Alimentation multi usage pour meuble tv
Alimentation multi usage pour meuble tv - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 07-10-2015 à 22:59:29
Bonsoir à tous! L'idée serait de pouvoir alimenter mes appareils en 12 v continu comme par exemple les box internet ou des ventilos à l'aide de mon alim de pc (mais conserver sa fonction principale à savoir alimenter mon pc.) pour info le pc n'est pas allumé tout le temps.
Est ce que quelqu'un a déjà testé ça?
Marsh Posté le 08-10-2015 à 11:28:08
Marsh Posté le 08-10-2015 à 18:48:10
je vais essayer d’être un peu plus clair :)
Est ce quelqu'un sait comment l'on peux avoir une tension de 12v sur un molex sur un pc éteint?
Message édité par zigoto_18 le 08-10-2015 à 18:48:29
Marsh Posté le 08-10-2015 à 19:16:24
Euh, je n'y connais rien en électronique, mais...PC et ALIM eteinte ("pas de ventilo qui tourne" ) donc? Pas de 12v possible à mon humble avis.
Marsh Posté le 08-10-2015 à 19:48:48
C'est simple, c'est pas possible.
Soit tu prends une autre alim pour alimenter tout le bordel, soit le PC reste allumé tout le temps.
/!\ DO NOT LOOK AT, TOUCH, INGEST OR ENGAGE IN CONVERSATION WITH ANY SUBSTANCES BEYOND THIS POINT. /!\
Marsh Posté le 14-11-2015 à 19:02:48
Je posais la question à tout hasard.
Etant donné que j'arrive à charger ma souris sur un port usb pc éteint .
Marsh Posté le 14-11-2015 à 20:38:02
l alim peut fournir un peu de 5v quand elle est en veille max 500ma/1a max
mais jamais du 12v
utilise une autre alim pour ça
Jeg reiser til mørkets dyp der alt er dødt. | -> FEED
Marsh Posté le 14-11-2015 à 21:58:49
Possible mais risquer, faudrait isoler les parties puissance du pc (toutes les alims carte meres gpu et disques )en gardant la partie commande du bouton power, ce qui veut dire coupe de fils et soudure avec mise en place de relais laisse tomber le boulot.
Prend une petite 300w à pas trop chère ça sera plus simple, tu aura qu'à shunter la commande pour qu'elle s'allume directement au Bouton sous la prise
Marsh Posté le 14-11-2015 à 23:54:13
Merci pour vos reponses je crois que je vais me contenter de quelque chose dans ce genre:
http://www.thomann.de/fr/kapego_po [...] a_150w.htm
