Besoin d'avis pour une nouvelle alim - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 05-04-2011 à 16:33:56
La LDLC c'est du Seasonic rebadgé, donc de la bonne qualité.
C'est quoi comme config ?
Marsh Posté le 05-04-2011 à 16:34:11
Es-tu certain que le problème vient bien de l'alim et non (bêtement) du switch en façade de ton PC? Pour t'en assurer, le coup du tournevis entre les 2 pins sur lesquelles il est connecté ou l'inversion temporaire avec le bouton reset sont deux méthodes simples, gratuites et parfaitement efficaces.
Marsh Posté le 05-04-2011 à 16:41:34
| Gigathlon a écrit : Es-tu certain que le problème vient bien de l'alim et non (bêtement) du switch en façade de ton PC? Pour t'en assurer, le coup du tournevis entre les 2 pins sur lesquelles il est connecté ou l'inversion temporaire avec le bouton reset sont deux méthodes simples, gratuites et parfaitement efficaces. |
Je vais vérifier de ce pas. Quand le PC est "chaud" elle redémarre sans pb.
ccp6128: une config un peu ancienne mais de la bonne came à l'époque qu'il est prématuré de changer:
Un Q6600 4 Go de Ram carte mère asus (oublié la réf exacte).
Et la carte graphique une RAdeon HD4890 Vapor-X 2 Go.
Oui oui je sais ce que tu vas dire, ces CG avec cette alim..... Sauf qu'elle n'a pas bronché pendant 1 à 2 ans.
Marsh Posté le 05-04-2011 à 16:43:11
Je veux pas te faire changer ta config, juste avoir une idée de la conso pour pas te conseiller d'acheter une alim de 700W a 80€ sur un pc qui consommerait 200W en load par exemple.
Marsh Posté le 05-04-2011 à 17:01:43
L'alim est un peu limite je le sais, mais elle tournait bien sur une carte sans crossfire. Même une carte censée la faire planter. A côté s'il faut la changer les prix pour une alim correcte de jeu c'est ça: minimum 70E.
Mais y aura peut-être pas besoin de la changer, ça vient peut-être du branchement.
En fait y a une espèce d'adaptateur entre les pins bu voitier (le beeper, les led, pwr etc...) et la carte pour faciliter le branchement. Bon j'ai réessayé à chaud, faudra voir à froid. Sans l'adaptateur au tournevis elle a démarré au quart de tour. Avec il lui a fallu deux tentative, même bien branché, bien appuyé etc....
La solution serait-elle de brancher directement les pins sur la carte sans passer par l'adaptateur?
Je vais attendre un peu avant de sortir la CB.
Marsh Posté le 05-04-2011 à 17:16:52
Et comme je ne ferai plus évoluer cette config jusqu'à son remplacement dans un an environ..... si j'arrive à retaper le système de démarrage sans passer par la case magasin ça serait mieux......
Marsh Posté le 05-04-2011 à 16:26:12
Bonjour, je dois changer mon alim, Une Zalman ZM600 qui je le sens, va bientôt rendre l'âme. Disons qu'elle nbe bronche pas, mais elle doit parfois s'y prendre à 20 reprise pour démarrer. Et c'est de plus en plus long, et je crains qu'elle finisse par ne plus y arriver du tout à démarrer.
J'hésite entre une alim LDLC et une autre qui semble comparable mais de marque.
http://www.ldlc.com/fiche/PB00104776.html
COmme ça par exemple:
http://www.ldlc.com/fiche/PB00108859.html
La différence d eprix n'est pas énorme et c'est garanti 3 ans.
Ou ça:
http://www.ldlc.com/fiche/PB00097731.html
Ou ça:
http://www.ldlc.com/fiche/PB00106662.html
