Antec TruePower New 750 Blue - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 06-06-2012 à 13:27:42
je suis dans le même cas, j'hésite à acheter cette alimentation avec cette offre (-40€).
J'hésite car elle a 2ans et j'ai peur qu'avec une config actuelle, elle ne suffise pas.
Ne m'y connaissant pas plus que cela en alim, je voudrai savoir si elle tiendrait la route pour cette future config :
-I7 3770K
-1 sdd
-1 hdd 10k rpm
-1 GTX670 OC (l'asus TOP 2)
-1 lecteur
-1 Carte mère (forcément me dira t'on
-clavier souris + éventuellement 1 disque dur externe
-boitier du genre du SIX HUNDRED 2
+ OC un peu le proc mais c'est pas sur
En ayant parcouru des calculators de Watt, ils m'ont sortis une conso à 700w et quelques...
Du coup, est ce que cette alim pourrait me convenir ou c'est trop juste?
Merci d'avance
Marsh Posté le 06-06-2012 à 13:57:01
Je ne sais pas si c'est suffisant pour ta config, mais pour moi ça l'ai très largement même avec une GTX 570 OC d'origine.
Je l'ai commandé , et en plus j'avais un bon d'achat a utiliser rapidement, et j'en ai pour moins de 60€ ... donc pas trop de risque ... sinon je la revendrais si elle fait trop de bruit en vitesse de croisière ... dans les jeux c'est moins important le bruit car j'ai le casque sur les oreilles ![]()
Marsh Posté le 06-06-2012 à 15:18:39
750W je sais que c'est largement suffisant et il semble que ce soit une alim haut de gamme.
Le problème c'est est ce qu'il y a un risque d'acheter une "vieille" alim d'il y a 2 ans sur un config récente?
Marsh Posté le 06-06-2012 à 16:15:04
Après avoir pas mal hésité, je l'ai prise pour une config qui devrait tirer ~300 watt en jeu et ~450 en "tout à fond", donc qui ne devrait pas trop la faire gueuler.
Et puis y a la garantie de 5 ans et, dans mon cas, le gros rab de W qui me permet une bonne évolutivité comparé à une alim 5xx W.
Sinon, l'âge de l'alim n'est pas un problème, ses perf n'ont pas changé en deux ans
Seul défaut visible avant même de la recevoir : les LED bleues alacon.
Marsh Posté le 06-06-2012 à 17:15:06
J'ai une 750 trupower (non blue) dans mon HAFX, et aucun pb, que ce soit de bruit (je l'entend pas), de puissance ou de longueur de cable.
Marsh Posté le 06-06-2012 à 17:22:30
| darkstalker a écrit : J'ai une 750 trupower (non blue) dans mon HAFX, et aucun pb, que ce soit de bruit (je l'entend pas), de puissance ou de longueur de cable. |
Peux tu nous dire quelle est ta config stp?
Marsh Posté le 06-06-2012 à 17:30:38
Oui : HAF-X, CM G1.Assassin, i7 950, 12Go, GTX580 DCU2, HDD+SSD+BR, et donc antec trupower 750.
Marsh Posté le 06-06-2012 à 19:36:24
Merci pour vos réponses.
Effectivement la led bleue, bof ... mais il dois y avoir un moyen de la désactiver ?
Marsh Posté le 05-06-2012 à 10:12:39
Je cherche une alimentation de 750W modulaire en remplacement de mon alim LDLC de 500W assez bruyante et non modulaire.
C'est pour pour la configuration décrite dans ma signature.
En ce moment l'Antec TruePower New 750 Blue hybride modulaire garantie 5 ans est à 80€ au lieu de 120€ chez LDLC, et avec un bon d'achat supplémentaire ça me la ferait à 55€ ...
Est ce un bon choix: pas trop bruyante, stable et fiable ? Les câbles modulaires sont ils assez longs pour les grands boitiers comme le mien (un Cooler Master HAF932 Advanced) ?
Je viens de trouver un test de cette alimentation plutôt positif ( http://www.comptoir-hardware.com/a [...] ml?start=0 ) si ce n'est le bruit à plus de 50% de charge : supérieur à 50db ...
Sinon je peux encore attendre.
Merci d'avance pour vos conseils
Message édité par doudy4 le 05-06-2012 à 10:43:37
