Alimentation qui grésille, réparable ? - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 24-04-2015 à 17:17:51
Ouais, c'est sans doute du coil whine, mais ce n'est pas gênant, en tout cas pas dangereux pour ta config.
Marsh Posté le 24-04-2015 à 17:35:22
D'accord, même aucun risque pour l'alimentation ou mon onduleur ?
Marsh Posté le 24-04-2015 à 17:54:40
Il faudrait s'assurer que c'est bien du coil whine, et si c'est bien le cas il n'y a aucun risque, c'est un bruit innofensif.
Marsh Posté le 24-04-2015 à 20:22:03
ReplyMarsh Posté le 24-04-2015 à 20:35:03
| jean pierre a écrit : l"alim, quelle marque a t elle ? |
+1, il faudrait d'abord connaitre le modèle et la config qu'il y a derrière.
Marsh Posté le 24-04-2015 à 21:33:46
Antec 500w
CPU: AMD Athlon II x3 450 (3 x 3.2Ghz)
CM: ASRock 960GM-GS3 FX
Chipsets: nord=AMD 780G ; sud=AMD SB700
RAM: 4Go DDR3 G.Skill à 534.45Mhz (freq max 800Mhz)
CG: ATI RADEON HD 5850
Disques dur: 300Go, 500Go (le troisième non détecté par ma-config oO)
Après le reste pas important...
Je tourne en dualscreen sur ma carte graphique, mais j'avais ce problème sur un seul écran.
Merci ma-config.com !
Marsh Posté le 24-04-2015 à 21:37:42
Il faudrait l'audio du grésillement pour être sur que c'est du coil whine ?
Marsh Posté le 24-04-2015 à 21:52:16
C'est pas facile a enregistrer...
Le son n'est pas tout le temps là et avec le bruit de fond (ventilateurs) on ne l'entend pas beaucoup, néanmoins je vais essayer.
Marsh Posté le 24-04-2015 à 16:29:09
Bonjour !
Depuis que j'ai mon alimentation, achetée d'occasion, elle grésille. Elle fonctionne très bien. Cela ressemble à un genre de coil whine, mais ça fait déjà longtemps qu'elle tourne avec les mêmes pièces...
Elle grésille par intermittence: des fois aucun bruit, des fois elle grésille pendant 5 minutes...
J'aimerai la réparer, même si je dois racheter un composant
D'après vous, le grésillement vient de quoi ?
Merci d'avance
Cordialement.
Musicien et programmeur
