Quelle alimentation choisir? - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 15-04-2013 à 23:10:19
Bonsoir
Si ta configuration est définitive, une alim de 400 watts de qualité suffira largement pour ce PC. Bequiet, fortron, antec, seasonic, LDLC par exemple.
Marsh Posté le 15-04-2013 à 23:13:18
Pas très gourmande comme config, ton A8-3850 ne va pas demander grand chose... 130W max.
Donc une alimentation de 250-300W suffirait.
Tu peut monter à 400 comme le préconise alein, cela te permettra d'ajouter une carte graphique si besoin.
Un AMD Llano ? sur socket FM1 ?
Marsh Posté le 15-04-2013 à 23:16:47
Le minimum en ATX de qualité doit être la bequiet system power de 300 watts.
Marsh Posté le 16-04-2013 à 02:18:45
Salut et merci pour vos réponses.
Tres bien va pour 400W!
Il y en a tellement comment savoir laquelle choisir?
Marsh Posté le 16-04-2013 à 05:52:00
Evite les alimentations de 400W à 20/25€... C'est déjà un premier critère de sélection.
On compte, généralement, 1€ pour 10W... Donc une alimentation de 400W tournera dans les 40€ environ.
PS : Evite la marque Advance
Marsh Posté le 16-04-2013 à 08:11:38
D'accord donc une alimentation de marque Antec, Bequiet, fortron, LDLC, seasonic...
Egalement Advance? Cooler Master? Corsaire? Gigabyte?
De 400/430W
Dans les 40/50€
Y a t-il d'autre chose importante dans la selection?
Marsh Posté le 16-04-2013 à 08:47:14
Lit mon PS au dessus... PAS ADVANCE ! (la, si tu le vois pas, je peux rien faire
Marsh Posté le 16-04-2013 à 09:11:20
| rikano a écrit : D'accord donc une alimentation de marque Antec, Bequiet, fortron, LDLC, seasonic... |
Ca dépend de tes exigences au niveau silence.
Certaines sont même fanless (comme certaines Seasonic)
Il y a aussi certaines qui sont modulaires.
C'est à dire qu'on ne peut mettre que les câbles dont on a besoin.
Cela améliore souvent le rangement dans le boitier et indirectement son refroidissement.
Vérifier aussi la puissance délivrée sur le +12V (le plus utilisé).
Voir aussi combien elle a de prises d'alimentation PCI Express (surement que 2 max pour une 400W), pour la carte vidéo, mais prises en 6 ou 8 pinoches ?
Il arrive que certaines alimentations ne livrent qu'un seul câble d'alimentation PCI Express.
[EDIT]
Si tu penses mettre une carte vidéo plus tard évidemment.
[/EDIT]
Voir aussi la longueur du câble ATX 12V (celui qui se connecte proche du CPU). Notamment la plupart des cartes mères de dernière génération demande une prise de 8 pinoches (au lieu de 4).
Il peut aussi arriver qu'il soit trop court pour passer au dos de la carte mère selon les boitiers (pas vérifié pour ton boitier choisi).
Il faut donc acheter une extension dans ce cas.
Autant faire le bon choix dès le départ.
Evidemment, selon les options choisies (fanless, modulaire, ...), le prix peut varier de beaucoup (de 40€ à 120€).
Marsh Posté le 16-04-2013 à 09:16:25
Comme dit plus haut, l'idéal serait une alimentation de moins de 300W mais c'est très peu courant. Pourquoi idéal ? Simplement parce qu’un bloc ATX dispose d'une plage de rendement, située entre 50% et 80% (grosso-modo). Les bonnes alimentations ont une plage plus large.
Bref, si tu utilises une 400W, alors que ta machine consomme au repos (donc 80% du temps) 100W (admettons), ton alimentation va "forcer" pour rien.
En 300W, tu as ces trois blocs qui sont pas mal :
- Be Quiet 300W Pure Power L7
- Be Quiet 300W System Power 7
- Be Quiet 300W SFX Power
Marsh Posté le 16-04-2013 à 09:20:58
| -Horyax- a écrit : Comme dit plus haut, l'idéal serait une alimentation de moins de 300W mais c'est très peu courant. Pourquoi idéal ? Simplement parce qu’un bloc ATX dispose d'une plage de rendement, située entre 50% et 80% (grosso-modo). Les bonnes alimentations ont une plage plus large. |
Cela dépend toutefois de l'alimentation.
Par exemple, la 750W de Seasonic a un très bon rendement (> 85%) dès 50W consommé.
Voir article: http://www.techpowerup.com/reviews [...] 750/6.html
Ok, il s'agit du modèle de 750W, mais on peut surement très bien trouver ce genre de rendement pour des alimentations plus faibles en puissance.
Mais sinon, c'est sur qu'une alimentation de 300-350W pourrait très bien suffir pour sa configuration.
Marsh Posté le 16-04-2013 à 09:23:19
| Citation : Bref, si tu utilises une 400W, alors que ta machine consomme au repos (donc 80% du temps) 100W (admettons), ton alimentation va "forcer" pour rien. |
Marsh Posté le 16-04-2013 à 09:27:13
@wgromit : effectivement ce modèle présente une belle courbe. Il n'y a pas raison que de plus petits blocs ne proposent pas un rendement similaire, les constructeurs intègrent les composants qu'ils souhaitent... Mais bon, ça intéresse personne des blocs de 300W modulaire certifié 80+ Gold... Enfin ça intéresse surtout pas les marketeux.
