alimentation stable - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 29-11-2013 à 11:21:03
700W pour un SLI de 770, ptet un chouilla plus pour la 780, je ne saurais te dire. 1000 c'est presque trop.
Les bonnes marques : Seasonic, BeQuiet, Fortron - FSP, Antec, Cooler Master, Enermax.
Marsh Posté le 29-11-2013 à 11:24:50
| artouillassse a écrit : Salut |
ok merci même si pour l alim je préféré corsair
Marsh Posté le 29-11-2013 à 11:26:52
| suisovich a écrit : ok merci même si pour l alim je préféré corsair |
Pas terrible corsair, sauf celles fabriquées par Seasonic.
Marsh Posté le 29-11-2013 à 11:32:07
ReplyMarsh Posté le 29-11-2013 à 11:33:17
ReplyMarsh Posté le 29-11-2013 à 11:37:14
Vérifier dans les spec techniques qu'il y a un seul rail sur le 12v. Parfois tu peux voir 12V n°1 et 12V n°2, mais c'est moins bien qu'un seul gros rail 12V qui fourni tout.
Marsh Posté le 29-11-2013 à 11:38:55
| suisovich a écrit : |
certaines alim partage 12v sur différents rails
quand d'autres utilise un seul rail
je te donne un exemple avec une 700w
une monorail donnera en général dans les 650w sur le 12v à partager entre les différents composant
avec une bi rail , tu auras 2x 350w , le premier rail étant en général dédié à la carte mère ( donc cpu+pciex )
il te reste donc 350w pour les deux cartes graphiques ce qui est insuffisant
dans l'exemple que je viens de te donner
la première fera tourner sans problème une config avec un sli de 770
la seconde non
pourtant , elles sont toutes les deux annoncée pour 700w
Marsh Posté le 29-11-2013 à 11:41:38
ok je vois un peut plus clair donc en 850w monorail je dois être stable
Marsh Posté le 29-11-2013 à 11:43:56
Ca par exemple ce serait très bien : http://www.ldlc.com/fiche/PB00153725.html
Marsh Posté le 29-11-2013 à 11:47:09
ReplyMarsh Posté le 29-11-2013 à 11:48:40
| artouillassse a écrit : Vu le prix je préfère la BeQuiet. |
ok mais c une monorail ? petite question l alim je la tourne vers le bas ou vers le haut direction carte grafique j ai vue les 2 facon sans pour autant savoir quel est la meilleur
Marsh Posté le 29-11-2013 à 11:49:53
c'est parfait
tu peux trouver d'autres comme la seasonic m12II un peu moins chère
http://www.materiel.net/alimentati [...] 83540.html
enfin c'est tout à fait ce genre d'alim qu'il te faut
| Citation : Vu le prix je préfère la BeQuiet. |
chez mat.net , la corsair est au même prix que la bequiet
Marsh Posté le 29-11-2013 à 11:50:36
Hum sexy aussi la M12II ^^
Marsh Posté le 29-11-2013 à 12:00:50
vers le bas
si tu le mets vers le haut , ça va perturber le flux d'air qui vient sur ta carte graphique
et en plus la merde tombe dedans ![]()
Marsh Posté le 29-11-2013 à 12:04:39
En règle générale :
Boitier avec alim en position basse :
Ventilo en dessous à condition d'avoir une grille à l'emplacement du ventilo ^^
Ventilo au dessus si absence de grille.
Boitier avec alim en position haute : ce sera toujours ventilo vers le bas, à moins qu'il existe des boitiers avec une grille en haut au niveau de l'alim.
Marsh Posté le 29-11-2013 à 12:12:35
| artouillassse a écrit : En règle générale : |
pour la coup , vu que le ventilo de l'alim aspire , il contribue au refroidissement du cpu et de la tour en général en évacuant une partie de la chaleur
donc de toute façon , il n'y a aucun intéret à le mettre dans l'autre sens ![]()
Marsh Posté le 29-11-2013 à 12:16:24
En fait cette position est la moins bonne, mais c'est celle qui existe sur pas mal de PC encore aujourd'hui. La tendance se tourne plutôt vers les alim position basse, ce qui est bien mieux, car isolée du flux thermique de l'intérieur du boitier, elle chauffera moins et durera plus longtemps.
Marsh Posté le 29-11-2013 à 12:19:42
| artouillassse a écrit : En fait cette position est la moins bonne, mais c'est celle qui existe sur pas mal de PC encore aujourd'hui. La tendance se tourne plutôt vers les alim position basse, ce qui est bien mieux, car isolée du flux thermique de l'intérieur du boitier, elle chauffera moins et durera plus longtemps. |
c'est clair que les boitier actuels sont plus efficaces
si je prends l'exemple du mien c'est un ventilo de 20 cm qui fait le boulot à la place de l'alim sur un ancien boitier
forcément c'est le jour est la nuit
Marsh Posté le 29-11-2013 à 16:52:24
petite question
pour ma ram je me suis decider a partir sur sli 770 je veux etre large du 16g en 2400 c trop ?
Marsh Posté le 29-11-2013 à 11:07:34
Bonjour je cherche une alimentation stable pour ma config quelque conseil svp
as rock z77 oc formula
sli de MSI GeForce GTX 770 Lightning 2GB ou sli MSI GeForce GTX 780 LIGHTNING 3 Go j hésite encore niveau budget
corsair h80i
corsair vengeance 2400 mhz
i5 ou i7 les série k dépend aussi le budget
j aimerai une bonne alim qui tienne la config la plus haute merci j hésite entre 850 ou 1000w de chez corsair mais je sais pas si 1000w c suffisant ??
