alimentation seasonic compatibilité Carte mère - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 01-03-2006 à 12:55:40
un ptit up ...
Quelqu'un a déjà eu un problème avec un alim Seasonic S12 :
Ma carte mère est alimentée ( le ventilo du processeur tourne) mais pas de bip de démarrage, pas de boot... aucune reaction....
Y'a qu'une chose que j'ai pas fait exactement comme dans la doc :
ma carte mère ne possède pas le connecteur 4 broches 12V ATX alors evidemment je ne pas branché celui de l'alimentation ... rassurez-moi => ca n'a pas de rapport????
Marsh Posté le 01-03-2006 à 12:57:21
Ben a part la tester sur une autre mobo tu peux pas faire grand chose.
L'alim peut fonctionner sans que le +12V soit branché, ca n'a pas de lien.
Marsh Posté le 01-03-2006 à 13:05:52
Surement, comme beaucoup de mobo, quoique ma MSI moi demarre sans le +12V.
En fait ca depends carrement des mobos, mais lui n'a pas de +12V sur sa mobo. ![]()
Marsh Posté le 01-03-2006 à 13:10:02
Le pire c'est que j'ai fait le test sur un autre PC et j'ai exactement le même résultat mais comme j'avais des doute sur la compatibilité de ma carte mère parce qu'elle est peut-être trop ancienne (mais elle ne date pas non plus de la préhistoire)....
Et bien sur l'autre pc la carte est encore plus ancienne alors ca ne supprime pas mon "doute" sur la compatibiltié...
le problème de la compatiblité m'a été soufflé par le magasin mais comme je doute sur leur compétence à eux....
Par exemple : Je lui expose mon problème, il me change l'alim et me dit que c'est peut-être parce que ma carte est trop ancienne parce qu'elle utilise du -5Volt et que seasonic ne le founit plus.... pour résoudre le problème il me propose une 600 w plutot qu'une 500 w : je ne vois pas le rapport a part que ca lui fait plus de chiffre...
En plus j'ai vérifié... toute les cartes mère même les plus recentes ont cablé le -5 volt sur l'ATX quitte à ne pas l'utiliser.
Marsh Posté le 01-03-2006 à 13:11:56
| alfox1 a écrit : Surement, comme beaucoup de mobo, quoique ma MSI moi demarre sans le +12V. |
Oui c'est sur ... ma carte a toujours démarré sans le AUX 12 ... elle n'en a pas..
Marsh Posté le 01-03-2006 à 17:45:54
Y'a les mêmes problèmes avec les mobo DFI.
En fait y'a un bug entre le 5v de la s12 et l'alimentation de la RAM
Marsh Posté le 01-03-2006 à 18:10:30
bien ... mais comme je suis très gentil et de bonne volonté .. existe-t-il une liste des mobo compatible ou non compatible ...
Si je fait un echange d'alim par une autre série par exemple ...est-ce que ca marchera mieux ?
parce que j'ai testé sur 2 mobo et pour les deux j'ai le même résultat
alors j'ai pas envie de changer de carte et de me retrouver dans la même situation ... j'veux bien être gentil mais comme on dit ... "trop bon trop con"
Marsh Posté le 01-03-2006 à 18:15:23
Ca depends des mobo, par exemple, l'Asrock 939Dual SATA2 a normalement besoin de -5V, cependant, elle fonctionne tres bien chez certains avec une S12. ![]()
Marsh Posté le 01-03-2006 à 18:18:06
| alfox1 a écrit : Ca depends des mobo, par exemple, l'Asrock 939Dual SATA2 a normalement besoin de -5V, cependant, elle fonctionne tres bien chez certains avec une S12. |
Pourtant il est ecrit en clair dans le manuel qu'il faut du -5v, mais bon la puce qui en a besoin doit simplement ne pas etre fonctionnele, comme par exemple les msi et leur puce Creative labs.
Ps : et rajouter un -5v sur une alim coute moins de 2 ![]()
Marsh Posté le 01-03-2006 à 18:22:53
| chaced a écrit : deja commence par lire la notice de ta mobo, c'est ecrit dessus les tensions utilisé. si elle utilise du -5v, ça ne marchera pas. |
déjà fait et il est effectivement il est indiqué un -5 volt sur l'ATX...
mais je me suis par exemple tapé toutes les notice des cartes gigabyte en 939 ... elle utilisent toutes le -5 Volts
j'ai fait pareil chez ASUS => idem même résultat
est-ce a dire que MSI/ASIS et Gigabyte ne sont pas compatibles avec la S12
... ca me paraitrait allucinant non ? ca restreint vachement le marché non ?
