Alimentation carte graphique supérieur à l'alimentation PC - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 13-07-2014 à 19:22:27
Pourquoi créer un topic
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 1476_1.htm
Marsh Posté le 13-07-2014 à 19:22:32
pour moi no souci ,une conso de 30watts supérieur a ton alim, vu le reste du PC , pour moi aucun souci
par contre ton pc me semble de type LOW PROFIL !
donc modification de plaque arrière obligatoire
Marsh Posté le 13-07-2014 à 19:26:16
aderigol c'est parce que j'ai eu la réponse que d'une personne, c'est donc juste pour être sûre
vipspike oui mon pc est une mini tour (low profile), mais qu'entend tu par "plaque arrière" ? Tu veux que je change de boitier ? ![]()
Marsh Posté le 13-07-2014 à 19:32:15
une carte graphique standart est trop grande pour du low profil
soit tu demonte la plaque et tu utilise a la gitane (sans fixation) cela fonctionnera
ou alors un model direct low profil ou une plaque arrière que t'achète
par contre si tu utilise le vga ,c'est en général foutu en low profil
Marsh Posté le 13-07-2014 à 19:33:53
Non mais la gtx 750 Ti est au format low profile donc pas besoin de changer de plaque arrière normalement si ?
Et j'ai oublié de préciser que quand j'ai dit "une alimentation de 220W suffit même s'il est demandé 400W puisque la CG n'est pas overclockée", je ne parlais pas de la carte graphique que je veux acheter, mais bien d'une carte graphique quelconques.
Marsh Posté le 13-07-2014 à 19:37:49
celle de ton lien n'est pas low profil
après tu peu acheter une barrette low profil mais tu devras perdre le vga
tu pourra trouver sur le forum des bracket low profil pour pas grand chose
aussi , attention , la carte et double slots
vérifier que tu as bien les deux slots libre ! (j'ai vu d'autre photo sur le web avec ports usb 3.0 sur le bas!)
puis vu le format de l'alimentation , oubli tous de suite ![]()
Marsh Posté le 13-07-2014 à 19:42:32
Si si elle est low profile c'est juste que ce n'est pas marqué regarde ici --> http://www.clubic.com/carte-graphi [...] aires.html et là http://www.hardware.fr/news/13576/ [...] alaxy.html
"puis vu le format de l'alimentation , oubli tous de suite", je dois oublier quoi ?
Que dois-je faire pour les doubles slots ? (Dsl mais je n'y connait rien :s)
Marsh Posté le 13-07-2014 à 19:45:31
le pcb de la carte est de type LOW PROFIL , pas la bracket
et donc port vga inutilisable (sans adaptateur dvi->vga)
cette image est parlante
oubli le remplacement de l'alimentation , vu le coût...
Marsh Posté le 13-07-2014 à 19:51:37
Ah oui d'accord j'ai compris merci !!!
Donc je vais acheter cette CG et en plus une bracket au format LOW PROFILE. Pour le VGA c'est pas grave, je pouvais déjà pas l'utiliser de toute façon
Merci beaucoup de ton aide
Cordialement
Marsh Posté le 13-07-2014 à 13:17:32
Bonjour à tous, je suis sur le point d'acheter une carte graphique Low Profile pour mon pc h520s lenovo (mini tour). --> http://www.prix-ordi.com/ordinateu [...] ,7764.html
Carte Graphique que je souhaite acquérir : KFA² Galaxy GTX750 Ti OC 2GB --> http://www.amazon.fr/SVGA-KFA2-GTX [...] -fr-111-21
Donc ma question est de savoir si mon alimentation est suffisante pour cette carte ? N'y a-t-il pas un risque de surchauffe dans une mini tour ?
PS : CG pour jouer à des jeux récents.
Marsh Posté le 13-07-2014 à 13:30:22
Sans savoir le max WATTS de l'alim, pas évident à deviner
Si tu avais des détails, vu que tu vas ouvrir de toute façon la bête pour y mettre la 750 Ti ![]()
Marsh Posté le 13-07-2014 à 15:39:48
Aie, même si ça consomme pas énorme en idle, j'ai peur que ça soit limite en charge.
D'un coup, prévois un budget pour une alim "au cas ou" (50/75 euros), pour moi ça passe avec cette carte mais il faudra tester pour le voir ![]()
Marsh Posté le 14-07-2014 à 03:00:08
| calasetta a écrit : Donc ma question est de savoir si mon alimentation est suffisante pour cette carte ? N'y a-t-il pas un risque de surchauffe dans une mini tour ? |
- Oui
- Non, tout est thermo-régulé.
Tu risques juste un bruit plus élevé.
