Alimentation pour crossfire HD 4870 - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 19-09-2008 à 22:27:49
corsair en 520 w ou celle juste au dessus
tu veux faire du cross fire avec 3 cartes? faut que tu m'expliques !!!
Marsh Posté le 19-09-2008 à 22:27:52
3 carte ?
perte d'argent ... surtout sur du p45
X8 + X8 + X4 , faut pas s'attendre a des merveille .
prend plutot une HD4870X2 qui sera meme sans doute plus perf et plus stable ![]()
Marsh Posté le 19-09-2008 à 22:29:15
Oki merci
Sinon juste pour savoir ?
Si jamais je fait un cf d'une hd 4870 x2 ? Mon alim que j'ai en ce moment suffira ? ou faudra la changer?
Marsh Posté le 19-09-2008 à 22:32:24
nan , mais , ca sert a quoi de claquer 900 euros de carte graphiques pour avoir un systeme instable , rarement plus perf qu'un simple crossfire ou HD4870X2 .
prend toi une simple HD4870X2 et quand de meilleur sortirons tu t'en prendra une a sa sortie u_u
si ta trop de sous et que tu sais pas quoi en faire , je peu te drop mon RIB ( tkt , je saurai koi en faire de tes sioux) ![]()
Marsh Posté le 19-09-2008 à 22:33:33
Nan c'est pas ca mais je peux avoir des carte graph pour rien du tout
Voila pourquoi ^^ Sinon ma odin pro 550 w supportera 2 4870 x2 ?
Je pense bien dépasser les 4ghz aussi avec mon proco
Ou un cf 4870 qui reviendra moins chere
Marsh Posté le 19-09-2008 à 22:37:32
ba c'est pareil , je te drop mon addresse postale si tu veux m en envoyer une
nan , franchement , reste sur un seule HD4870X2 , ca te permettra de ne pas rager sur les futures probleme . le gain ne serai meme pas perceptible
sans oublier lers lourdes contrainte de chaleur disciper apres , d'alimentation et de cpu limited ( et oui , meme avec ton E8400@4Ghz ca pourra arriver)
juste par curiositee , tu joue sur quel ecran ?
je te bouffe si tu me dit un crt de 14" ![]()
Marsh Posté le 19-09-2008 à 22:39:58
| dav123 a écrit : Nan c'est pas ca mais je peux avoir des carte graph pour rien du tout |
le probleme , c'est que ta carte mere par avec un gros handicap pour faire du crossfire ... celui ci serai asser brider a cause de son chipset .
c'est pour cela que tu pourrai plutot prendre une simple HD4870X2 qui reviendrai au meme que le crossfire de HD4870 mais avec les soucis de chipset en moin ( ta carte tournerai bien en X16 , non pas en X8 + X8 )
Marsh Posté le 19-09-2008 à 22:41:01
| dav123 a écrit : samsung 24 pouce |
raison de plus de te limiter a une hd4870X2 ...
meme une hd4870 suffi pour 95% des jeux en full option sur un 24"
Marsh Posté le 19-09-2008 à 22:42:04
Okay merci
Reste plus qu'a me prendre cette petite 4870 x2 et l'oc un peux ^^ meme si elle est deja tres performante
Marsh Posté le 19-09-2008 à 22:44:11
voila , a la limite
c'est plus sage
apres , si tu cherche une bonne alim prend toi une hx520 ou 620 ,
et un bon boitier
et la au moin , tu depenssera dans de l'utile , car franchement , avec ta future carte , t'est pas pres de ramer dans les jeux ![]()
Marsh Posté le 19-09-2008 à 22:45:28
Boitier j'ai le antec p182
Sinon encore merci pour les info ^^
Marsh Posté le 19-09-2008 à 22:47:39
ha ? bha tans pi pour le changement de boitier
ta cas inviter ta copine au resto dans un 3* ou meme 4*
si tu ne sais tjs pas quoi faire du reste des sioux sioux
Marsh Posté le 19-09-2008 à 22:49:04
xd
je t'inviterais ^^
Marsh Posté le 19-03-2009 à 10:10:10
730W au grand minimum, si tu overclock pas mal ton proco je te conseil 850w voir 1000w (j'ai moi-même eu un probleme de puissance avec deux 4870 : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0 )
Marsh Posté le 19-03-2009 à 11:12:55
un pc avec un cpu non o/C comme le tien en charge avec un 4870x2 consomme approx 600W
sachant qu'une alim est performante quand elle est chargée entre 40 et 80% à peu prêt => 750 W serait donc bien comme précisé au dessus.
