Alimentation / HD 3850 - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 23-10-2010 à 11:47:02
Hello.
la HD3850 consomme une 100aine de watts en charge.
Ton alim Fortron 350w est de qualité, mais elle a 2 rails 12v assez faibles (10A+15A).
Bref, ça se tente, tu ne risques rien (alim de qualité = ne grillera pas dans une gerbe d'étincelles si trop sollicitée) mais si tu as le moindre souci de stabilité, investis dans une Corsair CX400, elle sera parfaitement adaptée.
Marsh Posté le 23-10-2010 à 12:04:04
merci de ta réponse Zonka,
Lors du test stabilité, quels sont les signes immédiats d'un bon ou mauvais résultat ?
Marsh Posté le 23-10-2010 à 12:10:12
ton alim fait 300 w réel ca devrai être pile poile la limite vue ta config, donc si tu joue pas 40 h non stop dessus ca devrai aller
ton vieu proc est tres gourmand mais le reste ca vas donc go ^^
si tu fait un test oui tu vera au bout de 2/3 de suite si un merde c'est que c'est pile poile
mais bon fortron c'ets pas advance ou heden ca vas pas mettre le feu a ta maison je te rassure
Marsh Posté le 23-10-2010 à 12:10:24
Si instabilité = divers plantages lors de l'utilisation de la carte graphique (jeux, benchmarks) -> écrans bleus, ordi qui s'éteint etc
Pour avoir une idée, utilise Furmark ( http://www.ozone3d.net/benchmarks/fur/index.php?lang=1 )par exemple, ou OCCT en mode GPU ( http://www.ocbase.com/perestroika/index.php?Download )
Marsh Posté le 23-10-2010 à 12:12:41
furmark est déconseiller par pas mal demon car il tire a mort le pont d'alim de la carte video et plus tu en fait plus ta carte video dérouille
occt est tres bien
Marsh Posté le 23-10-2010 à 12:16:46
merci à tous,
j'attends mes barrettes MMR que je recevrais sans doute lundi.
Dès que j'ai les résultats je mettrais le rendus de tout ca ![]()
Marsh Posté le 23-10-2010 à 12:25:27
j'ai oublié une question :
Un CD driver est fournis avec la carte mais non comptable W7 (s'arrete à vista ) Je peux l'utiliser sans soucis ou il vaut mieux utiliser ATI Catalyst ?
Marsh Posté le 23-10-2010 à 12:30:32
Généralement il vaut mieux utiliser les derniers catalyst, va directement télécharger la version qui correspond a ton OS sur le site d'ATI/AMD
PS: Vista = W7 en terme de compatibilité, c'est la même base.
Marsh Posté le 23-10-2010 à 22:20:10
| Citation : furmark est déconseiller par pas mal demon car il tire a mort le pont d'alim de la carte video et plus tu en fait plus ta carte video dérouille |
Non c'est le contraire, c'est OCCT le tueur.
Marsh Posté le 23-10-2010 à 22:38:14
Kingus 4300 a écrit :
tape sur google : furmark crame les carte
tu vas voir ![]()
Marsh Posté le 24-10-2010 à 17:37:41
Ne recevant mes MMR que lundi, je voudrais faire un essai afin de savoir si l'alim tiens le coups. Mon test peu il etre fais avec une clé USB 2G en ReadyBoost (ce qui fait un total de 2.5G de ram) ?
Merci d'avance ![]()
Marsh Posté le 28-10-2010 à 20:22:18
RESULTATS :
Apres ajout de ram / ventilo / carte G HD 3850 :
-l'alim est bonne et tout "fonctionne"
- aucun bug video
- le processeur tourne constamment a 33% d'utilisation (origine encore incompris )
Merci à tous ![]()
Marsh Posté le 23-10-2010 à 11:41:18
) j'ai acheté :
Ayant décidé "d'upgrader" mon pc ( un bien grand mot
-carte graphique : SAPPHIRE hd3850-512 (x1)
-ventilateur boitier : ARCTIC COOLING de boitier af8 pro pwm - 8cm - 28cfm (x2)
-memoire ram : DDR-400 32bits (x2)
CONFIG :
Carte Mère : FUJITSU SIEMENS GA-8S649MF
Chipset : SiS 649
Processeur : Intel Pentium 4 630 @ 3000 MHz
Mémoire physique 2048 Mo (2 x 1024 DDR-SDRAM )
Carte graphique : RADEON HD 3850 sapphire
disque dur : ST325082 (250 Go)
Lecteur DVD-Rom : NEC DVD_RW ND-4550A ATA Device
Type de moniteur : Philips Philips 220E - 21 pouces
Carte réseau : 191 Gigabit Ethernet Adapter
Système d'Exploitation : Windows 7 Ultimate Professionnel 6.01.7600
Alimentation:
By fizers at 2010-10-23
Ma question est donc de savoir si ma config sera correctement alimentée, car j'ai lu qu'en plus de la puissance en watts d'autres facteurs comme l'ampérage ou les volts jouent énormément.
Si se n'est pas le cas que me conseillez vous
Gracias
Message édité par pablox le 23-10-2010 à 11:42:22
