Analyse Graph OCCT test Alim - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 17-12-2012 à 23:22:53
Hello, les tx et generalement les corsair dernieres en date c'est pas le top, j'incrimine donc l'alim, et je te conseil de faire un test avec un autre alim, la puissance me parait correct.
Marsh Posté le 18-12-2012 à 03:26:13
http://img15.hostingpics.net/pics/ [...] cyCPU0.png
http://img15.hostingpics.net/pics/ [...] UVCORE.png
si je regarde ces deux screen , j'en déduis que tu n'es pas stock
donc , @ stock ça donne quoi ?
Marsh Posté le 18-12-2012 à 13:47:12
Que veux tu dire par @stock ?
Et Chriskenoby merci de ta réponse , j'essaye de trouver ça pour faire des tests.
Marsh Posté le 18-12-2012 à 14:01:13
sur les graphes OCCT,
on voit la fréquence du 2600k à 4,4 ghz, une pointe à 5,5 ghz et un fsb de 129mhz au lieu de 100
un vcore de 1.3v
@stock, un 2600k c'est 3.4 ghz et 3.8 ghz max avec turbo (sur 1 core)
Marsh Posté le 18-12-2012 à 16:45:20
En effet je vois ce que tu veux dire, néanmoins je n'ai rien touché au niveau de processeur...je vois dans occt qu'il s'oc de 30% en permanence mais je ne sais pas pourquoi. Comment faire pour l'empecher de monter si haut ?
Marsh Posté le 18-12-2012 à 17:02:25
J'ai trouver dans le bios , j'ai mit pour que ce sois les parametres intel qui sois pris en comptes, donc turbo max 3.8ghz et la je relance un test je vous tien au jus.
Encore merci de votre aide
Marsh Posté le 18-12-2012 à 18:17:29
Voici le nouveau test , cette fois si pas d'erreur...mais je m'interroge sur la valeur de VIN6 est-ce normale ?
Voilà
Marsh Posté le 17-12-2012 à 23:19:00
Bonjours à tous ,
Depuis un certain temps j'ai des problême de pc , en gros perte de pilotes graphique récurrent , bleu screen , reboot pc , retour windows lors de jeux ect.
Ma config :
- ASUS P8Z68-V PRO
- G.Skill Sniper 8 Go (2x 4Go) DDR3 1600 MHz CL7
- Intel Core i7-2600K (3.4 GHz)
- ASUS ENGTX580 DCII/2DIS/1536MD5 ( Gtx 470 pour test une autre cg )
- Corsair TX 650W
J'ai donc essayer avec une autre cg ( Gtx 470 ) mais rien y fait toujours des problême peut être un peu moin fréquent qu'avec la 580.
Après test effectuer j'ai voulu test mon alim j'ai donc lancer un Test sous occt.
Test stop car erreur détecter après 21Min
Je vous met les liens des résultats en esperant que vous pourriez m'éclaire sur le problême.
Je ne met pas les températures car elle sont tout à fait normale.
Si vous avez besoin d'autres info , demandez moi !
Merci d'avance pour votre aide !
