Bizarre Config qui tourne avec juste l'alim 24broches - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 19-05-2012 à 19:05:17
Comme la Seasonic n'a plus à alimenter le Q6600, elle a assez de jus pour alimenter le reste.
Marsh Posté le 19-05-2012 à 19:06:30
La Seasonic is dead et pas branché sur le secteur.... Son câble est branché sur l'alim qu'on m'a prêté, et qui n'est branché qu'à la carte mère...
Marsh Posté le 19-05-2012 à 19:08:02
| fonky013 a écrit : La Seasonic is dead et pas branché sur le secteur.... Son câble est branché sur l'alim qu'on m'a prêté, et qui n'est branché qu'à la carte mère... |
Quel cable?
Marsh Posté le 19-05-2012 à 19:10:23
Le câble secteur 220v
Marsh Posté le 19-05-2012 à 19:16:37
ReplyMarsh Posté le 19-05-2012 à 19:22:57
En gros, sur la photo, on voit sur la gauche du rad CPU, les fils jaunes et noirs partir de l'alim de rechange et aller se brancher sur la prise 8 broches de ma carte mère, et sur cette alim ce n'est que du 4 broches, on voit le branchement de la Seasonic dans le vide sur le rad CPU, et puis à droite des barrettes de RAM, le connecteur classique sur la carte mère qui est branché sur l'alim de rechange. Tout le reste est branché sur la Seasonic qui est morte et plus alimentée, son câble 220v étant branché sur l'alim de rechange là...
Tout ça pour dire que je suis super étonné que ça fonctionne, je voulais juste faire un test pour voir si mon PC démarrait, et il est parti sous Windows comme d'hab, tout fonctionne, sans que les SATA ne soient alimentés, ni la carte graphique par son alim PCI-E supplémentaire.
Marsh Posté le 21-05-2012 à 20:51:10
C'est sans doute le SATA qui est auto alimenté je pense, le e-Sata fonctionne comme ça non?
Marsh Posté le 23-05-2012 à 10:27:20
Non, le SATA et l'eSata ne sont pas auto alimentés.
Marsh Posté le 23-05-2012 à 20:22:21
Qui peut m'expliquer alors comment mes HDD fonctionnent sans être alimentés vu que j'ai pas branchés les alim dessus ... ?
Marsh Posté le 23-05-2012 à 21:14:25
Rajoute une autre photo plus détaillé parce que là c'est hallucinant cette histoire !
Marsh Posté le 23-05-2012 à 21:28:08
Je vais plutôt faire une vidéo demain à la lumière pour vous expliquer, moi aussi j’hallucine... Je précise quand même au cas où, j'ai 31 ans, et je ne raconte pas de conneries hein. J'essaie juste de comprendre ce délire...
Marsh Posté le 07-06-2012 à 15:52:49
Je crois oui. J'ai pas fais de vidéo, je viens de monter ma nouvelle alim Antec HCG 520W. En fait sur ma carte mère, j'ai les branchements classiques 24broches, et celui pret du CPU 8 broches. Mais j'ai aussi un Molex et c'est lui qui doit tout changer je pense.
Comme j'avais toujours mon ancienne alim morte de branchée sur mon matos, j'ai juste branché la nouvelle sur la carte mère, 24 broches et 8 broches. La carte mère étant alimentée par la nouvelle alim, je suppose que les câbles de l'ancienne alim ont du prendre le courant provenant du MOLEX branché sur la carte mère, le courant ensuite faisant son chemin, il a alimenté tous mes périphériques HDD, Lecteur DVD, Rack HDD et réhobus ventilo. Je ne vois que ça comme explication...
Marsh Posté le 07-06-2012 à 16:15:49
| fonky013 a écrit : Je crois oui. J'ai pas fais de vidéo, je viens de monter ma nouvelle alim Antec HCG 520W. En fait sur ma carte mère, j'ai les branchements classiques 24broches, et celui pret du CPU 8 broches. Mais j'ai aussi un Molex et c'est lui qui doit tout changer je pense. |
possible, les alim grand public on pas de diode pour eviter les "remontées" du courant...
plus de photos?
Marsh Posté le 19-05-2012 à 19:01:43
Bonjour tout le monde
J'ai depuis pas mal d'années maintenant une config basée sur un Q6600 et une Gigabyte DS47 en 965P, 4Go de RAM, une Radeon 6850 , 1 SSD, 2 HDD et un graveur DVD.
Le tout est branché sur une alimentation Seasonic S12 500W qui a rendu l'âme à petit feu jusqu'au jour où ma config n'a plus voulu démarrer du tout.
On m'a prêté une alim' pour que je puisse faire un test histoire de vérifier que c'était bien mon alim qui était foutu.
J'ai simplement débranché le gros connecteur 24 broches de ma carte mère ainsi que le 8 qui vient se brancher près du CPU, pour connecter à la place ceux de l'alim de rechange posé à coté de mon boitier (1 connecteur 24 et 1 connecteur 4 broches à coté du CPU), je n'ai absolument rien branché d'autre.
Et là je vous écris de mon PC branché comme ça, rien d'autre n'est alimenté par l'alim, ni mon SSD, ni mes 2 HDD, ni le graveur DVD ( et le tiroir d'ouvre bien ) ni même ma HD6850. Et tout , absolument tout fonctionne nickel, les USB également.
Est ce que c'est normal ??? Si ça fonctionne comme ça, pourquoi y a t il besoin d'alimenter ses périphériques? Le SATA est il auto-alimenté?