Si notre ami a les moyens, il pourrait se diriger vers un bloc Seasonic à la qualité irréprochable. Sinon il y a les modèles Be Quiet que j'ai cité ci-dessus qui feraient l'affaire comme tu le confirmes.
Marsh Posté le 16-04-2013 à 09:36:00
| crypo a écrit : Salut,
Regarde la courbe du message de wgromit. Bon comme il le souligne, ce n'est pas n'importe quelle alimentation donc le rendement est plus tôt bon et pas représentatif de la majorité des produits dans le commerce mais bref, pour la théorie ça change rien. Donc toujours en me rapportant à la courbe, tu vois qu'elle dispose d'une plage optimale et à l’extrémité gauche, le rendement est moins efficace qu'à 300W par exemple. C'est à dire que si tu consommes disons 100W (toujours en conservant l'exemple de la Seasonic), ton alimentation va devoir tirer 10% de courant supplémentaire que s'il elle consommait 300W (7%). Qu'on m'arrête si je dis des conneries... Donc pas forcer j'entends, devoir dégager plus de chaleur inutilement et faire tourner ton précieux ventilateur davantage pour rien. Bien sûr je répète, la seasonic dispose d'un très bon rendement donc l'exemple est beaucoup moins censé. A ma connaissance, la majorité des alimentations sont loin de présenter une telle courbe.
Marsh Posté le 16-04-2013 à 20:29:40
Ah oui mince j'ai pas fait attention pour Advence lauleg desole.
wgromit: J'aimerai qu'il ne conssome pas trop et qu'il ne soit pas trop bruyant sachant que j'ai prix un boitier qui est censé bloquer un peu le bruit normalement...
Pour le reste je ne sais pas :s
Ok donc de marque Antec, Bequiet, fortron, LDLC, seasonic, Cooler Master, Corsaire, Gigabyte.
De 350W
Certifié 80+ en plus je suppose?
Dans les 40/60€
Marsh Posté le 16-04-2013 à 20:31:48
Bonsoir
La voici : http://www.ldlc.com/fiche/PB00124993.html
Marsh Posté le 17-04-2013 à 05:05:06
Il y a la théorie... Qui sert toujours... mais il y a aussi la pratique, et la, 45€ pour une alim de 300W 80+
Même si je ne doute absolument de la qualité de cette alim... A ce prix, elle doit être excellente
D'ailleurs, avez-vous un graphique "PSU Efficient" pour cette alim ? Je suis curieux
Pour quasiment le même prix, tu peux avoir une Be Quiet ! Alimentation System Power 7 400W 80PLUS Bronze, ou encore une Corsair CX430 V2 80PLUS Bronze ![]()
Marsh Posté le 17-04-2013 à 09:13:45
Es tu sur de ne pas mettre par la suite une carte vidéo nécessitant au moins un connecteur d'alimentation PCI Express ?
Car l'alimentation donnée par alein ne semble pas avoir ce type de connecteur.
Alors que ce n'est pas le cas pour celles données par lauleg qui ne sont pas plus chères, en plus. La Be Quiet Power 7 400W s'offrant même le luxe d'avoir un connecteur 6+2. Mais les avis semblent être assez partagés, notamment sur son silence de fonctionnement.
Il y a la Be Quiet ! Alimentation Pure Power L7-350W 80PLUS (http://www.ldlc.com/fiche/PB00124996.html) qui semble plus avoir la cote. Avec en plus un connecteur PCI Express 6+2. Le tout pour 48€. Sinon sa petite soeur, la Be Quiet ! Alimentation Pure Power L7-430W 80PLUS (http://www.ldlc.com/fiche/PB00124997.html) pour 53€.
Ne possédant pas ces alimentations, je n'ai pas d'avis à donner dessus.
Les seuls produits que j'ai de BeQuiet sont des ventilateurs (Silent Wings 2).
J'en suis très satisfait.
Mais est ce que leurs alimentations sont tout aussi fiables et silencieuses ?
Il faut chercher des tests sur les sites webs.
Marsh Posté le 17-04-2013 à 09:22:34
Rectificatif pour les alimentations proposées.
S'il s'agit bien de cette carte mère que tu penses prendre:
Il faut un connecteur ATX 12V non pas en P4 mais P8 (8 broches). Voir sur la photo le connecteur blanc en haut à gauche.
D'où ma mise en garde plus haut.
Or les alimentations BeQuiet proposées ne proposent que le connecteur ATX 12 V P4.
En revanche, la Corsair CX430V2, proposée par lauleg, c'est bon.
Mais le connecteur d'alimentation PCI Express n'est qu'en 6 (et non 6+2).
Marsh Posté le 17-04-2013 à 11:12:33
Un connecteur P4 est tout à fait capable de faire fonctionner une carte avec un connecteur 8 broches pour commencer.
Les alim bequiet sont fabriquées par FSP, seasonic ou par HEC. Leur silence et fiabilité sont reconnues par de nombreux sites.
Ma première observation était, pour mémoire, "Si ta configuration est définitive"...
Marsh Posté le 15-04-2013 à 23:07:54
Voici ma configuration:
- Processeur: AMD A8-3850
- Ventirad: Cooler Master Hyper 212 EVO
- Carte mère: AMD FM1 Gigabyte A75-UD4H
- Mémoire: Kingston Hyper X Blu DDR3 2x4Go PC12800
- SSD: Samsung série 840 120Go
- Lecteur graveur: LG GH24NS95
- Boitier: Cooler Master silencio 550
- System d'exploitation: Windows 8 Pro
Il ne me reste donc plus que l'alimentation
Pouvez-vous m'aider?
