Besoin de changer d'alim
Besoin de changer d'alim - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 18-03-2014 à 08:38:10
bonjour !
voila je suis debutant dans le milieu et je voulais avoir un petit conseil pour le changement ( ou pas ? ) de mon alim...
je m'explique : j'ai en ce moment une alim de 500 watt et une GTX 680 (MSI twin force III) et à l'occaz j'en ai trouver une deuxième a un bon prix ! donc je voudrai bien la monter mais problème, je n'ai que 2 prise PCI-E donc bon, je veux bien mettre un adaptateur mais est-ce que l'alim vas supporter car toute mes prise son deja utiliser.... ?
j'ai lu beaucoup de doc sur les alims pour essayer de comprendre et adapter au mieux, j'ai egalement suivi un tuto pour calculé la puissance utiliser par mon ordi et ils me disent environ 350 watt...donc si je comprend bien 500-550 devrai faire l'affaire ? le soucis c'est que quant je voie toutes les config' un peu comme la mienne, tout le monde monte du 750 watt mini ca fait pas un peu trop ? le rendement de l'alimentation ne vas pas être bon a ce que je comprend ?  alors je ne sais plus ou donner de la tete ^^
je vous donne au cas ou tout le detail de mon pc :
- I7 3770 ventilo intel ( ca fait partit des chose que je vais changé donc aussi pour ca que je pose la question pour l'alim ^^)
- Carte mere MSI  B75A-G41
- Boitier HAF X avec 2 ventilo de 200mm (led) et un de 120
- HDD WD de 1to
- SSD Samsung 840 pro 128go
-MSI gtx 680 twin force III
-alimentation : marque inconnue  il y a juste marqué "QC PASS" de 500watt pas plus d'info elle etait deja dans le boitier....
merci beaucoup :)
Message édité par Dav27 le 18-03-2014 à 08:57:47
Marsh Posté le 18-03-2014 à 09:28:10
500W trop juste pour un SLI en effet.
2 x GTX 680 ~ 350W
i7 3770 ~ 80W
Tout le reste + marge ~ 100W
Donc en gros, +/- 530W. En plus, c'est une no-name ton alim...
Tu ne peux pas overclocker, donc 750W inutile. Partir sur une 620W de qualité ma paraît être un bon choix :jap:
http://www.ldlc.com/fiche/PB00099927.html
« Odi panem quid meliora. Ça ne veut rien dire, mais je trouve que ça boucle bien »
Marsh Posté le 18-03-2014 à 09:33:40
super merci beaucoup pour la reponse !! ^^
et au niveau du rendement une bronze suffit pour mon utilisation (90% de jeux) ou je devrait prendre plus ?
Marsh Posté le 18-03-2014 à 09:47:12
Ton alim n'est pas forcément une noname, t'es sûr qu'il n'y a pas une étiquette sur le côté de l'alim quand tu ouvre le panneau latéral du boitier ?
Message édité par artouillassse le 18-03-2014 à 09:47:20
Rien pour le moment
Marsh Posté le 18-03-2014 à 09:49:11
Tant que ton alim a un certification bronze ou plus, tu n'as pas de soucis à te faire.
Pour te donner une idée :
http://fr.wikipedia.org/wiki/80_PLUS
Il a quand même 7% de diff avec une certif gold, donc à toi de voir de ce côté là :)
Marsh Posté le 18-03-2014 à 12:30:42
sûr, j'ai cherché partout.... la seule chose que j'ai pas fait c'est de la démonter pour voir en dessous...la seule etiquette visible c'est celle-ci :
http://img15.hostingpics.net/pics/442097alim.jpg
sinon 7% c'est beaucoup ? du moins ca va jouer beaucoup sur la performance des composants ?
Message édité par Dav27 le 18-03-2014 à 12:34:56
Marsh Posté le 18-03-2014 à 12:52:50
Le pourcentage n'a rien à voir avec les performances des composants branchés dessus.
C'est sur la facture d'électricité que tu verras un changement, mais ne t'attends pas non plus à gagner au loto avec une alim certifiée OR.
Je te laisse faire le calcul de ce que ces 7% te feront économiser ^^
Il faut prendre en compte le surcout de la certif OR par rapport à un modèle même marque et puissance certifié BRONZE, puis tu calcules le nombre d'heures que ton PC restera allumé. Tu multiplies ce nombre par 365 pour avoir ta consommation à l'année. Le mieux étant de prendre la consommation IDLE, la consommation MAX, de faire une moyenne des deux selon ton utilisation.
Par exemple, ton PC restera allumé 21h/24 en IDLE, et 3 heures en utilisation moyenne :
Il te faudra un wattmètre pour mesurer la consommation à la prise en fonctionnement. Ensuite multiplier cette consommation IDLE et moyenne par respectivement 21 et 3, puis par 365 pour le total. Tu auras donc la puissance consommée à la prise en une année, et il te restera plus qu'à multiplier par le cout W/Année.
Tu rajoutes 7% et t'auras la conso d'une alim BRONZE de même puissance.
bref, tu vas te prendre la tête pour rien.
Il y a une économie sur l'électricité, qui rentabilisera le surcout de l'alim à la mort de celle-ci. Mais entre temps tu auras fait du bien à la planète en consommant moins.
namasté :jap:
Message édité par artouillassse le 18-03-2014 à 12:58:59
Rien pour le moment
Marsh Posté le 18-03-2014 à 13:05:55
Oui, c'est uniquement sur la facture la différence, pas sur les performances.
7% c'est peu en effet, donc c'est pour ça que je t'ai dis que c'est à toi de voir, est-ce que prendre un certif gold pour la rentabiliser électriquement sur le long terme (voire très long terme :O) est justifié ? Pas sûr :jap:
Néanmoins, tu feras plaisir aux "verts" avec une certif gold :lol:
EDIT : j'avais pas rafraichi la page, je viens de carrément paraphraser le message du dessus :lol:
Message édité par duff99 le 18-03-2014 à 13:06:55
Marsh Posté le 18-03-2014 à 13:17:20
Tu n'as pas seulement paraphrasé, tu as considérablement résumé ce que je disais en 3 lignes :lol:
Rien pour le moment
Marsh Posté le 18-03-2014 à 20:15:36
waaaaaaah merci beaucoup pour toutes ces explications !! en effet calcule prise de tete ! ^^
juste pour info, je me suis resigner a démonter mon alim et j'ai trouvé la marque, c'est une LG Power.... voila je sais pas ce que ca vaut je connais pas du tout....
bref avec vos bon conseils, je suis vraiment navré pour les amis écolo mais je vais prendre une bronze...il y a comme même une difference de prix pour une alim de 600 watt environ...du peu que j'ai vu du moins...
Vu que je fais globalement gaff a éteindre mon pc dès que je ne m'en sert pas, je pense que je suis dans la moyenne de 4-5h par jour, la perte de conso de 7% par rapport a une alim bronze et vraiment minim à l'année...^^
en tout cas merci beaucoup pour toutes ces explications, c'est ma tournée ! :)
Marsh Posté le 18-03-2014 à 20:41:35
Pas LG-Power mais LC-Power, et :
http://www.professeurthibault.fr/uploads/images/wn/78/cest-de-la-merde-jpcoffe.jpg
Message édité par artouillassse le 18-03-2014 à 20:41:58
Rien pour le moment
Marsh Posté le 19-03-2014 à 07:28:56
lol ok bon ben raison de plus pour la changer alors !! merci c'était....instructif :)