Marsh Posté le 19-03-2009 à 18:05:03
Non, avec un gros quad core et une HD 4870X2 on arrive péniblement à 460W. Une alim de 600W de qualité ( pas une hiper donc ) suffira largement. La Earthwatt 650W est très bien.
Marsh Posté le 19-03-2009 à 18:12:05
Je suis intéressé tu peux m'en dire plus stp?
Au pire tu me mp ![]()
Marsh Posté le 19-03-2009 à 18:17:49
| Kingus 4300 a écrit : Salut, Non, avec un gros quad core et une HD 4870X2 on arrive péniblement à 460W. Une alim de 600W de qualité ( pas une hiper donc ) suffira largement. La Earthwatt 650W est très bien.
+1 2 fois que tu poste cette erreur rxjy.... ![]()
on peut t'assurer que ca consomme bien moins que ca en full avec le duo c2d et x2
Marsh Posté le 20-03-2009 à 07:24:53
| Kingus 4300 a écrit : Salut, |
Les hiper sont de bonnes qualité selon les tests.
Marsh Posté le 20-03-2009 à 11:45:31
Faut pas confondre les Hiper et le Heden (même "qualité" que advance :s ) ![]()
Marsh Posté le 20-03-2009 à 11:54:16
| freeskate63 a écrit : 730W au grand minimum, si tu overclock pas mal ton proco je te conseil 850w voir 1000w (j'ai moi-même eu un probleme de puissance avec deux 4870 : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0 ) |
pourquoi pas une 1500W aussi ...
Marsh Posté le 20-03-2009 à 11:59:00
Chez Matbe. Tu noteras qu'ils font tourner cette config avec une Seasonic 500W. Donc qui dit 460W à la prise, ça fait du 380W environ réellement consommés, donc même avec une 500W on a de la marge!
Et si la Hiper 730W ne tient pas quand on en tire 380, alors ce n'est pas une alim de qualité.
Marsh Posté le 20-03-2009 à 12:06:03
Hiper est une marque correct pour les alim, c'est sur ça ne vaut pas corsair ou seasonic (quoique).
Il ne faut pas confondre cette marque avec heden ou autre :s
Si tu n'est pas convaincu ^^
http://www.revioo.com/articles/a10157_0.html
Marsh Posté le 20-03-2009 à 13:03:23
| rxjy a écrit : un pc avec un cpu non o/C comme le tien en charge avec un 4870x2 consomme approx 600W |
..... c'est une blague ?????
vous avez des actions chez les fabriquant d'alim c'est ça ?
il ne prend qu'une seule X2, donc pas la peine de viser au dessus de 600W
une bonne 550w fera l'affaire sans crossfire
Marsh Posté le 20-03-2009 à 13:47:00
Je ne confonds pas Hiper à heden ou autre sous-merde, mais je parle de cette alim là, si elle ne tient pas 380W quand elle en annonce 730, alors c'est de la merde.
Marsh Posté le 21-03-2009 à 00:20:47
déjà vu ailleurs
débat sur la conso de 4870x2: +400W (guru) ou + 600W(HFR)
http://www.hardware.fr/articles/72 [...] 70-x2.html
Marsh Posté le 19-09-2008 à 22:26:03
Bonsoir,
Bon voila dans les jours a venir je vais m'acheter 3 carte graphique ati 4870.
Je voudrais savoir pour quelle alimentation je devrais opter?
Voici ma config
E8400 @ 4ghz
CM: Asus P5Q-E
Ram: Corsair XMS2 Dominator Kit 2x2GB PC8500 DDR2-1066 CL5
Ventirad: Asus Silent Square
Carte graph en ce moment: nvidia 8800 GTS 512 MB
Disque dur: Western Digital 1TB 16MB SATA II
Alimentationen ce moment: Gigabyte ODIN Pro 550W
Message édité par dav123 le 19-09-2008 à 22:27:09