Marsh Posté le 01-03-2006 à 18:24:17
| chaced a écrit : Pourtant il est ecrit en clair dans le manuel qu'il faut du -5v, mais bon la puce qui en a besoin doit simplement ne pas etre fonctionnele, comme par exemple les msi et leur puce Creative labs. |
comment on fait disdisidisdis
.. s'teplait...
dismoitout
Marsh Posté le 01-03-2006 à 18:24:55
| bogart626 a écrit : déjà fait et il est effectivement il est indiqué un -5 volt sur l'ATX... |
Les S12 fonctionnent avec les Giga en 939, j'ai testé.
Marsh Posté le 01-03-2006 à 18:27:59
| bogart626 a écrit : comment on fait disdisidisdis |
avec un regulateur de tension 7905 (voir conrad.fr) et 3fils de cuivre ![]()
Marsh Posté le 01-03-2006 à 18:29:11
tient le fameux : http://www.conrad.fr/webapps/regulateur_7905.html
0.75 ![]()
Marsh Posté le 01-03-2006 à 18:32:12
| alfox1 a écrit : Les S12 fonctionnent avec les Giga en 939, j'ai testé. |
for sure ... je me doutais bien que ce n'étais pas possible d'exclure ces marques du marché...
en fait le -5V est présent d'un point de vue historique dans les spec ATX 1.0 donc il est repris dans les doc des mobo mais dans ce cas comment fait -on pour distinguer une mobo qui affiche le -5volt pour le fun et celles qui l'utilisent et qui ne peuvent pas fonctionner sans
Seasonic explique qu'il ont supprimer le -5 Volt parce qu'il n'etait plus utilisé et ca doit être vrai non ?
en ce qui concerne ma mobo en fait je suis pas sur que le problème vienne vraiment du -5V ...
En fait le bracket de diagnostique m'indique avec ces belles couleurs que le processeur n'est pas en place ou alors qu'il est defectueux : c'est pas tout à fait vrai parce que dès que je remet mon ancienne alim je n'ai plus de problème de processeur qui aurait disparu...
Quelles sont les alimentations utilisé par le proc?
Marsh Posté le 01-03-2006 à 18:34:49
| chaced a écrit : tient le fameux : http://www.conrad.fr/webapps/regulateur_7905.html |
j'en fait quoi de ce truc moi
je la branche comment l'alim (désolé si ma question est conne)
Marsh Posté le 01-03-2006 à 18:36:03
| bogart626 a écrit : for sure ... je me doutais bien que ce n'étais pas possible d'exclure ces marques du marché... |
Le +5V pour les Athlons XP et le +12V pour les A64/P4 et c'est tout.
Marsh Posté le 01-03-2006 à 18:36:41
=>chaced
Ta modif avec régulateur + fils corrigerait le problème pour les dfi ?
T'aurais pas un plan de montage ?
Marsh Posté le 01-03-2006 à 18:58:07
| chaced a écrit : de mémoire, il y a l'entré a gauche (+12v) le GND a droite et le -5v au milieu, mais faudrait voir sur un memotech (ou sur le net) |
1 3.3 11 3.3V
2 3.3 12 -12V
3 GND 13 GND
4 5V 14 PS_ON
5 GND 15 GND
6 5V 16 GND
7 GND 17 GND
8 PW_OK 18 -5V
9 5V_SB 19 5V
10 12V 20 5V
sur un 20 broche mais sur 24 c'est pareil pour les 20 premiers
Marsh Posté le 01-03-2006 à 19:02:55
| alfox1 a écrit : Le +5V pour les Athlons XP et le +12V pour les A64/P4 et c'est tout. |
interessant car si un test est fait en magasin il vont le faire à coup sûr sur le 12V avec un A64 alors que mon problème est certainement sur le 5 volt avec mon Athlon XP.
Marsh Posté le 01-03-2006 à 19:25:24
Non, j'ai dit +5V pour l'Athlon XP et non -5V, je signale que ca marche impec avec mon Athlon XP et ma Giga.
Marsh Posté le 01-03-2006 à 19:42:01
| alfox1 a écrit : Non, j'ai dit +5V pour l'Athlon XP et non -5V, je signale que ca marche impec avec mon Athlon XP et ma Giga. |
oui oui je parlais bien du+5volt ...
du coup ca rejoint pas mal manudrz
| Citation : Y'a les mêmes problèmes avec les mobo DFI. |
et cette news :
http://www.nokytech.net/actu-4953-2_a-c.html
=> bon j'ai l'impression que le news n'est pas super....
mais on retrouve toujours le problème entre le 5V_SB et l'alim de la mémoire (en 3.3) dans les commentaires ... je vais faire quelques test à partir de ca ...
