Alimentation qui "yoyote" avec la GTX 470.... [Résolu] - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 07-10-2010 à 17:38:47
Quelle est la marque et le modèle de l'alim?
Marsh Posté le 07-10-2010 à 17:40:26
Comme dans mon Config' :
Corsair TX650W....
Alors, grave docteur ?
Surtout que c'est urgent, soit c'est ce soir soit dans 1 mois...
Merci donc !
Marsh Posté le 07-10-2010 à 17:41:25
les sondes des tensions des cartes mères sont souvent bidons ... essais de contrôler avec un multimètre .
Marsh Posté le 07-10-2010 à 17:42:29
D'ac...
Mais si cela est juste, l'alim ne supporte pas assez pour la GTX ?
Marsh Posté le 07-10-2010 à 17:46:23
Une Corsair TX 650 ne pas supporter une GTX470 et un I5 750 ça serait vraiment étonnant de plus en jeux ou avec n'importe quel autre type de log qui utilise pas mal de ressource as tu déjà eut un quelconque problème ?
En full c'est normal d'avoir une tite baisse de tension , après je penses que le multimètre donneras des résultat tout à fait correct .
Marsh Posté le 07-10-2010 à 17:51:08
Non pas de problème de stabilité sous les Jeux...
Le Multimètre à brancher où alors ?
Marsh Posté le 07-10-2010 à 18:01:08
Et revoilà un test en mettant le i5 @1.25V (au lieu de 1.0V pour moi avant
) et en OC la GTX un bon coup...
Donc en résumé, le même test avec plus de jus à donner pour l'alim :
Et... c'est mieux ?
Non ? ![]()
Marsh Posté le 07-10-2010 à 18:05:40
Si tu regardes bien... les variations de tension sont minimes (0.1V pour le 12V), fais juste un test OCCT Power supply et si ça plante pas, c'est bon
. (j'ai moi même des variations de tension énormes (0.6V) et pourtant tout marche depuis 2 ans)
Marsh Posté le 07-10-2010 à 18:14:11
Ok
Test fait ----> OK !
Donc si pas de problème ça roule et merci à tous !
Mais ces variations n'abiment pas les autres composants ?
Sinon dernière question, une bonne affaire pour alim pas chère pour ami pour a peu près 550W ?
Une Corsair 1er prix, une Akasa ?
Merci !
Marsh Posté le 08-10-2010 à 16:05:37
Si c'est pas du 1er prix noname (advance, heden, lc power, topelite, etc...) tu peux prendre, après ça dépend de ce que tu veux (modulaire, fanless, etc...)
Marsh Posté le 08-10-2010 à 16:22:31
tout va bien ..
Ca fait deux ans que ma 700W supportent douloureusement mon Sli GTX280 en faisant du 12v-->11.65V et du 3.31v->3.15V
Marsh Posté le 08-10-2010 à 16:32:21
mon 3.3V est a 3.1 tout le temps, et tout fonctionne... au fait, il sert a quoi le 3.3V ?
Marsh Posté le 08-10-2010 à 16:38:54
Le 3V c'est pour les DD non ?
Sinon oui, je pense prendre une No-name pour un ami et changer dans les mois suivant...
Merci à tous ! ![]()
Marsh Posté le 10-10-2010 à 14:10:06
SURTOUT PAS DE NONAME, c'est dangereux pour son pc mais pour lui aussi (risque d'incendie)
Marsh Posté le 10-10-2010 à 14:17:35
+1 pour Andrei 66, les nonames c'est vraiment de la merde en mousse, pour 5€ de plus tu as une Antec Basiq 350W qui n'a tout simplement rien à voir.
Pour le 3.3V, non, certaines parties de la carte mère l'utilise. Les disques durs utilisent le +5V et le +12V.
Marsh Posté le 10-10-2010 à 21:51:21
Merci !
Mais bon, une no'name de 500W (officiels !) pour un mini PC qui doit en consommer a peine 280W....
Ca doit aller quand meme !
Mais sinon, de toute façon, soit je prends la Akasa de LDLC oas chere ou alors une sur Ebay d'ocase....
Merci a vous !
Marsh Posté le 10-10-2010 à 21:55:25
Non une 500W noname, ça ne tient pas plus de 200W en réalité, le tout avec des tensions de merde qui détruiront les composants du PC...
Mets 5€ de plus et prends une Antec Basiq 350W... Ca évitera à ton ami de lui claquer sa config avec ton alim de merde
Marsh Posté le 10-10-2010 à 22:01:25
Bon bon, d'accord !
Sinon pour une Gtx 460 + i5 avec un peu d'OC, une CX400 de Corsair passe ou pas ? Plutot un peu au dessus comme... ?
Merci !
Marsh Posté le 10-10-2010 à 22:25:55
Ca passe sans soucis
Par contre, évites la CX 430W qui n'est pas fabriquée de la même façon, et qui, en réalité, est moins puissante que la version 400W...
Marsh Posté le 07-10-2010 à 17:34:33
je suis très embêté de mes courbes sous OCCT avec mon ajout récent de la GTX 470...
Rien n'est OC, pourtant chaque minute, je lance Furmark et là.... Les tensions 3V et 12V baissent bien....
Cela est t'il grave ?
Mon alimentation ne supporte pas la GTX ?
Si j'OC mon CPU et mon GPU c'est la cata ?
Ps: Pour le SLI avec cette alim, c'est mort ?
Message édité par sd65 le 10-10-2010 à 23:32:57