La GTX750 Ti ne rajoutera que 35-40W par rapport à la carte d'origine
Marsh Posté le 14-07-2014 à 18:03:14
Les sujets suivant ont été fusionnés à ce sujet par Asmomo
Marsh Posté le 25-12-2014 à 17:58:16
Rebonjour, j'ai finalement acheté cette CG : http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] 8M35733068
Mais j'ai un problème. J'ai essayé de lancé l'ordinateur avec cette nouvelle CG en branchant sur le VGA de la carte mère. Il y a le logo "Lenovo" qui apparaît (environ 1 min) et ensuite il y a un écran noir.
J'ai refais la même manip mais sans la carte graphique (juste avec celle de la carte mère) et là l'ordi à démarré normalement.
Vous pensez que c'est à cause de l'alimentation ?
Marsh Posté le 25-12-2014 à 18:14:52
non, puisque tu à une carte graphique, il faut brancher ton ecran sur la CG justement, pas sur la carte mere ![]()
Marsh Posté le 25-12-2014 à 18:26:53
J'ai essayé en branchanen HDMI de la CG a l'écran mais j'ai le même problème du logo Lenovo qui apparait
Ça peut être quoi le problème alors ?
Marsh Posté le 01-08-2016 à 14:41:54
Bonjour tout le monde, j'ai une tour LenovoH520s (comme plusieurs personnes sur ce forum : http://www.prix-ordi.com/ordinateu [...] ,7764.html ) et j'ai acheté la carte graphique GTX750Ti de la marque MSI ( https://www.amazon.fr/MSI-TF-2GD5-O [...] X750ti+msi ) + une alimentation de 480W assez vieille mais qui je pense fera l'affaire (http://www.ldlc.com/fiche/PB00044829.html)
J'ai aussi une tour qui est plus grande (une HP http://support.hp.com/fr-fr/produc [...] oduct-info )
Mon problème est le suivant; Je voudrais déplacer l'intégralité es composants ci-dessus dans la tour HP http://support.hp.com/fr-fr/produc [...] oduct-info . Tout en sachant que les câbles du boîtier d’alimentation PSXA830P22 sont un peu courts pour les brancher correctement.
J'espère que vous pouvez m'aider, merci d'avance!
Marsh Posté le 01-08-2016 à 16:45:39
| yuwell a écrit : Bonjour tout le monde, j'ai une tour LenovoH520s (comme plusieurs personnes sur ce forum : http://www.prix-ordi.com/ordinateu [...] ,7764.html ) et j'ai acheté la carte graphique GTX750Ti de la marque MSI ( https://www.amazon.fr/MSI-TF-2GD5-O [...] X750ti+msi ) + une alimentation de 480W assez vieille mais qui je pense fera l'affaire (http://www.ldlc.com/fiche/PB00044829.html) Mon problème est le suivant; Je voudrais déplacer l'intégralité es composants ci-dessus dans la tour HP http://support.hp.com/fr-fr/produc [...] oduct-info . Tout en sachant que les câbles du boîtier d’alimentation PSXA830P22 sont un peu courts pour les brancher correctement. J'espère que vous pouvez m'aider, merci d'avance! |
Non, non et non ! Cette alim c'est une heden, donc une grosse merde très dangereuse, et de puissance complètement bidon. C'est une alim de 180W de très mauvaise qualité, sans aucune sécurité ni protection, avec une étiquette "480W" collée dessus. Donc tu la balances à la décharge en coupant les câbles pour que personne ne l'utilise.
L'alim d'origine est plus puissante et de meilleure qualité. Sinon tu achètes une vraie alim. ( Corsair VS 350W / Fortron Hexa 400W, c'est le moins cher, qu'on puisse appeler 'alim' )
Marsh Posté le 01-08-2016 à 17:34:22
Merci de ta réponse, ça m'embête pas mal, mais celle dont tu parles est à combien ? Et est-ce qu'elle rentre pour faire ma manip?
Marsh Posté le 13-07-2014 à 19:19:07
Bonjour, j'ai actuellement un pc h520s Lenovo qui est au format mini tour. --> http://www.prix-ordi.com/ordinateu [...] ,7764.html
Je voudrais acquérir une KFA² Galaxy GTX750 Ti OC 2GB -->http://www.amazon.fr/SVGA-KFA2-GTX750-Ti-2GB/dp/B00IKF9F6C/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1401568208&tag=affilizr-fr-111-21
Le problème c'est que mon alimentation est de 240W max et il est marqué sur le site de KFA² que il faut au minimum 400W.
Mais j'ai lu sur d'autre topic que une alimentation de 220W suffit même s'il est demandé 400W puisque la CG n'est pas overclockée.
Donc est-ce que je peux acheter cette CG sans changer d'alim ?