Marsh Posté le 02-03-2006 à 10:56:28
j'ai fait des tests hier soir et je n'ai rien de concluant alors comme de toute façon j'avais l'attention de changer ma config ( la seasonic s'était le premier éléments de la modif) je pense que je vais m'activer un peu plus rapidement.
mais quelques mobo choisir maintenant que j'ai la S12...
Bon j'ai conpris j'évite les DFI...
maitenant j'envisage :
Gigabyte GA-K8NF-9 Ultra avec AMD Athlon 64 X2 3800+ (2000 Mhz - s939)
Quelqu'un a rencontré un problème avec cette mobo et la S12 500w
pas d'incompatibilité connue entre la S12 et une CG ?
Ca serait bien d'avoir une liste de mobo "validée" S12 compliant non ?
Comment organiser ce type de sondage pour faire la liste ?
Marsh Posté le 02-03-2006 à 12:14:33
je comprends rien a ces histoires de 5V
en tout cas avec une alim ANTEC la Gigabyte ne boote pas
Marsh Posté le 02-03-2006 à 12:44:34
merci et désolé pour toi si tu as toi aussi des soucis de compatibilité matériel découverte trop tardivement
Marsh Posté le 08-03-2006 à 14:07:25
bon bah elle marche très bien cette alimentation avec la carte Gigabyte :
et dire qu'au magasin ils m'ont changé l'alim parce qu'elle n'avait pas le -5volt alors que c'est ecrit dans la doc.
Je crois que dans ce magasin, les gens sont légèrement "dépassés" et ca se confirme avec les commentaires qu'on trouve sur le site montgallet.
bon au final je ne suis pas mécontent du changement parce qu'il est vrai que dans le premier bundle, il me manquait des éléments : le fameux docteur cable et le cable pour les ventilos en basse tension. Je le dit le nom de la boutique ?
Marsh Posté le 09-03-2006 à 02:04:45
il n'y avait pas eu une nouvelle révision de la seasonic pour ce genre de pb ?
Marsh Posté le 09-03-2006 à 19:38:58
perso j'ai eu deux rev A2 et j'ai pas pu voir ce que ca donnait avec la A1 alors j'en sais rien
Marsh Posté le 29-07-2006 à 17:26:03
J'aimerai faire l'acquisition d'une S12 500W mais j'ai peur que çe ne soit pas compatible avec ma vieille carte mere (MSI KT3 ultra) qui date de 2002...
Il me faudrait donc savoir si je n'aurait pas de problemes...
Merci ![]()
Marsh Posté le 01-08-2006 à 18:56:07
C'est quoi ce - 5 Volts? C'est un fil, une prise? J'ai la Asrock 939dual-sata2 et j'arrive pas à trouver dans la notice l'endroit où ils mentionnent qu'on a besoin de ce - 5 Volts. J'hésite à remplacer mon alim par cet fameuse Seasonic S12 500 Watt. Je me demande si le gain de silence est notable. J'ai une Fortron 350 W FSP-60PN sans potentiomètre (le modèle avec potar est plus bruyant. j'ai lu ça). Actuellement, mon alim est le composant le moins silencieux de mon PC. C'est pour dire que les autres bruits ne la recouvrent pas. Ya des chances pour que la S12 me donne satisfaction?
Marsh Posté le 02-08-2006 à 17:32:53
sur http://www.formfactors.org/ ou l'on apprend que le -5V correspond à un connecteur 20 broches et disparait du connecteur 24 broches.
le pin -5V est toujours en face du PWR OK mais est référencé comme NC au lieu de -5V.
Marsh Posté le 01-03-2006 à 01:50:05
or après vérif, il apparait que c'est normal qu'il n'y ait pas de -5V ( c'est ecrit dans la doc seasonic)
je viens d'acheter une alimentation seasonic S12 500w mais mon pc ne demarre plus lorsque je la branche.
ma carte mère est une msi (KT4V)et je me demandais si le fait de ne plus avoir le -5v sur la seasonic pouvait empécher ma carte mère de booter...
J'ai retrouné l'alimentation au magasin et ils me l'ont échangé car soit-disant il n'y avait pas le -5volt
mais après l'echange j'ai exactement le même résultat...
Le truc c'est que j'ai l'impression que ca ne gène pas grand monde que le - 5 volt ait disparue alors pourquoi moi
ou alors je me gourre complètement et mon alim (enfin les deux alim) sont defectueuses et le magasin essaie de m'enffumer
non ? une idée plz ?
