Antec ou Seasonic ? - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 17-04-2011 à 21:36:39
Merci pour ta réponse, je pense que je vais opter pour une TruePower 650w, elle est à 85€ sur ldlc => http://www.ldlc.com/fiche/PB00085528.html
-Cette alim possède 4 rails +12V, c'est quoi l’avantage / inconvénient par rapport à du mono rail ?
Pour ma config, il faut privilégier un type particulier, ou peu importe ? (Sachant que je veux OC)
Marsh Posté le 17-04-2011 à 21:42:31
Prends une monorail.
Si il y avait plusieurs rails c'était a cause d'une vielle norme de l'ATX qui n'autorisait plus plus de 20A par rail. Cette règle (stupide) est maintenant obsolète. Donc il faut prendre du monorail.
Si par exemple tu as un élément (carte mère qui comprends le CPU OC + 75W de la carte graphique) qui tire à lui tout seul plus de 20A, et bien ça marche plus avec plusieurs rails.
Marsh Posté le 17-04-2011 à 22:12:06
Ok, merci pour ces explications, donc au final il vaudrait mieux que je me rabatte sur une x-series ? le seul problème son prix...
Y'a quoi chez la concurrence en monorail ?
la gamme HCG, ça vaut le coup ? j'ai vu beaucoup de plainte à propos des ventilo qui foirent au bout de X temps...
Marsh Posté le 17-04-2011 à 22:23:10
malheureusement elle est pas modulaire, mais sinon elle est vraiment super (avec un gros monorail) :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00104779.html
Marsh Posté le 18-04-2011 à 09:54:31
Ouais j'avais hésité avec celle là (j'ai vu le topic qui en parle ça a l'air d'être une bonne alim...) mais elle est non modulaire aussi
Au final, j'hésite à prendre du non modulaire, parce que ça revient plutôt cher ^^
Sinon côté modulaire :
-à pars la X-series 560w, y'a quoi en modulaire et avec un seul gros rail +12V ?
-Silverstone, c'est une bonne marque ? y'a ça qui est pas trop mal, même si le rail est pas très gros, 42 A pour une puissance max de 504W, alors que c'est une alim 600W
Mais elle est full modulaire !
http://www.materiel.net/alimentati [...] 56763.html
-Ou alors la Corsair HX - 650W, elle semble plutôt bien ! un rail conséquent 52A, pour une charge max de 625W, l'alime est peut-être un peu trop puissante pour ma config, mais si je viens à changer de CG, ça me permettra de la conserver
http://www.materiel.net/alimentati [...] 50718.html
Marsh Posté le 18-04-2011 à 10:14:25
| Citation : ma config : |
Une si grosse CM pour une config si "petite" je ne comprends poa trop là ^^
Tant qu'a prendre ça, c'est pour évoluer en SLI sinon la p8p67 de base suffirait (a moins que ce soit par que tu kiff l'emballage plastique
Il serait peut être bien de prendre plus gros (850 à 1000w) si tu comptes évoluer un jour vers un SLI/CF... Après c'est toi qui vois
Sinon pour faire comme les autre...monorail obligatoire
Moi j'ai un CM silent pro j'en suis très content :
par exemple http://www.ldlc.com/fiche/PB00073772.html
Y'a un gros monorail, modulaire, et 80+
Marsh Posté le 18-04-2011 à 11:04:04
Les alimes multi rails faut s'amuser à lire le manuel pour équilibrer la charge sur les différents rail , mais bon c'est sur que c'est pas à la portée d'un utilisateur lambda
bas c'est une mode à un moment ça ne jurait que par les aimes multi rails (une norme intel un peu bidon avec les rails limités a 20a) maintenant les mono rails sont revenus à la mode alors que les deux systèmes sont parfaitement viables .
En tous cas je suis très content de ma Antec True Power Quadro 1200w et ses 6 rails (omg 6 rails !!!
) (et bizarrement c'est une alime tres prisé des overclocker extreme sous azote avec des 3x sli et compagnie mais bon
Ha et un truc amusant à noter c'est que souvent les alimes mono rails sont en faites des multi rails dont on a shunté les rails en un seul
(inversement pour certaine alime multi rail
Marsh Posté le 20-04-2011 à 20:51:55
Merci pour vos réponses ^^
Je vais surement opter pour un SLi de GTX 560, mais pour l'instant, le budget me limite et j'en prend qu'une seule, et 650W suffiront pour une telle config.
Après, la Sabertooth est au même prix qu'une P8p67 pro, alors j'ai pas hésité...
Sinon, je pense prendre une HX 650W de chez corsair.
Marsh Posté le 04-05-2011 à 11:44:22
Dans les tests une 580 est aussi performante voire plus performante qu'un sli de gtx 560. De plus 1 seule carte graphique c'est moins de charge processeur, moins de conso electrique, moins de bruit...bref que des avantages.
De plus j'ai jamais été fan du multi GPU, y'a beaucoup de bugs avec des textures qui ne s'affichent pas et tout.
Donc perso je prendrais une seule 560ti overclockée d'usine (gainward golden sample, gigabyte SOC) et je sous dimensionnerais un peu l'alim genre avec une fsp aurum 600w
Si tu cherches les perfs à tout prix ben prends une gtx 580 y'a pas photo.
Ah au fait la sabertooth est vraiment light en bundle.
pour 150€ t'as une msi gd-65 avec un bundle et une connectique plus que conséquente, t'as même le hub usb 3.0 en facade, le truc qu'on ne retrouve chez asus que dans la p8p67 deluxe à 200€ et des bananes.
voili voilou...
Marsh Posté le 17-04-2011 à 19:10:19
Bonjour, je cherche une alimentation pour une config que je vais monter d'ici peu.
ma config :
Carte mère : Asus SABERTOOTH P67
Carte graphique : MSI N560GTX-Ti Hawk
Processeur : i5 2500K
2 HDD
1 SSD
7 ventilateurs
Je compte OC, et j'aimerais opter pour une alimentation de qualité: modulaire (au moins partiellement), stable, 80+ bronze (minimum) et avec suffisamment de puissance ~500-600w ( est-ce suffisant ?)
- Est-ce qu'il vaut mieux prendre une alime avec 1 rail +12V ? ou plusieurs rails ?
Après il y a tellement de choix que je ne sais pas quoi prendre ^^
-vers quelle marque vaut-il mieux s'orienter ? Antec ou Seasonic ?
-Puis quels modèles :
la X-series est de très bonne qualité, mais vraiment cher
Sinon les truePower d'Antec valent quoi ? comparativement aux séries M12 de seaconic ?
Niveau budget j'aimerais mettre j'aimerais mettre dans les ~80 € Après si le prix des X-series est vraiment justifié, peut-être que j'irais jusqu'à 130 €...
Voilà je suis un peu dans le flou, merci pour votre aide !
