Alimentation PC portable trop faible ?
Alimentation PC portable trop faible ? - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 29-11-2014 à 20:33:10
Bonjour à tous !
J'aurais une petite question...
Est ce que l'alimentation de mon PC portable, qui à été fournie avec, peut être trop faible avec un overclock ?
Dans le pc, j'ai:
- i3 2370m à 2.4GHz
- 2x4 Go de ram (A la base: 1x4 Go)
- GT 630m à 825MHz (A la base: 700MHz)
J'observe des chuttes étranges de FPS inexpliquées, qui ne viennent ni du disque dur, ni du proco, et ni du GPU. L'utilisation du GPU passe subitement de 100% à 25% pendant 5 secondes, toutes les minutes. J'ai surveillé le CPU / RAM, et je n'observe aucun spike de charge. Le disque dur n'est pas en charge quand ceci apparaît. Il ne reste plus que l'alim en cause.
Je joue sans la batterie, directement sur l'alimentation, qui est 19V / 4.74A (90W).
Est-ce que un problème d'alimentation peut causes ce genre de soucis ?
http://image.noelshack.com/fichiers/2014/47/1416648551-sans-titre.png
Merci d'avance.
Marsh Posté le 02-12-2014 à 03:25:27
et si tu remet la config à l'origine (donc enlève la barette et l'overclock), ça fait pareil ?
Tu peux aussi faire un essai sur batterie (en mode de consommation "performance élevée" ).
En tout cas les pc portable ne sont pas fait pour l'overclock
multiculturalisme
Marsh Posté le 02-12-2014 à 06:57:54
Si le GPU et ou le CPU a trop chaud il descendent leur frequence.
PC portable + OC = connerie.
T'as une enveloppe thermique qui est deja souvent dimensionnee au minimum sur un portable, alors avec un OC c'est catastrophe garantie.
Peaches182 // HWBot
