Alimentation réparable ? - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 16-11-2007 à 22:45:05
Petite precision ,
La réfèrence du fusible est T6.3 AL 250V.
Aucun autre composant de l'alimentation n'a ete touché apparement (condos non gonflé ).
Marsh Posté le 16-11-2007 à 22:46:53
Remue l'alimentation dans tous les sens voir si y a des cendres qui tombent. Si y en a c'est foutu.
Marsh Posté le 16-11-2007 à 20:14:45
Bonsoir à tous,
Voila je m'explique , il y'a peu de temps le bouton de voltage au dos de mon alim a été poussé à 115v au lieu des 230v habituel , or l'alim etait sous tension et le pc non alumé.
Juste apres cela j'ai pu voir à travers la grille du boitier ce qui ressemblai a un fusible qui a émi un drole de bruit et degagé une lumiere , puis une légère odeur ...
Tous les autres composants du pc n'ont rien eu.
Ma question est la suivante , l'alim est- elle morte bien bien ece juste le fusible à changer ? (le fusible au passage est en cylindre en verre et légerement coloré en marron , donc hs je supose)
Message édité par KenX le 16-11-2007 à 22:45:41
