Alimentation Corsair AX750 câbles EPS/ATX 12v - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 12-04-2012 à 12:25:22
| hafx a écrit : Bonjour, |
Bonjour hafx et merci de ton retour,
Je branche le câble 1x8pin sur la carte mère ou sur l'alimentation ?
Marsh Posté le 12-04-2012 à 12:28:38
Le 1x8pin sert à alimenter le CPU, donc tu le branches sur le connecteur 8pin en haut à gauche du CPU, et tu relies le câble à l'alim.
Marsh Posté le 12-04-2012 à 12:41:25
| hafx a écrit : Le 1x8pin sert à alimenter le CPU, donc tu le branches sur le connecteur 8pin en haut à gauche du CPU, et tu relies le câble à l'alim. |
Le soucis c'est que sur l'alimentation je n'ai pas de quoi brancher 2 x 4pin
[img][/img]
Marsh Posté le 12-04-2012 à 12:49:51
ReplyMarsh Posté le 12-04-2012 à 13:00:01
| hafx a écrit : Dans ce cas tu fais l'inverse |
Mon problème d'origine est que j'ai un cpu led qui reste allumé sur la carte mère, l'ordinateur démarre mais aucun affichage. J'essaye de tourner le problème dans tous les sens mais je ne sais plus quoi faire ...
Et en branchant de cette manière là le cpu led reste toujours allumé ...
Marsh Posté le 13-04-2012 à 01:33:32
Es-tu sur que ton problème serait causé par un mauvais branchement de cette prix 12V ??
Tu dis hésité à propos du sens pour le branchement... as-tu essayé physiquement de branché le câble dans les deux sens, sans même allumé le PC ? Car si les mec de Corsair sont pas trop idiots, il ne devrait y avoir qu'un seul sens de possible, normalement il y a des détrompeurs sur ces connecteurs...
Marsh Posté le 13-04-2012 à 08:35:42
| F-117a a écrit : Es-tu sur que ton problème serait causé par un mauvais branchement de cette prix 12V ?? |
Bonjour F-117a,
Non tu as raison je ne suis pas sûr que le soucis soit lié à ce câble ... j'ai essayé de brancher les câbles dans tous les sens et toujours le même soucis. J'ai retirer / remis le processeur, vérifier le sens du ventilateur sur le ventirad, rien ne change. On m'a parlé de changer les vis que j'avais mis pour fixer la carte mère mais je reste dubitatif à ce propos. Bref je reste un petit peu sans solution pour savoir et/ou tester ce qui pourrait ne pas aller.
Marsh Posté le 13-04-2012 à 09:06:40
As-tu regardé si les broches du socket ou du connecteur CPU ne sont pas abîmées ?
Marsh Posté le 13-04-2012 à 10:00:47
| hafx a écrit : As-tu regardé si les broches du socket ou du connecteur CPU ne sont pas abîmées ? |
Oui en principe je n'ai rien vu de tordu ou de cassé ...
Marsh Posté le 12-04-2012 à 11:54:03
Voilà je cherche simplement à brancher le câble EPS/ATX 12v sur ma carte mère ASUS asus p8p67 evo, mais ayant 2 câbles d'alimentations différents (câble 2x4pin - 1x8pin ou câble 2x4pin - 1x12pin dont 4 pin vides) je ne sais ni lequel utiliser ni dans quel sens je dois le brancher.
Une aide de votre part serait la bienvenue.
Merci par avance.
