Aide alimentation x-850 seasonic suffisant pour sli gtx 980 ti - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 21-07-2015 à 12:47:42
hello
oui ca passe largement
http://fr.msi.com/power-supply-calculator
Marsh Posté le 21-07-2015 à 12:56:01
J arrive a 800w avec tout les accesoires usb / dvd et autre merci pour le lien
Marsh Posté le 21-07-2015 à 13:02:48
verifie avec http://www.pc-code.com/base/rubrique/consommation.php ou http://www.extreme.outervision.com [...] orlite.jsp
Marsh Posté le 21-07-2015 à 18:52:33
Tres bon site j ai pu vérifié j arrive a 800w donc 850 sa ke fera je pense
Marsh Posté le 26-07-2015 à 16:47:10
Pour info je me suis acheter un controleur d alimentation qui mesure la puissance tiré sur une prise . Et je suis a 700w au max avec oc cpu et les 2 gpu
Marsh Posté le 27-07-2015 à 10:56:53
tu veux dire wattmètre. mais 700w avec quel jeux ou logiciel ?
Marsh Posté le 27-07-2015 à 11:08:07
Franchement le rendement pour cette charge est moins bon, il me semble que le point d'efficience est vers les 50% d'utilisation de la puissance maximum d'une Alim (CF https://fr.wikipedia.org/wiki/80_PLUS )
Marsh Posté le 27-07-2015 à 11:14:21
Ouais, le rendement est toujours meilleur vers 50% de charge pour l'alim, mais après il est quand même au dessus des 80% la plupart du temps. En dessous des 20% il me semble que toutes les alim se cassent la gueule niveau rendement.
Tes 700W tu les obtiens à la prise de courant j'imagine, donc tu retires environ 20% pour le fonctionnement de l'alim, ta config tire 560W, t'es donc large de chez large.
Marsh Posté le 27-07-2015 à 11:25:17
oui ca c'est clair.
Donc, ton PC fonctionne pas de soucis, si t'as la possibilité "for nearly free" de passer sur une 1Kw tu gagnera en rendement mais c'est pas énorme
Marsh Posté le 27-07-2015 à 11:51:42
| virrius a écrit : oui ca c'est clair. Donc, ton PC fonctionne pas de soucis, si t'as la possibilité "for nearly free" de passer sur une 1Kw tu gagnera en rendement mais c'est pas énorme |
Même pas, c'est même plus probable qu'il y perde. Entre 50% et 100% de charge, il va perdre 3% de rendement, autant dire que dalle, car il arrive à 75% de charge et non 100. Par contre il va perdre bien plus en faible charge puisque le rendement tombe sous très faible charge ( = idle ) et comme il passera sûrement beaucoup plus de temps en idle que sous OCCT / Furmark...
Même avec une 1000W gratuite aucun intérêt.
Marsh Posté le 27-07-2015 à 12:15:37
| Kingus 4300 a écrit : |
C'était sans compter le temps passer en idle en effet ![]()
Marsh Posté le 28-07-2015 à 15:53:06
Oui je tire bien 700w a la prise sur 3d mark ou sur the witcher 3 . Donc mon alim est suffisante je ne la changerai pas
Marsh Posté le 21-07-2015 à 12:36:35
Bonjour ,
tout est dans le titre
je possede une seasonic x-850w gold plus .
J aimerais savoir si elle est suffisante pour 2 gtx 980 ti.
Ma 2 eme carte arrive demain .
Mes 2 carte sont oc d origine gtx 980 ti gaming msi et mon processeur 4770k oc a 4.4ghz .
J ai 3 ssd et 1 hybride et 1 dd . 16 go de ram en 2100mhz
Du coup j ai besoin de votre aide pour calculer ma conso totale merci.
Message édité par moka34400 le 21-07-2015 à 12:37:31
