alimentation ATx 12v / PCI E - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 08-02-2015 à 18:35:48
Le deuxième connecteur d'alim 4 broches pour CPU sert en cas d'OC, selon le CPU que tu as tu peux très bien brancher un 4 broches en laissant les 4 autres broches libres.
Le 6 broches ne sert en aucun cas au CPU mais à la carte graphique, et la rallong 6 vers 8 ou l'inverse sert à alimenter une carte graphique.
Marsh Posté le 09-02-2015 à 11:14:54
ok, merci
j,ai installé le 4 broches . le démarrage fonctionne (la ventilation du proc. tourne) mais il semble que le proc. (AMD A10 7850K)ne fonctionne pas. Pas d,affichage écran, pas de boot auto sur le cd d,installation de windows (idem pour un cd ubuntu live).
Je n,ai pas de problème d,alimentation / mais peut-être installation défectueuse du proc ou proc HS ....
Que veux dire OC .?
SLT
Marsh Posté le 09-02-2015 à 11:21:55
OC = overclocking, en gros pousser son CPU pour gagner en performances.
Essaie de brancher le 4 broches sur l'autre connecteur 4 broches.
Ensuite, ton CPU demande la version F3 du BIOS de ta carte mère, peut-être un problème à ce niveau...
Marsh Posté le 09-02-2015 à 13:29:08
J'ai la même alim que toi, et elle a bien un 8 pins pour le CPU ( sécable )
Marsh Posté le 08-02-2015 à 18:28:41
J'ai une nouvelle Carte Mère gigabyte Gaf2a88x D3h avec un connecteur alimentation processeur ATX 12V. 8 broches
Dans ma tour j'ai une alimentation CORSAIRE VX 450 W , ancienne, avec deux connecteurs un de 6 broches et l'autre de 4 broches.
question /
Malgré ces différences de connecteurs est-il possible d'alimenter ma CM avec cette ancienne alimentation .?
(j'ai repéré un câble 8 broches vers 6 broches, cela pourrait fonctionner ?.?).
merci salutations
