Alimentation insuffisante = plantage graphique? - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 12-05-2009 à 22:28:19
Hello, une HX 620w devrais tenir cette charge les 700w anoncer sont exagerer, je dirais en full 500 w........
http://www.hardware.fr/articles/74 [...] x-295.html
Marsh Posté le 13-05-2009 à 12:24:30
Tu a essayé pour voir en "downclockant" le(s) gpu(s) ?
Marsh Posté le 13-05-2009 à 12:28:58
Un problème d'alilm provoque un crash matériel, et dans ce cas c'est écran bleu ou gel/reboot/extinction.
Donc si tu as la main avec un ctrl-alt-supr, c'est peu probable que l'alim générale soit en cause (il y a toujours une petite possibilité que l'alim provoque un crash limité permettant de revenir au bureau, mais c'est rare, généralement l'alim c'est à base de crash violent).
Marsh Posté le 13-05-2009 à 12:43:00
| chriskenoby a écrit : Hello, une HX 620w devrais tenir cette charge les 700w anoncer sont exagerer, je dirais en full 500 w........ |
suis d'accord 500/550 w vraiment du maxi du maxi , donc je pense pas c'est l'alim sauf si elle a un défaut
Marsh Posté le 13-05-2009 à 13:00:35
Ton alim est largement suffisante, je pense plutôt soit à un défaut de la CG, soit à un défaut de la RC de windows 7 (elle à encore quelques défauts).
Personnellement, je penserai plutôt à la mémoire vidéo défaillante.
Marsh Posté le 13-05-2009 à 22:15:03
Oui, d'ailleurs, une alim de qualité comme la tienne se met en sécurité, elle ne fait pas planter un PC.
Marsh Posté le 16-05-2009 à 01:42:28
Je confirme aussi : Les conso que l'on peut lire à droite et à gauche sont des conso "à la prise". C'est à dire qu'une alim comme la tienne avec un bon rendement consomme a peu près 800W en pleine charge à la prise.
De plus dans les test, les conso des cartes sont souvent les conso "system" car il est difficile de voir combien consomme réellement une carte.
SINON : OUI elle est assez puissante ton EXcellent CORSAIR. ![]()
Marsh Posté le 16-05-2009 à 01:53:14
une réponse de plus pour certifier que NON l'alim n'est pas en cause, faut pas déconner, une Corsair 620w, aucun souci ![]()
Marsh Posté le 19-05-2009 à 00:13:38
slt.
j'ai eu le cas avec une alim (s12 600w) ou j'avait des gels d'ecran dans les jeux, voir meme des plantages avec la carte son et j'arriver a retourner sur le bureau, apres remplacement de celle çi plus de probleme.
Marsh Posté le 19-05-2009 à 11:44:54
faut mettre les derniers pilote pour seven
Marsh Posté le 19-05-2009 à 14:12:07
ca peut etre aussi la chaleur
j'ai eu un probleme similaire avec une 8800 gts il fallait que j'augmente le ventilot avec riva et plus de prob
Marsh Posté le 19-05-2009 à 14:33:02
je pense que c'est plutot chaleur ou drivers. Enplus, comme c'est une alim de qualité, elle se met en sécurité avant de voir ses tensions s'écrouler donc instabilité.
Marsh Posté le 12-05-2009 à 22:12:43
Bonsoir,
lorsque je joue à des jeux réclamant une grosse puissance graphique, il arrive lors de certaines scènes intenses avec des débris qui volent dans tous les sens, etc, que l'image se fige, et que doive balancer un bon vieux ctrl+alt+del pour m'en sortir...
J'ai donc fais des analyses durant ces situation, et les températures mesurées ne semblent pas trop élevée (gpu et cpu).
J'en viens donc à la conclusion suivant: mon alimentation est-elle insuffisante?
Config:
CPU: Core i7 920
GPU: GTX 295
Alimentation: Corsair HX 620w
OS: windows 7 rc1
D'après des tests que j'ai lu, le core i7 peut monter à une consommation de 300w et la gtx295 à 400w (pour les mauvais en calcul, ça fait 700w). On dépasse donc déjà les 620w, sans même prendre en compte le reste.
Donc: dois-je acheter une alimentation plus puissante, ou le problème ne viens surement pas de là?
Merci d'avance de vos réponses, @+
