsh Posté le 06-05-2012 à 16:46:51
c.f "Voici tout ce qui est écrit sur le boitier d'alimentation :
DC output : +3.3V - 17.0A (ORG), +5V - 18.0A (RED), +12V1 - 8.0A (YEL)
+5Vsb - 2.0A (PURP), -12V - 0.3A (BLUE), +12V2 - 14.0 A (YEL/BLk)
P.G. Signal (GRAY), Ground (BLACK)
(+3.3V & +5V = 115W Max.), Total output continuous shall not exceed 250watts."
Marsh Posté le 06-05-2012 à 16:49:01
Merci de cette réponse rapide
Est-ce que cette alimentation là est une ATX ? Tu es certain que le voltage ne sera pas différent même si il y a plus de Watt ?
Marsh Posté le 06-05-2012 à 16:49:23
c est sur quoi comme PC
Marsh Posté le 06-05-2012 à 16:49:27
Ca ressemble à une étiquette de Fortron ( FSP ), donc une 250W correcte pour une carte graphique qui en consomme même pas 30, ça ira très bien
Marsh Posté le 06-05-2012 à 16:51:33
| matt78mj a écrit : Merci de cette réponse rapide |
oui cette alim est atx, et fait partie d un des meilleurs bloc sur le marcher ( rapport/qualiter/prix), et la puissance n a rien a voir, si ton pc demmande 250 W tu peut lui mettre une alim de 1000W ton pc en tireras que 250W et l alim ce tournera les pouces......
Marsh Posté le 06-05-2012 à 16:51:53
Que veux-tu dire par là, "Kingus 4300" ? La GT 520 consomme 300W...
"chriskenoby", c'est un Packard Bell standard
Marsh Posté le 06-05-2012 à 16:52:37
| Kingus 4300 a écrit : Ca ressemble à une étiquette de Fortron ( FSP ), donc une 250W correcte pour une carte graphique qui en consomme même pas 30, ça ira très bien |
exact j ai zapper le gt 520 ( confondue pour une 550 ) lecture en diagonal.....
Marsh Posté le 06-05-2012 à 16:53:15
| matt78mj a écrit : Que veux-tu dire par là, "Kingus 4300" ? La GT 520 consomme 300W... |
Non pas du tout, une GTX 580 consomme 300W, une daube telle qu'une GT 520, c'est 25 - 30W, c'est tout.
Change rien.
Marsh Posté le 06-05-2012 à 16:53:53
donc alim ATX, non la gt 520 consomme moins de 50 watt.....la carte seul ton pc complet doit tirer 180w en full.....
Marsh Posté le 06-05-2012 à 16:54:48
Sur la boîte il y a écrit :
"minimum 300Wor greater systempower supply (with a minimum of 12V current rating of 18A)
Marsh Posté le 06-05-2012 à 16:56:11
Oui, ils prennent une grosse marge pour les boulets qui utilisent une alim de merde.
Ca veut pas dire qu'elle consomme 300W hein... nVidia annonce une consommation maximale de 29W.
Marsh Posté le 06-05-2012 à 16:56:37
| Kingus 4300 a écrit : |
j'ai essayé ça mais ça ne marche pas ! quand je lance assassin's creed brotherhood (par exemple) les images sont saccadées et pourries alors que ma Geforce 8400 GS le fait tourner mieux...
Quelque chose ne va pas...
Marsh Posté le 06-05-2012 à 16:58:34
houla attention, la gt 520 n est pas une carte gamer, la 8400 gs non plus.......
Marsh Posté le 06-05-2012 à 16:59:25
C'est des daubes toutes les deux, tu pourras jamais jouer à quoi que ce soit correctement avec une GT 520.
Ton problème ne vient certainement pas de l'alim. ( Ton PC s'éteindrait tout seul si c'était le cas )
Marsh Posté le 06-05-2012 à 17:00:00
| Kingus 4300 a écrit : Oui, ils prennent une grosse marge pour les boulets qui utilisent une alim de merde. |
Si c'est vraiment la cas, pourquoi est-ce que la carte ne marche pas...? Parce que tous les pilotes sont installés, tout est en ordre mais la carte ralentit mon pc et je ne peux même pas utiliser itunes et quand j'y arrive, la musique donne un son bizare...
Marsh Posté le 06-05-2012 à 17:01:46
| Kingus 4300 a écrit : C'est des daubes toutes les deux, tu pourras jamais jouer à quoi que ce soit correctement avec une GT 520. |
Niveau "daube", j'ai connu pire ! J'ai actuellement une Geforce 8400 GS et j'arrive tout de même à jouer convenablement (avec tout les paramètres au minimum bien sûr !) Comparé à ce quej 'ai, la GT520 est une fusée, je t'assure
D'où vient le problème alors, sinon de l'alimentation ?
