Bloc d'alimentation qui grille
Bloc d'alimentation qui grille - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 28-05-2010 à 14:33:11
Bonjours,
Un ami ma donnée un vieux pc au quelle il a changée le processeur.D'ailleurs je pense que c'est un Dual Core vu la radiateur.
C'est un vieux pc, et il ma déjà grillée 2 alimentation de faible puissance.
Ma seul question est si je puissent prendre une bonne alimentation en toute sécurité, afin de voir quelle processeur s'agit-il pour acheté une nouvelle alim . L'alimentation vient d'un autre pc de bonne consommation( quad core, gtx 260...).
Merci Beaucoup
Cordialment.
Marsh Posté le 28-05-2010 à 17:01:13
ben si les alims etaient des nonames normal qu'elles grillent si on leur en demande trop.
Mais bon il nous faudrait quand même les specif des alims et du PC.
Marsh Posté le 28-05-2010 à 19:52:00
L'alim est une Be-Quiet 550w
La carte mére Asrock Dual channel 775i65g .
Une veille carte graphique Gigabyte 125mb
Merci , je peux l'utilisé en toute sécurité?
Ca peut étre la carte mére , Cpu ou Ram qui est déféctueus?
Car jai pas envie que sa fasse court circuit sur mon Alim Be-Quiet
Marsh Posté le 28-05-2010 à 19:59:20
Pour écarter tout risque de cour jus, au pire la carte mère ne boot pas.
Mais la manifestement tes alim grille.... Vérifie qu'il n'y a rien qui traine sur la cm qui pourrai faire un cour jus, cable dénudé ou autre.
si tu en as le temps, enlève la cm du boitier et démarre le pc hors du boitier.
Marsh Posté le 28-05-2010 à 20:32:37
La cm a toujours était a l'extérieure du boitier,
Je vais essayé
