Alimentation pour MSI 6670 - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 07-10-2012 à 20:15:46
C'est LARGEMENT suffisant ![]()
Tu peux détailler un peu plus ton PC ?
Marsh Posté le 07-10-2012 à 20:27:01
Merci pour la réponse.
Alors voila config de mon pc :
Asus M4A785TD-V Evo
Corsair DDR3, 1333mhz 4GB 2X240 DIMM
Corsair Alimentation 400W CX ATX
Samsung HD 103 SJ 1TO 7200T
AMD PHENOM II X4 955 3.2GHZ Black SKT AM3 L2/L3 8M 12
A ton avis c'est bon ?
Marsh Posté le 07-10-2012 à 20:37:02
Tu avais quoi comme carte graphique avant ?
Assure toi que tu n'as pas l'affichage via la carte mère en y branchant ton écran.
Sinon à voir si la CG est fonctionnelle sur un autre PC ![]()
Marsh Posté le 07-10-2012 à 20:42:52
Je n'avais pas de carte graphique avant.
Ce qui me fait peur c'est que normalement le ventilo de la CG devrait marcher lorsque j'allume le PC ? et là c'est pas le cas.
Oui tu as raison je devrais essayer avec un autre pc mais le problème est que j'en ai pas sous la main.
Marsh Posté le 07-10-2012 à 20:46:19
Tu as bien branché ta CG à l'alim ?
Regarde dans le bios si l'affichage n'est pas uniquement sur la carte mère actuellement auquel cas faudra activer la carte graphique =)
Marsh Posté le 07-10-2012 à 21:07:12
Tu as peut etre raison.
Comment je peux faire activer la carte graphique dans le bios ?
Marsh Posté le 07-10-2012 à 22:06:21
Finalement j'ai réussi il fallait juste l'activer. Bien joué !
En revanche je m'attendais à ce que le ventilo de la CG fonctionne et ce n'est pas le cas. Est ce normal ? sachant que j'ai mis guild wars 2 pour tester la carte.
Marsh Posté le 07-10-2012 à 22:08:44
Tu es sûr que le ventilo ne tourne pas ? ![]()
Marsh Posté le 07-10-2012 à 22:45:15
Regarde les température de ta carte c'est peut être normale
Marsh Posté le 07-10-2012 à 23:00:14
OUi je pense car il y avait fil entre le ventilo et le boitier d'alim qui l'empechait de tourner.
J'ai essayer de le brancher en pciex_1 mais je n'arrive pas à faire marcher la carte.
En tout cas merci pour ton aide. Dernière question : c'est normal que ça sent un peu le chaud sur la CG ?
Marsh Posté le 08-10-2012 à 10:37:21
Hum, tu m'inquiètes là...
Prends un screen avec le logiciel HWMonitor pour nous montrer les T° de la carte graphique (casimage pour uploader l'image)
Marsh Posté le 08-10-2012 à 22:09:30
ça m'a l'air de moins sentir le chaud sur la cg mais je t'envoie quand même les captures :
en normal :
http://www.casimages.com/i/121008102144890151.jpg
quand le jeu tourne :
http://www.casimages.com/i/121008102146655571.jpg
Marsh Posté le 08-10-2012 à 23:55:16
55 degrés en jeu, elle c'est même fraiche ta carte graphique.
Une carte graph supporte facile 70 degrés.
(La cx400 est une excellente alim)
Marsh Posté le 09-10-2012 à 22:01:40
55°degrés au début mais à mon avis au bout de 2-3heures elle doit bien atteindre 10° degrés de plus.
Si je comprends bien tout est en ordre ? Si c'est le cas, je te remercie pour ton aide précieuse.
Marsh Posté le 09-10-2012 à 23:00:48
| gea2402 a écrit : (La cx400 est une excellente alim) |
L'ancienne oui, pas la nouvelle.
Marsh Posté le 07-10-2012 à 20:03:13
J'ai commandé une carte graphique MSI Radéon HD 6770 chez LDLC (conseillé auprès d'un technicien qui m'a dit qu'il fallait une alimentation de 400-500w).
Ca tombait bien car j'ai une alimentation corsair 400W.
Or après installation de la carte, le pc a bien démarré mais il est resté sur un écran noir et de plus le ventilo de la CG ne fonctionnait pas.
Est ce que ça vient de mon alim qui n'est pas assez puissante ou alors d'un mauvais branchement ?
Merci pour vos réponses !
