Nouvelle alimentation - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 04-01-2008 à 19:42:50
Sur d'autre site il me dise que celui avec 6 pin n'est pas obligatoire pour allumer le pc.
C'est possible qu'il ne s'allume pas parce que l'alimentation manque de puissance ?
Marsh Posté le 05-01-2008 à 14:05:54
Je ne pense pas que cela soit du a un manque de puissance de ton alim!!
Verifie bien tout tes branchement et verifie deja si ton alim fonctionne bien!!
Marsh Posté le 05-01-2008 à 14:11:15
J'ai vérifié tous les branchements sa ma l'air correct. Mais sur la boite de la carte graphique c'est écrit 450W recommandé or mon alim était une 480W. c'est peut-étre juste non ?
De plus mon alim marche très bien je m'en sert encore avec un autre pc maintenant.
Marsh Posté le 05-01-2008 à 14:20:58
Non sa vien de la puissance alim c sur!! je tourne avec e6420 et x1950xt 512mo sur une 450W!
Apres je ne connais pas les carte mere opteron!!
Marsh Posté le 05-01-2008 à 14:54:14
Non c'est une alim que j'ai reçu en achetant un pc dans un grand magasin pourquoi ?
Marsh Posté le 05-01-2008 à 15:10:24
Peut etre que le rail en 12V est tro faiblard niveaux amperage pour demarrer ton Pc!
Sachnat que c'est le 12 volt qui est le plus demander sur ton PC!!
Apres sachant que c'est une alim noname,elle est peut etre donne pour du 480W, mais ne le supporte pas du tout!!
Le mieux c de demander a quelqu'un de te preter une alim est de tester!!
Marsh Posté le 05-01-2008 à 16:15:24
comme je voualit racheter une autre alim 500W ou plus mais il m'en faut une spéciale une EPS12V tu connait ?
Marsh Posté le 05-01-2008 à 16:45:27
La norme EPS correspond juste au connecteur 24 broches de ta carte mere! c une norma apparut avec les pentium D ... il me semble
En plus et fournit un connecteur 4 ou 8 broches pour alimenter le processeur!
Mais en principe toutes les alim au format ATX possede ces specifications!
Donc n'importe quelle alim vera l'affaire (sachant quelle sont ttes aux format ATX) En marque je te conseille fortron, antec ou encore corsair!!
Marsh Posté le 05-01-2008 à 17:23:52
C'est écrit sur le livre de al carte mère qu'il ne faut pas avoir une alim ATX 2,.. donc je ne sais pas laquelle prendre.
Marsh Posté le 06-01-2008 à 02:12:38
J'ai choisi cette alimentation. Est-ce un bon choix ?
http://www.topachat.com/pages/deta [...] rigine=aff
Marsh Posté le 06-01-2008 à 11:15:50
Je ne la connais pas! mais antec est bonne marque d'alim
ta regarde ce comparatif!!
http://www.matbe.com/articles/lire [...] entations/
Marsh Posté le 07-01-2008 à 17:28:48
J'hésite entre deux alimentations :
Corsair CMPSU-520HX - Alimentation 520W : http://www.ldlc.com/fiche/PB00040453.html
Antec NeoPower 650W : http://www.topachat.com/pages/deta [...] rigine=aff
Vous me conseillerez laquelle ?
Marsh Posté le 07-01-2008 à 17:36:24
bonjour,
fait gaffe au double post, ce n'estpas tres bien vu
Marsh Posté le 04-01-2008 à 19:35:44
Bonjour, je suis en train de monter un pc et jai un petit problème : il ne s'allume pas.
Je pense que j'ai un problème avec l'alimentation.
Ma config : carte mère : Tyan S-2885
processeur : Opteron 246 2Ghz
2 Go de ram DDR400
carte graphique : powercolor x1950 pro AGP 512 Mo
alimentation 480W avec adaptateur de 4 à 8 pin
J'ai récupérer cette alim de mon ancien pc mais d'après le manuel de ma carte mère il faudrai une alimentation EPS12V/SSI (24 + 8 + 6 pin) d'au moins 500W.
Mais je n'en trouve pas pouvez-vous m'aider ?????? svp
