Quand l'alim est bonne...bonne bonne bonne... - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 23-09-2009 à 16:55:40
je ne pense pas que se soit un problème d'alimentation, tu as regardé tes températures?
c'est quoi tes plantages
Marsh Posté le 23-09-2009 à 17:00:41
Merci d'avoir repondus !
Au niveau de la température, je pense que c'est convenable, chaque core du procos est a 40° quand je ne fais rien de special, ça monte a 50/55 maxi quand je joue.
Pour la ram j'avais ajouté un "dominator airflow" donc bien que j'ai pas de sonde pour savoir la temperature exact je pense que c'est pas trop mal.
Pour la CG en revanche je ne sais pas...je crois que je n'ai pas de sonde, quand je la touche elle n'a pas l'air de chauffer pendant la plantages.
En fait, c'est soit un freeze avec le dernier son qui se répéte a l'infini genre "brbrbrbrbrbrbrbrbr" ou alors un ecran bleu de la mort sans code d'erreur malheureusement, et il fait un "collecting crash dumb" ou dans le genre, mais ne me propose pas de solution.
Marsh Posté le 23-09-2009 à 17:02:23
tu as fait un memtest?
ton windows est propre?
sinon oui tu as une sonde de température sur ta carte graphique
Marsh Posté le 23-09-2009 à 17:04:12
Ouaip ! Memtest ne trouve aucune erreur.
J'ai fais un scan avec antivir, qui est a jour, il ne trouve aucun fichier suspect...
Ok pour la CG, je vais chercher comment consulter la temperature.
Marsh Posté le 23-09-2009 à 17:13:43
(pas facile de trouver un programme qui donne la temperature de la CG compatible avec vista 64, si par hasard tu as ça sous le coude, je dis pas non...)
Marsh Posté le 23-09-2009 à 17:15:04
riva tuner ou gpu-z et everest mais pas en version d'évaluation
Marsh Posté le 23-09-2009 à 18:55:46
Alors d'apres riva tuner, la temperature du core est de 46degres en moyenne.
J'ai testé l'alim avec OCCT (test : power supply), il s'arrete au bout de 3 minutes et m'indique "CPU too hot !"
Marsh Posté le 24-09-2009 à 00:55:43
le test OCCT du CPU ne donne aucune erreur en 1h de fonctionement
Marsh Posté le 24-09-2009 à 02:44:34
J'ai eu un pc un peu instable et de manière aléatoire.
C'était en fait la connexion du disque dur système à la carte mère. Je ne sais toujours pas si c'était le connecteur ou la carte mère, mais le résultat était là !
Bonne chance, Goldman !
Marsh Posté le 24-09-2009 à 03:56:45
Oui le test power suply permet de tester l'alim.
Ok "pas de bol" en dernier recours si je trouve rien je choperai un nouveau connecteur !
Marsh Posté le 24-09-2009 à 06:05:49
putain .. j'ai la chanson dans la tête maintenant ...
vérifie ton 8pin (qui ce relie sur carte mère)
j'ai déjà u ce phénomène et c'était mon 8pin qui avais pris un coup de chaud.
peut être pareil,on sait jamais.
Marsh Posté le 25-09-2009 à 18:27:41
Merci !
Je vais verifier et je vous tiens au jus.
Vous allez peut etre rigoler si ça n'a rien a voir mais j'avais changé ma version d'hamachi pour une plus ancienne, et en y reflechissant j'ai eu le sentiment que les plantages étaient liés (chronologiquement parlant) a cet "evenement".
J'ai mis a jour et depuis je n'ai pas eu de probleme d'ecran bleu (pour le freeze sans ecran bleu je dois encore atendre un peu).
Marsh Posté le 23-09-2009 à 16:54:11
Bonjour a tous,
Voila, j'ai des problemes de plantages aléatoires avec mon PC, j'ai fais un test du processeur, aucune erreur n'a été detectée, j'ai aussi utilisé memtest et tout est ok...
Je me demande si l'alim n'est pas defectueuse ?
Ma config :
Intel Q9950 Box
Asustek P5N-T deluxe
Corsair 8go (4x2) DDR2 8500
Geforce 285 GTX
Western Caviar SE 500go SATA II 16MB
et l'alim Antec true power trio 550
Boitier : Antec Three Hundred
(j'utilise vista 64 home premium)
Merci d'avance !
