Quelle alimentation pour ma future config? GTX 770
Quelle alimentation pour ma future config? GTX 770 - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 11-02-2014 à 10:55:03
Bonjour à tous!
Je suis un peu perdu, j'ai beaucoup farfouillé sur le net, regardé des comparateurs, et j'ai du coup trouvé plusieurs sons de cloches pour choisir mon alimentation.
Certains comparateurs me disent que mon alim actuelle est parfaite et d'autre qu'il faut monter en puissance.
Voici ma config actuelle :
Carte mère : Asus 90-MIBHS0-G0EAY0DZ P8Z77-V PRO Carte mère ATX Intel Socket 1155
Processeur : Intel Ivy Bridge Processeur Core i7-3770K / 3.50 GHz 4 coeurs LGA 1155 8 Mo Cache
Ventilateur : NOCTUA NH-C14
RAM : Corsair CMZ8GX3M2A1600C9 Mémoire RAM DDR3 1600 8Go COR COR CL9 Vengeance Kit2 LP Black
Lecteur : Graveur DVD Interne 20X Super Multi - SATA
Disque dur : Disque Dur Interne 3.5'' HD502IJ - 500 Go 16 Mo 7200 tr/min - SATA II
Alimentation actuelle : Seasonic M12II - 520 watts - 80+ bronze
Actuellement j'ai une "vieille" GTX 560 ti et je souhaiterais booster tout ça avec une GTX 770 2 Go.
Pensez-vous que mon alim actuelle pourra faire tourner cette config sans problème?
Question bonus : que peut-il se passer si l'alim s'avère insuffisante au lancement d'un jeu par exemple?
Marsh Posté le 11-02-2014 à 11:02:28
Tu ne pourras pas faire un SLI avec ces 2 cartes, ce ne sont pas les mêmes GPU.
Donc ta question sur l'alim tombe à l'eau.
Ou alors tu prends une deuxième GTX 560ti, et dans ce cas ton alim suffit.
Réponse à la question bonus : une alim de qualité se coupera ou décèdera sans emporter les autres composants (ou du moins avec moins de risques de faire tout péter qu'avec une Heden PSX 830 ou autre merde noname) si la charge demandée est trop forte.
Message édité par artouillassse le 11-02-2014 à 11:03:58
Rien pour le moment
Marsh Posté le 11-02-2014 à 11:03:11
alim suffisante :jap: surtout une seasonic :)
edit : j'avais pas bien lu l'histoire du SLI... :/
Message édité par thony94 le 11-02-2014 à 11:03:39
Marsh Posté le 11-02-2014 à 11:05:03
Ton alimentation devrait tenir le cout pour du mono gpu :)
Si l'alimentation ne tiens pas le choque alors ton pc sera sous alimenter ( surement ta carte graphique qui est le plus gros consommateur d'énergie dans le config ) les risque sont :
- Sois ton alimentation crame en voulant envoyer le plus d'énergie possible
- Sois tes composant son sous alimenter donc sous exploiter
Je pense que c'est tout ( à confirmer par un tiers )
Voilà
Message édité par OrcusZ le 11-02-2014 à 11:05:34
Made you your own sentence without believing that of the others...
Marsh Posté le 11-02-2014 à 11:54:00
Merci beaucoup pour ces réponses très claires.
Par contre je me suis mal exprimé et je n'envisage pas de faire de SLI. La future GTX 770  sera là pour remplacer la GTX 560 ti.
Toute mon interrogation venait au départ du fait que le constructeur préconise une alim de 600 watts pour cette carte.
Mais d'après ce que vous m'avez dit et ce que j'avais un peu pu calculer je pense donc rester sur ma 500 watts.
Marsh Posté le 11-02-2014 à 11:56:12
Ben alors la question se pose pas ! Pas de SLI = tu gardes ton alim actuelle.