Marsh Posté le 06-05-2012 à 17:04:28
Certainement pas de l'alim, la GT520 consomme même pas 5W de plus que ta 8400GS.
Tu as bien désinstallé les pilotes de la 8400 avant ?
Marsh Posté le 06-05-2012 à 17:05:43
| Kingus 4300 a écrit : Certainement pas de l'alim, la GT520 consomme même pas 5W de plus que ta 8400GS. |
Je ne me souviens pas d'avoir du installer des pilotes pour la Geforce 8400 GS... Tout ce que j'ai c'est le Nvidia Control Panel
Marsh Posté le 06-05-2012 à 17:07:27
Alors télécharge les derniers drivers sur le site nVidia et désinstalle tout ce qui concerne une carte graphique nVidia, et installe les nouveaux.
Marsh Posté le 06-05-2012 à 17:09:03
| Kingus 4300 a écrit : Alors télécharge les derniers drivers sur le site nVidia et désinstalle tout ce qui concerne une carte graphique nVidia, et installe les nouveaux. |
J'enlève la 8400 GS et je met la GT 520 ou j'enlève tout ?
Marsh Posté le 06-05-2012 à 17:10:48
- Tu télécharge les derniers drivers
- Tu désinstalle les drivers actuels nvidia
- Tu vire la 8400GS et tu mets la GT520
- Tu démarre
- Tu installe les drivers téléchargés juste avant.
Marsh Posté le 06-05-2012 à 17:11:44
| Kingus 4300 a écrit : - Tu télécharge les derniers drivers |
Okay, je vais essayer ça ! Je vous tiens au courant
Marsh Posté le 06-05-2012 à 17:20:22
Oui ![]()
Marsh Posté le 06-05-2012 à 17:27:41
Oui, et tu installe les derniers pilotes.
Marsh Posté le 06-05-2012 à 17:31:19
Je suis en train de télécharger la le pilote Nvidia version 296.10
Si ça marche, je n'aurai pas jeté 40€ !
Marsh Posté le 06-05-2012 à 17:44:36
J'installe d'abord le pilote Nvidia ou les pilotes de la carte ?
Marsh Posté le 06-05-2012 à 17:46:57
C'est la même chose.
Marsh Posté le 06-05-2012 à 17:47:59
| Kingus 4300 a écrit : C'est la même chose. |
Ok, merci. Là il me dit : "suppression de la version précédente"
Marsh Posté le 06-05-2012 à 17:59:36
Voilà, le problème d'avant se répète : Quand je redémarre, il fait un écran noir juste avant d'aller sur le menu pour se connecter à sa session... et il reste bloqué comme ça pendant longtemps... là tout ce que je vois c'est la souris -_-
Marsh Posté le 06-05-2012 à 18:01:08
Bizarre ça. Le disque dur "gratte" ou il fout rien ?
Marsh Posté le 06-05-2012 à 18:02:59
Le disque tourne comme d'habitude... C'est bon, je me suis connecté maintenant. Mais le pc pense que j'ai une GTX 520 alors que pas du tout !
Marsh Posté le 06-05-2012 à 18:08:49
Pour l'instant rien ne semble avoir changé, mis à part la lenteur du démarrage et du bureau... Le son est aussi bon qu'avant, et les jeux sont toujours aussi lents que la dernière fois que j'ai installé la carte ! À l'aide !
Marsh Posté le 06-05-2012 à 18:13:07
Je sèche là, désolé ![]()
Marsh Posté le 06-05-2012 à 18:14:45
Étant donné que la carte à besoin de 12V - 18A et que mon pc n'en fournit que 5V - 18A, est-ce que ça pourrait venir de là ?
Marsh Posté le 06-05-2012 à 16:39:16
Bonjour tout le monde,
Voilà, j'ai un petit souci. J'ai récemment acheté une Gainward Nvidia GeForce GT520 1024 MB DDR3 mais mon ordinateur est vieux (Je l'ai acheté le 26 Avril 2007, pour vous dire !)
La carte graphique que j'ai acheté a besoin de 300W MINIMUM alors que mon alimentation n'en fournit que 250 MAXIMUM !
Alimentation : 250W max. (5V - 18A dédiés au slot PCI-Express x16)
Carte Graphique : 300W min. (a besoin d'un courant de 12V - 18A)
J'en ai déjà parlé avec mon père et il m'a dit de bien vérifier que la carte mère puisse accepter une nouvelle alim'. La carte mère est une istart F9007/C au format ATX - 12V.
Est-ce que quelqu'un saurait me dire quelle alimentation est compatible avec cette carte mère ? Ou sinon, si une alim' de 400/500W risque de griller mes composants ? (CPU, GPU, RAM, HDD, CD-ROM, etc...)
Merci d'avance.
